voor de renault motoren kun je bij renault terecht en voor VW motoren bij VW
een simpelere uitleg is er niet denk ik.
Dit geld niet voor de 5 cylinder benzine motoren en voor de S en V40 benzinemotoren,die zijn van Volvo,behalve de GDI
distributie riem
Ramon&Ramon
rev
Neen, dit beinvloed niets (alleen dat de kans om ergens onderweg stil te vallen enorm verminderd) is ook logisch vermits dat er niets aan de andere onderdele gedaan word, zou simpel zijn om zo er een paar PK's meer uit te halenJaco S schreef:als je je riem hebt vervangen rijd je dan anders of merk je dat niet als vervangen is..???
cheerz Jan
Gast
Toevallig heeft een zwager van mij een Renault Safrane en het blok wat er in ligt, lijkt sprekend op mijn 2.4.Ramon&Ramon schreef:voor een 5 cylinder benzine kun je alleen bij Volvo terecht,heeft niets met Renault van doen...
het gaat om de 5 cyl diesels en de 4 cyl motoren diesel...die zijn van Audi en renault
Plastic deksel op het blok is alleen grijs.
Ik ben er alleen niet van overtuig of het om dezelfde cil. inhoud gaat. (2.2 of 2.5?)
- johanrobben
dat ze er eentje van renault opleggen of is dit
UUh de hele motor is renault hoor
en het beste kun je distrubutie riem spanrollen en waterpomp tegelijk vervangen
gr johan
gr johan
volvo 460 1,8 i metallic zwart
herkenbaar aan c.v. nooit meer nuchter op de achter ruit
mijn 460 >>> http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=13585
Gast
?? iets gemist??johanrobben schreef:dat ze er eentje van renault opleggen of is dit
gr johan
- V480-S60
Hier gaan even een paar zaken door elkaar lopen.
Het is in de 400 serie zoals al een paar keer is gezegd. Motoren allemaal van Renault.
Maar nu de opmerking van Alex. (hoort eigenlijk in algemeen thuis maar goed)
Renault en VOLVO hebben een tijdje de intentie gehad om samen te gaan. In die periode heeft Renault voor bijvoorbeeld de Safrane idd 5 cylinder motoren van VOLVO gebruikt.
Gast
Dus 5 cil. 2.4 benzine van Volvo ligt ook in Renault Safrane?V480-V40 schreef:Hier gaan even een paar zaken door elkaar lopen.
Of is dit te kort door de bocht?
YannickvanRooyen
Conclusie is dus:
Als je de distributieriem van je 400 wilt laten vervangen, breng je auto dan naar een Renault garage.
1995 Volvo 440 Turbo RICA TROLVO 440_GL
- johanrobben
ja ik bedoelde alleen te zeggen dat de 400 serie renault motors heeft
- Volvo driver
Bij een volvo 440 of 460 of 480 is het niet noodzakelijk om bij het vervangen van de distributieriem ook meteen de waterpomp te vervangen.
De waterpomp is bij deze auto's te vervangen zonder dat je DB-riem eraf moet. De waterpomp wordt namelijk aangedreven door een aparte riem, namelijk de Multi-riem. En deze zit weer voor de DB-riem geplaatst, hier kun je dus altijd bijkomen zonder het verwijderen van de DB-riem.
- johanrobben
ja maar het beste is van wel in verbandt gelijke slijtage is mij verteld bij de garage
gr johan
gr johan
Ramon&Ramon
je moet niet alles geloven wat de garage verteld.
- V480-S60
Ja, alleen de 2.5 niet de 2.4. Maar volgens mij wel aangepast.AlexV70 schreef:Dus 5 cil. 2.4 benzine van Volvo ligt ook in Renault Safrane?V480-V40 schreef:Hier gaan even een paar zaken door elkaar lopen.
En om even On Topic te blijven.
@johanrobben
Dat is dus geld uit de zak klopperij.
Alleen indien de waterpomp ook door de D-riem wordt aangedreven verdient het aanbeveling om in verband met slijtage bij de tweede vervanging van de D-riem de waterpomp meteen te vervangen. Dit heeft te maken met het feit dat een D-riem dan meer spanning op de waterpomp geeft waardoor de pomp gaat lekken.
- johanrobben
ja okeey klopt maar bij een garage doen ze het meestal tegelijk indien je dat niet wil want wat kost nou zon waterpompje paar tientjes kun je het net zo goed gelijk laten vervangen want anders moet je weer een keer terug en dan kost het meer want dan moet je weer extra uren en nu zijn ze toch bezig
Ramon&Ramon
wel eens een waterpompje van een 440 gedaan waar de boutjes van vast gerot zaten?Ik namelijk wel ,dan kost een pompje geen paar tientjes,maar een paar honderd..
Een waterpomp van een 400 gaat erg lang mee hoor,zonder problemen..
