Pitchers V90 Inscription MY'17 Crystal White
De nieuwe generatie S en V90
Pitcher
Vanmiddag heeft de V90 z'n setje wintervelgen en banden eronder gekregen.
Omdat ik op een andere locatie een afspraak had, heeft vrouw des huizes onderweg naar d'r werk de banden laten wisselen.
Haar eerst reactie...Weet niet of ik deze wel mooi vindt. De banden en velgen lijken zo klein....
Zo snel zijn mensen dus verpest :)
Maar heel erg vindt ik dat niet aangezien er ergens op het verlanglijstje in de toekomst nog een ander setje velgen staat (21" 10-spaaks open turbine velgen) Wellicht draagt dit dit bij aan de goedkeuring
Laatst gewijzigd door Pitcher op 11.11.2021 - 23:43, 2 keer totaal gewijzigd.
Volvo V90 Inscription Crystal White Pearl MY'17 T5 Polestar/Obbe Tuning
Pitcher
PGV90 schreef: 09.11.2021 - 23:32 Heel fraai die V70 in deze uitvoering!
Zie allemaal vergelijkingen met de mijne 😁
Mooie upgrade voor jullie, na de voorgaande auto’s. Zeker iets om trots op te zijn en te koesteren.
Ja, die strip achterop kan ik zeker aanraden.
Andere optie is nog de draadloze QI lader, plug and play. Verder heb je alles al.
Vanavond de RVS scuffplate voor de bumper besteld.
Als kers op de taart tevens dubbele uitlaat sierstukken mee besteld. Denk dat dat best fraai staat dadelijk! Nu wachten maar....
Pitcher
Inmiddels zijn de bumpercover en de uitlaat sierstukken binnen. Alles was keurig verpakt.
Na het uitpakken was ik toch wel onder de indruk van het formaat van de sierstukken. Blijken toch behoorlijk grote units te zijn. Bovendien zijn ze volledig van RVS dus deze zullen levenslang meegaan.
Zometeen maar eens kijken of ik de bestaande sierstukken kan vervangen door de nieuwe.
Gouwe
Goed bezig met het nog verder verfraaien van de V90!
Dit zijn de 18" propeller velgen, die heb ik er afgehaald en vervangen voor 18" vijfspaaks velgen.
Maar loop met 18" tegen het schoonmaken van de velg aan, krijg er met geen mogelijkheid een borstel tussen 345mm schijven/remklauw en moet de auto dus een stukje verzetten om de velg van binnen schoon te krijgen.
Die 18" rijdt wel heerlijk comfortabel en geen geouwehoer trillen, dat was ook een beetje de reden dat ik voor de zomer max 19" wilde hebben en geen 20 of 21".
Verder wel mooie upgrades!
V90 T6 Recharge Rdesign
Pitcher
Vanmiddag had ik gelukkig de gelegenheid om de sierstukken en bumpercover direct te monteren.
Helaas niet de beschikking over een brug of oprij blokken maar ben ik wel jong, vitaal en lenig genoeg om half onder de auto te liggen.
Montage van de uitlaat sierstukken leek relatief eenvoudig maar bleek toch iets meer werk. De sierstukken zitten slechts met 2 RVS schroeven per uitlaat vast. Echter zit deze ook nog op geklemd in de diffuser. Door de schroeven van de diffuser los te draaien had ik net voldoende ruimte om de bestaande sierstukken te demonteren en de nieuwe te monteren zonder de halve achterkant van de auto te demonteren.
Uiteindelijk een klein uurtje bezit geweest. Met oprijblokken zou ik wellicht de helft van de tijd bezig geweest zijn omdat je overal dan net wat gemakkelijker bij kan.
Al met al en ik superblij met het eindresultaat!
Kwa design vond ik de voorkant altijd helemaal af, maar de achterkant van de V90 net niet. Nu met de bumpercover, uitlaat sierstukken en de blauwe polestarbadge is het wat meer in evenwicht.
Bovendien geeft het een net wat sportievere en unieker uitstraling.
Op onderstaande foto's lijkt het alsof het linker sierstuk scheef zit, echter is dit gezichtsbedrog. Komt door de hoek van fotograferen, lichtval vs reflectie.
Pitcher
diesel01 schreef: 16.11.2021 - 17:07 Dit zijn de 18" propeller velgen, die heb ik er afgehaald en vervangen voor 18" vijfspaaks velgen.
Dat deze velgen lastig schoon te maken zijn geloof ik graag. Ik heb deze voordat ze de opslag in gingen al brandschoon gemaakt omdat te toen toch los waren.
Ik ben nog niet aan een wasbeurt toegekomen sinds ze gemonteerd zijn, dus ik zal er binnenkort wel achter komen dat het lastig schoonmaken is. Volgens mij past een kleinere velg dan 18"inch ook niet icm met de remschijven/remklauwen.
Ik twijfel enorm om deze set 18" na de winter van de hand te doen en onze huidige 19" Inscription velgen te gebruiken voor winterbanden.
De zomerbanden zouden dan komen op 21"10-spaaks open turbine velgen zoals op bijgevoegde foto.
ik vind het er waanzinnig gaaf uitzien maar ben echter bang dat we wellicht teveel comfort in gaan leveren....
keuzes...
PGV90
Fraaie upgrades weer voor de V90! Goed bezig.
Van XC70 naar V90 CC
Die 21" zijn bloedmooi maar de banden zijn erg duur, helemaal wanneer je ze van de gerenommeerde A-merken wilt hebben.
Heb eens een S90 meegehad op 20" en deze was erg aan het zoeken op de snelweg, de reden om toen voor 19" inscription velgen te gaan.
Uitlaten staan hem goed, mooi hoor!
Hans oet Twent
20" Op de V90 is geen probleem. 21"Ook niet.
Ik heb met 20" op mijn V90 ca 120.000km gereden en in de winter op 18". Ik had wel een R-Design dus iets verlaagd. Het reed formidabel. Snaarstrak en absoluut niet zoekerig. Zelfs met caravan erachter geen centje pijn. Een kennis van mij had destijds 21" onder V90 en ook met caravan erachter geen probleem.
Nu de V70 op 19" BOR. En ook dat stuurt fantastisch.
XC60 T8 Twin Engine R-Design My’20 een onbegrensd 2e HANSje met “senioren instap”
'Voorlop(er)(ig)' een 308 GT SW bj'24 voorzien van een halve 6 pitter.
MGB GT BRG Classic Rally Car 1969 > FOR SALE!!!!!!
Exit: V70 D5 / V70 D4 / V70 2.5 / V90 D4 / V90 D4 / V70 D4 / V60 T6 recharge
Pitcher
diesel01 schreef: 17.11.2021 - 10:17 Die 21" zijn bloedmooi maar de banden zijn erg duur, helemaal wanneer je ze van de gerenommeerde A-merken wilt hebben.
De banden zijn inderdaad wel kostbaar maar de meerprijs ten opzichte van de huidige 19" zomerbanden valt het nog mee. Momenteel ligt er op de zomervelgen ook Michelin Pilot Sport 4 dus dat zijn ook geen budgetbanden. Rijdt overigens heerlijk.
Vraag me af of dat "zoeken" waar je het over hebt te herleiden valt naar het formaat velgen. Zal me niks niks verbazen als dit een andere oorzaak heeft.
Heb je toevallig gezien wat voor merk+type banden er gemonteerd waren onder die S90?
Pitcher
Hans oet Twent schreef: 17.11.2021 - 10:33 20" Op de V90 is geen probleem. 21"Ook niet.
Hi Hans,
Was jouw V90 voorzien van Four-C? Ik heb wel van meerdere V90 eigenaren gelezen dat de 21" velgen prima gaat, echter waren deze ervaringen overwegend icm luchtvering.
Helaas heeft onze V90 geen luchtvering dus vandaar m'n twijfel of we dan niet teveel comfort in gaan leveren voor de looks.
Hans oet Twent
Pitcher schreef: 17.11.2021 - 14:00
Hi Hans,
Nee hoor gewoon een normaal verenpakket eronder. De auto alleen verlaagd.
Pitcher schreef: 17.11.2021 - 13:56
Pirelli Pzero VOL 255/35/20.
Hier ook PS4 en wil voor de zomer ook niets anders, kreeg afgelopen september offertes binnen van meer dan €1100 in de btw en monteren, uiteindelijk voor €780 een aanbieding gekocht bij KF en voor een tientje per band laten monteren bij iemand die de velgen en band met respect behandeld.
Voor de winter ben ik minder kieskeurig, zaterdag monteer ik mijn winterset weer waar een Dunlop WD5 op zit, winterbanden maken toch meer lawaai en dan maakt mij het merk niet zoveel uit.
Zo lang het maar een A-merk is, met awd is er altijd grip en in winterse omstandigheden gaan we toch nooit tot het gaatje.
Voor heb ik nog 6mm achter nog 5, wellicht heb ik voor de wintersport(als deze doorgaat) in januari nog iets nieuws nodig, ik zit dan aan Nokian of weer Dunlop te denken.
Pitcher
diesel01 schreef: 17.11.2021 - 14:30
Dat is wel een erg nette aanbieding. Kan me voorstellen dat je die niet kon weigeren.
Momenteel hebben we op de wintersloffen ook te weinig profiel om mee op wintersport te gaan in Februari. We zullen voor die tijd moeten wisselen. Maar met 4mm zit er voor hier in Nederland nog wel genoeg op voor de komende 2,5 maand. Zoveel rijden we nu ook weer niet (15k per jaar ongeveer). Ik zal in Januari eens kijken welk merk/type het wordt.
Momenteel Pirelli SottoZero 3 Winter 245/45/18. Tot zover vallen ze niet tegen maar nog te weinig km's mee gereden om er een zinvol oordeel over te vellen.
Fulaks
Ik heb 20" met lucht & 4C op Michelin PS4 en dat rijdt geweldig. Niet zoekerig en absoluut comfortabel voor zo'n relatief dun laagje rubber om de velg, maar ik denk dat dat op het conto van de V90 is te schrijven. Zaterdag komen de wintersloffen eronder, 19" met Michelin Alpin 5 en die zijn ook redelijk indrukwekkend, maar heb ze nog niet in de sneeuw gereden. Komen echter ook prima uit tests op sneeuw. Voordien op de V70 Conti gehad en ook prima ervaring.
Valt me wel op dat de V90 veel hogere bochtsnelheden aankan, de V70 werd dan dweilerig maar lijkt mij eerder aan de ophanging en sporing van de auto te liggen dan aan de banden.
ruuds70
Heel fraai
decorsa
Mooie auto, grotere velgen zouden het wel afmaken.
Hier ook 20inch velgen wel met luchtvering. Rijd goed zonder te hard te zijn, ik ga alleen de pirelli banden wisselen met michelin na de winter.
Nu heb ik de wintervelgen op liggen 19inch maar vind de 20inch fijner rijden.
Pitcher
Afgelopen week de knoop doorgehakt en de 21" 10-spaaks velgen incl banden besteld die nog op ons verlanglijstje stond! Een van de forumsponsors had deze in de aanbieding en deze aanbieding kon ik niet laten liggen.
Met een beetje geluk is de set velgen incl banden komende week binnen. Hopelijk nog net optijd voordat de V90 naar de dealer gaat voor onderhoud en wisselen van de winterbanden.
decorsa
proficiat, ik ben gezond jaloers. Je bent wel verplicht foto's te maken en te uploaden :-D
benieuwd hoe ze bevallen tijdens het rijden.
