Remmerij Volvo v50 1.8 en gebruik assteunen
Geleverd vanaf 2003
treborv
Goedemorgen beste forumleden,
Na afstruinen van het internet geen antwoorden op mijn vragen gevonden dus probeer ik het hier ;-)
Ik heb dus een 1.8 (bouwjaar 2009) en gekocht van 1ste eigenaar in 2014 (75.000km). Inmiddels op de 185.000km en weinig tot geen problemen. Doet helemaal prima waar die voor gemaakt is. Niet heel veel km's per jaar omdat ik er met de motor meer maak ... :-)
Afijn, wat is het geval. Ik wil de remmerij eens aanpakken. Kleurtje op de remklauwen en voorkant nieuwe schijven en blokken.
Nu kan ik dus niet de benodigde info vinden hoe ik de auto op 4 assteunen krijg. Met de garagekrik bij de originele opkrikpunten dan is er geen ruimte om de assteun te plaatsen.
Het liefste plaats ik de assteunen onder opkrikpunten maar waar plaats ik dan de krik? Andersom kan ook. Maakt waarschijnlijk niet uit.
Voor de voorkant lees ik als mogelijkheden subframe en onder het sleepoog.
Voor achter midden achteras of zelfs onder trekhaak.
Ik heb wat foto's bijgevoegd. Wie kan er duidelijkheid verschaffen? Evt in foto aangeven zou fijn zijn.
Tevens heb ik een Vida installatie kunnen doen op een nog oude lappertop met windows 7 ....haha
De volgende info verzameld:
Remklauw voor: 28nm en achter 35nm
Zadel (brake caliper) voor 120nm en achter 70nm.
Het zal best kloppen maar waarom zo'n groot verschil in nm voor het zadel? 120nm is nogal wat (althans in mijn beleving).
Alvast dank.
Mvg. Robert
Volvo 1.8 Edition 2 MY09
̶V̶o̶l̶v̶o̶ ̶V̶7̶0̶ ̶T̶5̶ ̶1̶9̶9̶9̶
Ferrari
Volgens mij kun je in VIDA ook zien waar de krikpunten zijn en andere punten waar de de auto kan opkrikken/ondersteunen. Voor de C70 II (en de V50 is een beetje van hetzelfde) waren het inderdaad alleen de 4 krikpunten als ik het goed begrepen heb. Ik kan de post ervan helaas even niet zo snel meer vinden.
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
NicoV40
Ik krik de wagen meestal op centraal op het subframe, kan ik de bokjes netjes onder de krikpunten zetten.
Achteras hetzelfde, opkrikken op het subframe, en bokjes op de krikpunten.
Gebruik wel een houten blok op mn krik, net iets meer contactvlak dan enkel de krik pad.
treborv
Ferrari schreef: 14.07.2021 - 12:25 Volgens mij kun je in VIDA ook zien waar de krikpunten zijn en andere punten waar de de auto kan opkrikken/ondersteunen. Voor de C70 II (en de V50 is een beetje van hetzelfde) waren het inderdaad alleen de 4 krikpunten als ik het goed begrepen heb. Ik kan de post ervan helaas even niet zo snel meer vinden.
Klopt, je ziet wel de krikpunten maar meer info kon ik niet vinden.
NicoV40 schreef: 14.07.2021 - 12:45 Ik krik de wagen meestal op centraal op het subframe, kan ik de bokjes netjes onder de krikpunten zetten.
Bedoel je dan met 'centraal op het subframe' het midden?
Is elke plek op het subframe te gebruiken? Of bijv dat punt op derde foto waar het rondje is?
Ik wil niks vernaggelen door verkeerd te 'krikken'.
Nick V50 Sport I
Hoi Robert,
Recentelijk ook de remmen voor en achter opgefrist en vernieuwd.
Alternatieve aanpak as-voor-as : wiel-voor-wiel. Opkrikken via de daartoe bedoelde punten (rubberblokje in de kop van de krik), assteun onder subframe.
Voordeel in mijn omstandigheden dan kon na het afwerken van een as proefrit maken en de auto weer gebruiken. Dag later de andere as.
De krikpunten voor de achter-as liggen voor mijn gevoel erg ver naar voren. Zie tekening.
Ik heb de aanhaalmomenten van Vida aangehouden; deze komen ook terug in verschillende you-tube instructiesfilmpjes.
Het verschil tussen voor en achter laat zich wellicht verklaren door het verschil in belasting wat ze ondergaan.
Zijpaadje: wat waren de specificaties van je oude pc met windows 7 (hoeveel werkgeheugen volstaat?)
Suc6
V50 Sport I, B4204S3 + MTX75
Fredhead
Ik doe ook altijd as voor as.
Voor de steun achter zet ik ze altijd onder de achteras, houd je het krikpunt vrij voor de krik en als op steunen staat kan je de krik weghalen en heb je mooi wat extra vrije ruimte kort bij de plek waar je bezig bent.
treborv
Nick V50 Sport I schreef: 14.07.2021 - 14:56 Hoi Robert,
krik.jpg Ik heb de aanhaalmomenten van Vida aangehouden; deze komen ook terug in verschillende you-tube instructiesfilmpjes.
Suc6
Ja, per as is natuurlijk mogelijk maar ivm verven wilde ik alles in 1x doen.
Vida draait op oude laptop met 3GB ram.
NicoV40
Vooraan ga ik met mn krik centraal onder de auto, en leg dan dat balkje tussen de schotel en het centrale deel van het subframe.
M'n krik kan net volledig onder de wagen, is een laag model.
En achter plaats ik de krik ook met balk erop, ook centraal onder het achter subframe.
treborv
Ok thx Nico, helemaal duidelijk. Toch nog wel vraagje. De assteunen op het plaatje heb je niet bij de originele krikpunten staan. Kun je nog aangeven waar je die precies plaatst? Is meer even uit nieuwsgierigheid ;-)
NicoV40
Klopt inderdaad, als ik de krik erbij laat staan, durf ik mijn assteunen wel eens onder de draagarmen zetten.
Meeste gewicht laat ik dan wel op de krik steunen, de assteuntjes staan net 'geklemd' tussen vloer en draagarmen.
Jelmer de Jong
NicoV40 schreef: 15.07.2021 - 11:09 Klopt inderdaad, als ik de krik erbij laat staan, durf ik mijn assteunen wel eens onder de draagarmen zetten.
Dat is echt de slechtste plek voor een as-steun. Iets met natuurkunde, kracht X arm en twee zielige boutjes. Dan nog liever onder het subframe er naast.
Als ik een auto op vier steunen wil plaatsen doe ik dat links>rechts.
Eerst een lange balk onder de linker dorpel en dan de krik er onder. Balk niet te lang zodat de officiële krikpunten vrij blijven. Dan de steunen onder de krikpunten met een zacht stukje hout of rubber er tussen. Daarna de andere kant.
NicoV40
Daarom dat ik ook zeg, net gepast erop en het gewicht op de krik laten rusten als ik die kan laten staan.
En uiteindelijk liever die draagarmblokken kapot dan mn lijf kapot.
Terug naar “S40 - V50 series”
