Sinds vanmiddag heb ik een probleem met onze XC70. Als je langzaam weg trekt, remt de auto pulserend en de volgende oranje lampjes gaan branden:
- Koplampverstelling
- ABS
- DSTC
- “i”
De volgende waarschuwingsteksten kunnen afgelezen worden:
- ABS/DSTC Service vereist
- BLIS Beperkte functie
- Koplampfout Service vereist
Als je wat meer gas geeft reageert de auto normaal. Contact uit en aan, alleen het ABS-lampje blijft branden, de overige meldingen zijn verdwenen.
Met de iCarsoft i906 lees ik de volgende foutmeldingen:
- ABS-C003407
Right Front Wheel Speed Sensor. General Failure Information. Mechanical Failures
- DEM-U041568
Invalid Data Received From Anti-Lock Brake System Control Module. Algorithm Based Failures. Event Information
- HCM-U41881
Invalid Data Received From Brake Control Module. Bus Signal / Message Failures. Invalid Serial Data Received
- FSM-U041568
Invalid Data Received From Brake Control Module. Algorithm Based Failures. Event Information
- De CEM geeft geen fouten aan.
De eerste foutmelding is de meest concrete. Zou dit allemaal het gevolg kunnen zijn van een defecte ABS-sensor rechtsvoor?
Gevolgen defecte ABS sensor?
- Ernst64
245L-VAN LPG MY79
240-VAN 2.4D MY87
940 Polar Nordic 2.3ic MY98
V40 2.0 MY04
V50 2.4i Edition II MY08
240-VAN 2.4D MY87
V40 2.0 MY04
- The Mechanic
Ja, de rest van de modules geven daardoor de fout dat ze geen snelheids signaal ontvangen vanuit de BCM/ABS
- Rippie V70
Lage accuspanning misschien? Dat geeft ook wel eens rare storingen
- Ernst64
Het vervangen van de ABS-sensor loste inderdaad alle problemen op. Rijdt een stuk comfortabeler ☺
245L-VAN LPG MY79
240-VAN 2.4D MY87
V40 2.0 MY04
240-VAN 2.4D MY87
V40 2.0 MY04
