Motorkap van Volvo 240 zit muurvast aan een kant.
volvo440special
Waarschijnlijk heb je het al geprobeerd, maar wat vaak nog wil lukken is wat duwen en trekken aan de betreffende zijde en de hendel van de ontgrendeling een paar keer achter elkaar bedienen. Vaak schiet 'ie dan toch los.
BlackbirdT5
De sluiting zit, dacht ik, alleen in het midden? Vreemd dat hij dan aan een kant klemt. Laat iemand de kap naar beneden drukken terwijl jij de ontgrendel hendel zover mogelijk uittrekt.
C70 T5, 262C (77), 940 estate
S70 (99), C70 (08), V70 (04), S60 (06), 940 (96), 240 (89), 262C (91), S60 (01), V70 (00), V90 (98), 960 (94), 940 (91), 740 (90), 740 (86), 760 (86), 262C (81), 240 (85), 740 (89), 760 (89), 740 (88), 240D (85)
Kogelman
Ga een stuk rijden zodat het motorcompartiment warmer wordt en probeer het dan open te maken. Heeft bij mij wel eens geholpen.
groet,
Kogelman
groet,
Kogelman
740 GL (1985) zilvergrijs 155 km sold
V50 T5 (2004) Saphire Black ,220 PK, 360.500 km. sold
P122 Amazon (1969), Mellanbla, tweedeurs, B20 , M40+overdrive, Weber 32-36, LPG G2 (sold)
940 (1998) Nautic Blue Pearl, LPT+MBC 165 pk automaat, Vialle LPG, 421500 km.
240 1987 Jubileum, B230F M47 zilvergrijs metallic 241.000 km
245 1976 Mellanbla, B230F, AW71, Prins G3 lpg 2x50 liter
BlackbirdT5
Is dit nog goed gekomen? Ben benieuwd.
- snorremans
Van af de onder kant kijken waar de motorkap klemt misschien ? Zo vol zit het motor compartiment niet bij een 240
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
BlackbirdT5
Wat fijn. Wat was de oplossing?
