Gevolgen defecte ABS sensor?
Ernst64
Sinds vanmiddag heb ik een probleem met onze XC70. Als je langzaam weg trekt, remt de auto pulserend en de volgende oranje lampjes gaan branden:
- Koplampverstelling
- ABS
- DSTC
- “i”
De volgende waarschuwingsteksten kunnen afgelezen worden:
- ABS/DSTC Service vereist
- BLIS Beperkte functie
- Koplampfout Service vereist
Als je wat meer gas geeft reageert de auto normaal. Contact uit en aan, alleen het ABS-lampje blijft branden, de overige meldingen zijn verdwenen.
Met de iCarsoft i906 lees ik de volgende foutmeldingen:
- ABS-C003407
Right Front Wheel Speed Sensor. General Failure Information. Mechanical Failures
- DEM-U041568
Invalid Data Received From Anti-Lock Brake System Control Module. Algorithm Based Failures. Event Information
- HCM-U41881
Invalid Data Received From Brake Control Module. Bus Signal / Message Failures. Invalid Serial Data Received
- FSM-U041568
Invalid Data Received From Brake Control Module. Algorithm Based Failures. Event Information
- De CEM geeft geen fouten aan.
De eerste foutmelding is de meest concrete. Zou dit allemaal het gevolg kunnen zijn van een defecte ABS-sensor rechtsvoor?
245L-VAN LPG MY79
240-VAN 2.4D MY87
940 Polar Nordic 2.3ic MY98
V40 2.0 MY04
V50 2.4i Edition II MY08
V40 T5 Polestar Inscription MY18
XC70 3.0 T6 AWD Summum, met bijna alle opties MY11
EX40 TMP Ultra, Sage green, Lightning-pakket, trekhaak en runningboards
The Mechanic
Ja, de rest van de modules geven daardoor de fout dat ze geen snelheids signaal ontvangen vanuit de BCM/ABS
Rippie V70
Lage accuspanning misschien? Dat geeft ook wel eens rare storingen
Ernst64
Het vervangen van de ABS-sensor loste inderdaad alle problemen op. Rijdt een stuk comfortabeler ☺
245L-VAN LPG MY79
240-VAN 2.4D MY87
V40 2.0 MY04
