Riemaandrijving stuurbekrachtiging vervangen
EMPool
Hi,
Ik ben bezig met het vervangen van de multiriemen van mijn 2007 S80 2.5T ik rij namelijk in de ochtend (koude motor) weg met muizen 😆
Kan iemand mij van tips voorzien hoe ik de spanning van de riem die tussen de airco pomp en stuurbekrachtiging pomp zit afhaal?
Ik heb er een tijdje naar zitten kijken maar ik kan niet vinden hoe....
Mijn dank is groot!
- Volvo S80 summum 2.5T 2007
- VW polo 1.3 on steroids 1983 <- sold
Msuidgeest
Er zit toch een spanrol waar de riem overheen rolt? In mijn niet-Volvo kun je daar een torx in steken en opzij drukken, tegen de veer in, zodat de spanning eraf gaat om de riem te lossen.
Zo werkt het bij Volvo volgens mij ook.
Nico123
Ik heb hem zelf nog niet vervangen, dus even in Vida gekeken. Zo te zien is het een stretch riem en knippen ze de oude kapot, weet niet of je de nieuwe er zonder speciaal gereedschap omheen krijgt.
EMPool
Msuidgeest schreef: 10.12.2021 - 19:25 Er zit toch een spanrol waar de riem overheen rolt? In mijn niet-Volvo kun je daar een torx in steken en opzij drukken, tegen de veer in, zodat de spanning eraf gaat om de riem te lossen.
Klopt ja, maar deze is voor de algemene multiriem. Degene die de stuurbekrachtiging pomp aandrijft is een apart klein riempje. Ik las dat het een elastische riem moet zijn.
Nico123 schreef: 11.12.2021 - 08:51 Ik heb hem zelf nog niet vervangen, dus even in Vida gekeken. Zo te zien is het een stretch riem en knippen ze de oude kapot, weet niet of je de nieuwe er zonder speciaal gereedschap omheen krijgt.
Ik zag het na wat zoekwerk in Vida. Bedankt iig!
EMPool
Het is gelukt met wat kunst en vliegwerk 🙂
Nico123
Ik ben benieuwd hoe je dat hebt gedaan… ;)
EMPool
Nico123 schreef: 13.12.2021 - 15:23 Ik ben benieuwd hoe je dat hebt gedaan… ;)
op de stuurbekrachtegingpomp zit een dubbele pully, de voorste heb ik verwijderd, in de tap gaten heb ik 2 lange bouten gedraaid zodat ik deze met een grote schroevendraaier kon rond draaien. De elastische riem het ik op deze manier er op gedraaid.
Terug naar “S80”
