Oranje motorstoring lampje is aan.
nico_XC90
Sinds een tijdje is het lampje motorstoring aan. (oranje , soort bobine)
Ik kan hem resetten door de zekering er even uit te halen maar na een paar dagen is hij weer aan.
Het is een XC90 , 2009, 3.2
Via een vriend kon ik de auto uitlezen.
Ik zie 2 meldingen.
P042000
P043000
Iets met catalyst BANK 1 en BANK 2.
Heated oxygen sensor HO2S
Wie weet waar dit zit? Kan ik die simpel vervangen?
Groeten,
Nico
Jelmer de Jong
Er zit een sensor voor de katalysator en eentje daarna. In jouw geval is alles dubbel omdat je per drie cilinders een eigen uitlaat met het bijbehorende zooitje hebt.
De voorste zitten bij de motor op het spruitstuk en zijn dezelfde, de achterste zitten op de uitlaat ter hoogte van de versnellingspook ongeveer. Precies in het stukje waar de schuine pijp naar beneden over gaat in de horizontale onder de auto.
Vida zegt dat je eerst de voorste moet wisselen, maar als die alle twee een foutmelding geven… Ze kunnen natuurlijk beide tegelijk stuk gaan maar met een prijs van +/- 150.- per stuk loont het om iemand verder onderzoek te laten doen.
30756121 is in ieder geval het winnende lotnummer wat je zoekt.
nico_XC90
Bedankt Jelmer, Nu snap ik tenminste waar ik het moet zoeken. Lijkt of het niet zo spannend is voor de motor. Misschien laat ik het lekker zo zitten. Oranje lampje neem ik voor lief.
nico_XC90
Is er manier om deze storing uit te schakelen zonder de sensor te vervangen?
De sensor lijkt mij niet zo belangrijk. Liever heb ik het oranje lampje uit.
Kan ik iets overbruggen of voor de gek houden?
HansEindhovenV70
De APK regels zijn wel aangescherpt.... dit soort dingen worden ook uitgelezen en horen nu eenmaal goed te werken.
