rammel B-stijl en zoemen na uitzetten motor
nomat
Goede morgen.
Sinds enige tijd hoor ik de volgende dingen:
1. Rammeltje / getik / gekraak B-stijl rond oor-hoogte. Zachtjes hoorbaar op slechte weg / bewegen van de koets. Oorzaak onbekend; zit er een kabeltje los, of bekleding-lijm los? Heb zelf al wat zitten friemelen aan de gordelspanner, handgreep en wat gedrukt tegen de hemelbekleding en kunststof panelen. Zonder resultaat.
2. Na uitzetten van de motor (korte / lange rit; maakt niet uit) een zacht zoemend geluidje van voor-onder de auto. zoemend geluid lijkt op een kleine elektromotor?
Als iemand soortgelijke ervaringen of tips heeft, dan hoor ik het graag.
Volvo V60 Polar+Dynamic T3 MY 2018 handges.6-bak wit
VincentG
Ik herken nummer 1. Bij mijn auto is het de bestuurders deurpaneel die wat kraakt. Als ik tijdens het rijden er licht tegenaan druk dan is het geluid weg.
Heb nog niet de tijd genomen om het paneel los te maken, ik vermoed dat er dubbelzijdig tape o.i.d. achter zit wat iets los geraakt is.
Nummer 2, wellicht de ventilator die je nog hoort na het uitzetten van de auto? Bij warmer weer wil deze nog wel eens een tijdje na draaien om de motor te blijven koelen.
2020 Volvo S60 T6 Twin Engine R-Design
2011 Volvo V60 T5 Summum
nomat
dank voor je reactie VincentG.
het rammel/kraakgeluidje zit iets hoger, precies bij mijn linker oor ergens (althans dat denk ik)
ik heb het al bij de volgende servicebeurt (60 dkm) gemeld, dus hopelijk kunnen ze er iets aan doen
het zachtjes zoemen is een hogere frequentie dan dat van de fan, en ook veel zachter; je hoort het nauwelijks.
rona222
nomat schreef: dank voor je reactie VincentG.
Dat zachtjes zoemen hoor ik ook als die in m'n garage staat, dat stopt na enkele minuten , ik heb dan ook tijdens dat gezoem de motorkap geopend, dan hoor je wel een hoger schriel piepend geluid .... ik ga het ook laten nakijken, lijkt mij niet normaal en het is zeker “geen ventilator.....
wurtel
Het zachtjes zoemen herken ik van mijn S60, volgens mij hoort het wel zo. Misschien iets wat nog ergens wat koeling regelt ofzo, bv. bij de turbo (beetje olie rondpompen o.i.d.?).
144 - 244 - 440 - 440 - V40 - V40 - S60 - S60 - S60 - XC40 (2019-07)
Gilbert 20
Dat zachtjes zoemen bij het uitzetten van de motor heb ik ook , het duurt ongeveer 1 minuutje , maar ik denk dat dit normaal is .
nomat
klopt. het duurt een minuutje of zo. en slechts zachtjes, niet schriel of piepen.
over een paar weken is de service beurt en ze gaan het dan even checken.
Gilbert 20
Nomat ,
Als je iets meer weet , laat je dan even weten of dat geluid normaal is ? Zo weten wij ook of we het moeten laten nakijken of niet.
Alain VdS
Hallo
Het fluitend geluid na het uitzetten van de motor is bij mij ook (2.0l T3) , het klinkt zeker niet als een ventilator en is volgens mij iets van de airco dat nog even blijft nadraaien. Niets om je zorgen over te maken.
groetjes
Alain
Volvo V60 T3 2.0 152pk (2018) Kinetic - Onyx Black
BMW 118D
Hanegem
Klopt, het zoemen is van de airco die nog even nadraait om de zaak droog te blazen zodat er geen schimmel ontstaat.
Rijd nooit harder dan je engelbewaarder kan vliegen
borleias
Klopt, is de verdamper van de airco.
Gilbert 20
Toch fijn zo een forum , wat je hier allemaal te weten komt.
Heb even gaan kijken en blijkt inderdaad van de airco , nahef uiteten van de airco geen geluid meer.
Bedankt forum leden .
TJ-Gingerman
borleias schreef: Klopt, is de verdamper van de airco.
Draait die ook na wanneer je de AirCo niet gebruikt hebt?
Ik heb die 'zoem' ook na het uitzetten van de auto, maar het maakt niet uit of ik A/C of reguliere ventilatie heb gebruikt...
...aan de andere kant, maak me er totaal geen zorgen over, het klinkt meer als het nakoelen van de computers of zachtjes afpompen van vloeistoffen oid
Ben wel benieuwd wat het nou precies is :-)
...en dan nog, het is zoals het is; het je aantrekken is een keuze --> laat het lekker los!
nomat
we horen het vanmiddag. vandaag grote 60 duizend km beurt alweer :-)
nomat
Hoi ik zou nog even reageren.
Ze hebben niets "abnormaals" kunnen vinden. - Het lijkt inderdaad zo te horen.
Vreemd dat het me zeg maar een half jaar geleden niet opgevallen is en nu wel.
Hij doet het zelfs als ik de (koude) auto s'ochtends even op de oprit moet verzetten.
Droogblazen van airco o.i.d. lijkt me dan nog niet aan de orde; de motor heeft dan 20 seconden aangestaan ...
DB200
Dit is een volstrekt normaal geluid. Dit is de gasklep/luchtklep die zich sluit bij het afzetten van de motor. Daarna opent/kalibreert dit ding zich weer om na een minuutje in de ruststand te gaan staan. Tenminste, zo is het uitgelegd door de monteur toen ik hem van dit "probleem" vertelde en liet zien.
Bij koude motor is het geluid meer aanwezig dan bij warme motor.
Laatst gewijzigd door DB200 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
#dieseldrammer
