Diesel EGR en motor reiniging
Bover
Update: Volvo nog steeds in bezit. huidige km stand bijna 500.000km (498.700.) Gemiddeld verbruik wonend in Frankrijk in de bergen met veel bochten werk en lussen BC 7.1 praktijk 1:13,5.
Als je kijkt naar 2013 en alle voor-veronderstellingen in dit topic toen en nu anno 2021en al die APK keuringen, alsook sinds juni 2018 de Technique Controle (Apk)hier in Frankrijk die veel strenger is de volgende samenvatting;
krijg ik complimenten uitstoot waarden, goed onderhouden en nog noooit iets gehoord dat er aanwijzingen waren rondom dichtzetten EGR, roetfilter perikelen of wat dan ook.
Kortom terugkijkend over 8 jaar is de hele behandeling van EGR, Roetfilter, ObbeTuning, Cleaning roetaanslag interne motor klaarblijkelijk een succes gebleken.
Bij deze gefeliciteerd ha ha :lol:
DB200
Mooie conclusie & topic kick, Bob!
#dieseldrammer
Bover
DB200 schreef: 08.06.2021 - 20:15 Mooie conclusie & topic kick, Bob!
C'est ça !
Hans oet Twent
Dus een reiniging van de VEA D4 motor zou geen sinecure zijn? Immers ik heb de auto nog maar 7000km in bezit. En geen idee hoe deze voor die tijd bereden is. Dan zou alles schoon moeten zijn. Maar dat roet en de overige rotzooi moeten toch ergens heen? Gaan er dan geen kleine kanaaltjes vol zitten? Of het roetfilter? Maar ja dat brandt hij op termijn zelf schoon of zie ik dat nu niet goed...... Ik ga mijnheer Obbe maar eens contacten....
RoaldH
Ja ik ben ook benieuwd.
Fredhead
Hans oet Twent schreef: 09.06.2021 - 08:56 Dus een reiniging van de VEA D4 motor zou geen sinecure zijn? Immers ik heb de auto nog maar 7000km in bezit. En geen idee hoe deze voor die tijd bereden is. Dan zou alles schoon moeten zijn. Maar dat roet en de overige rotzooi moeten toch ergens heen? Gaan er dan geen kleine kanaaltjes vol zitten? Of het roetfilter? Maar ja dat brandt hij op termijn zelf schoon of zie ik dat nu niet goed...... Ik ga mijnheer Obbe maar eens contacten....
Reinigen van een modern blok kan sowieso geen kwaad. Ook niet bij de benzine motoren.
Kans is aanwezig dat ze misschien het roetfilter ofwel geforceerd schoon laten branden tijdens of na de reiniging, of dat deze verwijderd wordt en handmatig grondig gereinigd wordt.
Bij voldoende tijd gaat het blok van de Pajero hier ook open om alles van een grondige reiniging te voorzien.
Bover
Ik weet wel dat mijn motorblok redelijk schoon is door een nacontrole met een endoscoop drie jaar na de tijd en 180.000km verder grofweg.( endoscoop was 2016 meen ik )
Als je een auto koopt weet je nooit wat er mee gebeurd is meestal. Kortom zelf een goede nulmeting maken en daar kan reinigen intern bijhoren. Met een nieuwe eigenaar gaat een Volvo meestal wel een een keertje weer door de persoonlijke diagnose straat van de nieuwe eigenaar.
Ik ben een beetje van het preventieve onderhoud geweest altijd. Bijv wiellager rechts stuk...links ook vervangen.
Er zijn hele meetings geweest met het reinigen van de EGR en achterliggende kanalen en of het interne blok. Op Youtube zijn er wel filmpjes van te vinden.
Of Obbe zelf de reiniging heden ten dage nog doet ?
Vermoedelijk niet maar dan in ieder geval wel Volvoservice en MMTS in Denekamp voor zover ik op de hoogte ben.. Het product wat men daarbij gebruikt was van BG.. ( voor zover niet veranderd is)
V/D Rijt in Uden doen veel walnut blasting en interne spoeling van motoren middels een machine.
Ze verkopen veel exotisch spul en onderhouden dat volgens specificatie van de fabrikant.
Hij heeft ook een YT kanaal waar elke zondag word gepost, zowel werkzaamheden in de garage als in de in/verkoop.
Ik heb mijn D5 eens laten bekijken door Broekhuis en daar zat weinig roet in het traject maar dat was voor de 100km/u flauwekul en toen wij nog regelmatig in Dld kwamen.
V90 T6 Recharge Rdesign
BraboFrits
De eerste keer heb ik de motor van mijn V70 inwendig laten reinigen bij MMTS in Oldenzaal bij Martin, na het reinigen de roet uit de filter b.lazen op de Duitse snelweg. En inderdaad, daarna voelt 'ie een stuk vlotter.
Vorig jaar een reiniging laten doen bij TPR Powerflush bij Raymond, dat was met waterstof. Deze geeft geen roetrommel na afloop.
Geen idee welke versie het beste is...
Voorheen FritsieV70
Volvohistorie:
Jelmer de Jong
diesel01 schreef: 09.06.2021 - 14:25 V/D Rijt in Uden doen veel walnut blasting en interne spoeling van motoren middels een machine.
Walnoten helpen vooral bij direct ingespoten motoren. Brandstof komt dan direct op de cilinderkop terecht in plaats van de clinderkop waardoor het de kleppen niet meer schoon spoelt. Die sluiten slecht af met vermogensverlies tot gevolg. Om die 100km/h flauwekul weg te krijgen kan je beter inlaatspruitstuk met alle EGR leidingen in een bak met dreft gooien en de inlaatpoorten op het blok met een tandenborstel kietelen. De meeste zooi blijft in de wervelkleppen van de inlaat hangen.
Ik laat de bak binnenkort spoelen en zal eens vragen of ze even willen kijken naar roetvorming.
Auto heeft dan bijna 100k gelopen.
Frits V70
Mijn D5 uit 2008 had vlinderkleppen. Hiervan was de stangverbinding van het servomotortje slecht ontworpen. Kunststof stangetje op een stalen kop. Heb de kleppen met stangetje uiteindelijk laten vervangen bij een Volvo specialist. Die liet mij later bij terugkomst zien wat voor een vervuiling hij in de inlaat tegenkwam. Had hij foto's van gemaakt en de zwrate prut lag nog op de werkbank. Van de inlaat opening was nog maar 50% open. Motor liep daarna ook een stuk vlotter en was zuiniger. Geen wonder als je de helft van je inlaatlucht kwijt bent.
De zgn milieu verbeteringen geven in de motor een fikse vervuiling heb ik toen wel gezien. Dus een check en eventueel schoonmaken, zeker aan de inlaatkant, is geen overbodige luxe.
Van:
Saab 9-3 Tid Estate,
Saab 9-3 TTid Estate,
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
XC60 T5 Polestar Engineered
Bover
diesel01 schreef: 10.06.2021 - 08:24 Ik laat de bak binnenkort spoelen en zal eens vragen of ze even willen kijken naar roetvorming.
Dat zou toch met 100K niet dicht moeten zitten zeg maar....anders moet volvo het opnemen in onderhouds schema toch?
Tom blaas de boel maar schoon morgen als je gaat rijden naar het zuiden
Ja nou…fietsen gaan mee op de knobbel, zo’n Thule ding van mijn ouders.
En nou heb ik voor de gein vorig jaar eens even een stukje doorgereden toen wij naar Freiburg gingen met die fietsen er op toen mijn vrouw zei “is het de bedoeling om die dingen er voor Freiburg af te laten vallen”, we kunnen ze dan beter achter laten bij een benzinepomp en dan halen we ze op de terugweg wel weer op.😁 my girl.
Ik kon toen ook prompt een litertje bijvullen aan olie, dus ik denk dat het gewoon 134 op acc gaat worden.
Dealer gaat het even uitzoeken wat het kost, olie op de bak en diff.
Dan maak ik voor na de vakantie een afspraak en dan wordt het vervangen
Bover
verstandige girl... :)
Hans oet Twent
On Topic;
Inwendig is het blok weer 'schoon'.
Bover
Hans oet Twent schreef: 23.06.2021 - 16:15 On Topic;
Kijk dat is altijd een verbetering technisch. Vraagje merk je er ook wat van?
Hans oet Twent
Bover schreef: 23.06.2021 - 16:43
Ja wel degelijk. Hij krijgt nu meer 'lucht' het rietje is nu een snorkel geworden. Boel was redelijk vervuilt. Na de sessie nieuwe olie en filter etc. Kan er nu weer even tegen aan.
Fredhead
Ook best kans dat je het nog in het verbruik gaat merken.
Sowieso erg fijn dat het nu weer een normale luchtpijp is geworden.
Foto’s van Han?
