Werking light pack 2 in Volvo XC40
willempie43
Op welke manier krijg ik dit light pack 2 werkend in mijn Volvo XC 40.
Ik heb al diverse video’s op you tube bekeken maar ik krijg het light pack niet werkend.
Dank voor de te nemen moeite :-/ :-/
Hans Eilander
willempie43 schreef: 20.03.2021 - 17:21 Op welke manier krijg ik dit light pack 2 werkend in mijn Volvo XC 40.Dank voor de te nemen moeite.
Ha Willem, volgens mij ga je op de midden display niet swipen naar links of rechts, maar juist van boven naar beneden, en kijk je in: instellingen. ik dacht de optie : My car. daar ff zoeken. Als je de kleur van de sfeerverlichting kunt aanpassen, dan zit je goed. Ook merk je Verlichtingspack 2 aan: bij ontgrendelen van de auto, gaan lichtjes onder de deurgreep branden, en heb je boven de achterbank binnenverlichting etc. ;)
willempie43
Hallo Hans, dank voor het antwoord. Ik heb de instelling op het middendisplay wel gevonden maar op welke kleur ik ook druk dan toch zie ik geen enkele kleurverandering van het licht. Inderdaad doet de binnenverlichting bij de achterbank het.😩
OGA244
Werkt alleen in donker
Sjaaktrekhaak
Inderdaad alleen in het donker zoals oga zegt.
Maar verwacht er niet teveel van. Of beter gezegd; verwacht er liever niets van. Je moet héél erg je best doen wil je ook maar iets van een gloed waarnemen. Een verandering van interieur zoals bij Mercedes heeft hier echt niets mee te maken. Succes
Volvo XC40 T5 Recharge
Volvo V40 T4
Volvo S40 T5
PGV90
Er zijn iets van 3 of 4 ledlampjes die van kleur kunnen veranderen. Iets van 8 keuzes. Ik heb blauw gekozen.
Je kan het ook temperatuur afhankelijk maken, maar weet niet precies hoe dat werkt.
In het donker zie je het wel (enigszins).
Van XC70 naar V90 CC
willempie43
Allen hartelijk dank voor de reacties. Aangezien op een you tube video de kleurverandering duidelijk merkbaar is verwachtte ik er meer van dan nu het geval is. Ik heb het ook in het donker uitgeprobeerd maar ook dan was geen kleurverandering merkbaar. :(
OGA244
Dan doe je iets verkeerd, het is alleen wel 'n diffuus kleureffect, het is geen knallende disco spot
willempie43
Dat lijkt mij een wat vreemde conclusie want wat kun je fout doen wanneer je op de gekleurde lampjes drukt en er veranderd dan niets ? Ik ga het vanavond nog eens proberen.😁
OGA244
Het zijn kleine ledjes, maar effectief voor sfeer
willempie43
Gewacht tot het donker was en inderdaad de sfeerverlichting werkt maar het is inderdaad minimaal.
Nogmaals dank voor alle reacties👍
OGA244
Het zijn idd geen spots
In de 90 kun je ook nog varieren in licht sterkte, uit, gemiddeld en volle lichtsterkte.
Wanneer ik hem op blauw heb staan en ga er met een hagel wit overhemd onder zitten krijg je een soort black light effect.
Maar de Duitse 3 pakken dan meer uit waarbij MB helemaal los gaat.
Sjaaktrekhaak
De intensiteit kun je in de xc40 ook instellen.
Volvo V40 T4
Volvo S40 T5
Harry M.
willempie43 schreef: 21.03.2021 - 12:30 Hallo Hans, dank voor het antwoord. Ik heb de instelling op het middendisplay wel gevonden maar op welke kleur ik ook druk dan toch zie ik geen enkele kleurverandering van het licht. Inderdaad doet de binnenverlichting bij de achterbank het.😩
Power On???? Dat moet nl. wel.
Hans Eilander
diesel01 schreef: 21.03.2021 - 22:16 In de 90 kun je ook nog varieren in licht sterkte, uit, gemiddeld en volle lichtsterkte. Wanneer ik hem op blauw heb staan en ga er met een "hagel wit" overhemd onder zitten, krijg je een soort black light effect.
Ja dat over lichtsterkte, en: "bij temperatuur" kwam ik ook tegen. Ik ga dat ook eens proberen op blauw, (hij staat nu op rood) en dan doe ik het met een "sneeuw wit" overhemd...... :lol: :lol:
Hans Eilander
willempie43 schreef: 21.03.2021 - 12:30 Hallo Hans, dank voor het antwoord. Ik heb de instelling op het m-display wel gevonden, maar op welke kleur ik ook druk, dan toch zie ik geen enkele kleurverandering van het licht. Inderdaad doet de binnenverlichting bij de achterbank het.😩
Dat is aardig Willem, want die kenmerken die ik noemde, klopte wél hé? ;)
silverado
De lichtsterkte van de ledjes gaan feller branden, samen met de dashboard verlichting.
Ik heb er maar twee kunnen ontdekken, 1 in de voorste unit tussen de spotjes en 1 in de achterste unit.
Volvo 440, 460, 245(2x) 850 Estate, V70 lpg, V70 2.5D, V70 D5, V70 D5 GT, V70 2.4D, V60 D3GT, XC70 D3 GT.
V60 CC D4 GT8, XC40 T2 R-Design GT8
Volvo nr 15: C40
Hans Eilander
Vanavond heb ik de interieur-verlichting van rood naar blauw geschakeld. Wel een grappig effect, al had het van mij wel iets feller gemogen (bv ook in de lijsten rondom) Dus nu heb ik blauwe interieur sfeerverlichting aan de binnenkant. Want met blauw licht aan de buitenkant, :police: krijg je vroeg of laat problemen..... :lol: :lol: :lol:
Terug naar “XC40”
