Sinds een tijdje is het lampje motorstoring aan. (oranje , soort bobine)
Ik kan hem resetten door de zekering er even uit te halen maar na een paar dagen is hij weer aan.
Het is een XC90 , 2009, 3.2
Via een vriend kon ik de auto uitlezen.
Ik zie 2 meldingen.
P042000
P043000
Iets met catalyst BANK 1 en BANK 2.
Heated oxygen sensor HO2S
Wie weet waar dit zit? Kan ik die simpel vervangen?
Groeten,
Nico
Oranje motorstoring lampje is aan.
Er zit een sensor voor de katalysator en eentje daarna. In jouw geval is alles dubbel omdat je per drie cilinders een eigen uitlaat met het bijbehorende zooitje hebt.
De voorste zitten bij de motor op het spruitstuk en zijn dezelfde, de achterste zitten op de uitlaat ter hoogte van de versnellingspook ongeveer. Precies in het stukje waar de schuine pijp naar beneden over gaat in de horizontale onder de auto.
Vida zegt dat je eerst de voorste moet wisselen, maar als die alle twee een foutmelding geven… Ze kunnen natuurlijk beide tegelijk stuk gaan maar met een prijs van +/- 150.- per stuk loont het om iemand verder onderzoek te laten doen.
30756121 is in ieder geval het winnende lotnummer wat je zoekt.
De APK regels zijn wel aangescherpt.... dit soort dingen worden ook uitgelezen en horen nu eenmaal goed te werken.
