Motorkap van Volvo 240 zit muurvast aan een kant.
IFS
Heeft iemand een tip hoe de motorkap weer open te krijgen is? Hendel werkt wel maar de kap gaat maar aan een kant los en de kap lijkt nu ook scheef te staan.
volvo440special
Waarschijnlijk heb je het al geprobeerd, maar wat vaak nog wil lukken is wat duwen en trekken aan de betreffende zijde en de hendel van de ontgrendeling een paar keer achter elkaar bedienen. Vaak schiet 'ie dan toch los.
BlackbirdT5
De sluiting zit, dacht ik, alleen in het midden? Vreemd dat hij dan aan een kant klemt. Laat iemand de kap naar beneden drukken terwijl jij de ontgrendel hendel zover mogelijk uittrekt.
C70 T5, 262C (77), 940 estate
S70 (99), C70 (08), V70 (04), S60 (06), 940 (96), 240 (89), 262C (91), S60 (01), V70 (00), V90 (98), 960 (94), 940 (91), 740 (90), 740 (86), 760 (86), 262C (81), 240 (85), 740 (89), 760 (89), 740 (88), 240D (85)
Kogelman
Ga een stuk rijden zodat het motorcompartiment warmer wordt en probeer het dan open te maken. Heeft bij mij wel eens geholpen.
groet,
Kogelman
740 GL (1985) zilvergrijs metallic, 155.000 km
V50 T5 (2004) Saphire Black ,220 PK, 360.500 km. (sold)
P122 Amazon (1969), Mellanbla (=hemelsblauw, Volvo lakkleur 99), tweedeurs, B20 , M40+overdrive, Weber 32-36, LPG G2 (verkocht)
940 (1998) Nautic Blue Pearl, LPT+MBC 165 pk automaat, Vialle LPG, 356.500 km
P122 Amazon (1967), Ruby Red (verkocht)
BlackbirdT5
Is dit nog goed gekomen? Ben benieuwd.
IFS
Helaas is het nog niet gelukt om de kap los te krijgen. Tips blijven welkom
snorremans
Van af de onder kant kijken waar de motorkap klemt misschien ? Zo vol zit het motor compartiment niet bij een 240
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
DB200
Zoals Snorremans zegt van onderaf benaderen. Misschien dan eerst eens van onderaf inspuiten met WD40? Want misschien is het scharnier wel vastgeroest?
#dieseldrammer
IFS
Gelukt via onderaf benaderen.
Dank voor alle tips!
BlackbirdT5
Wat fijn. Wat was de oplossing?
