Geachte lezers,
Ik heb een probleem met mijn Kmsnelheid en toerental. Km geeft 20 km te weinig aan, en toerental is ver onder de 0 status bij stationar
Volvo850 GTL 20V 1993.
Ik heb al een aantal stappen genomen om er achter te komen wat de oorzaak is;
1: Andere Km en Toerental dashboard UNIT erin geplaatst.
Geen oplossing.
2: Andere Km snelheids sensor/kabel gemonteerd.
Geen oplossing.
De vraag die ik heb;
1: Zou het probleem kunnen liggen in de ECU ?
2: Zijn de Kmsnelheids sensor en Toerental sensor hetzelfde, of zijn dit twee aparte sensoren ?
3: Is er een Foutcode die je uit zou lezen ?
Alvast bedankt voor de mogelijke TIPS
Will..
KM snelheid indicatie en Toerental indicatie onjuist Volvo 850 GTL 1993
- )()()st
Ik zag je bericht ook op het 850 forum...
Als ik het goed zeg heeft een vroegere 850 het snelheidssignaal vanaf de bak, de latere via de ABS-controller. Die van jou dus via de bak. Ik heb alleen geen idee waar die sensor zit, maar wellicht zit het daarin?
Suc6!
Suc6!
Volvo 850 T-5R | cream yellow
Volvo V60D3 | summum | met een vleugje R-design | VolvoTune'd
- Ferrari
https://volvo850forum.nl/index.php/topic,88924.0.html
Sensor no. 7 blijkt wel eens kapot te gaan en daarom hebben ze bij Volvo besloten het signaal van de ABS te halen bij de latere modellen. Dit is voor de automaat; voor de handbak weet ik het niet hoe het is/was. Het is ook niet duidelijk of de TS een automaat of handbak heeft.
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
Ferrari,Ferrari schreef: ↑11.01.2021 - 07:20 https://volvo850forum.nl/index.php/topic,88924.0.html
Dank voor je feedback, weer wat wijzer !!
Will..
