KM snelheid indicatie en Toerental indicatie onjuist Volvo 850 GTL 1993
Voor kenners: de "Roffel"
CaveCanem
Geachte lezers,
Ik heb een probleem met mijn Kmsnelheid en toerental. Km geeft 20 km te weinig aan, en toerental is ver onder de 0 status bij stationar
Volvo850 GTL 20V 1993.
Ik heb al een aantal stappen genomen om er achter te komen wat de oorzaak is;
1: Andere Km en Toerental dashboard UNIT erin geplaatst.
Geen oplossing.
2: Andere Km snelheids sensor/kabel gemonteerd.
Geen oplossing.
De vraag die ik heb;
1: Zou het probleem kunnen liggen in de ECU ?
2: Zijn de Kmsnelheids sensor en Toerental sensor hetzelfde, of zijn dit twee aparte sensoren ?
3: Is er een Foutcode die je uit zou lezen ?
Alvast bedankt voor de mogelijke TIPS
Will..
)()()st
Ik zag je bericht ook op het 850 forum...
Als ik het goed zeg heeft een vroegere 850 het snelheidssignaal vanaf de bak, de latere via de ABS-controller. Die van jou dus via de bak. Ik heb alleen geen idee waar die sensor zit, maar wellicht zit het daarin?
Suc6!
Volvo 850 T-5R | cream yellow
Volvo V60D3 | summum | met een vleugje R-design | VolvoTune'd
Ferrari
https://volvo850forum.nl/index.php/topic,88924.0.html
Sensor no. 7 blijkt wel eens kapot te gaan en daarom hebben ze bij Volvo besloten het signaal van de ABS te halen bij de latere modellen. Dit is voor de automaat; voor de handbak weet ik het niet hoe het is/was. Het is ook niet duidelijk of de TS een automaat of handbak heeft.
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
CaveCanem
Ferrari schreef: 11.01.2021 - 07:20 https://volvo850forum.nl/index.php/topic,88924.0.html
Ferrari,
Dank voor je feedback, weer wat wijzer !!
Will..
