Hi,
Ik ben bezig met het vervangen van de multiriemen van mijn 2007 S80 2.5T ik rij namelijk in de ochtend (koude motor) weg met muizen
Kan iemand mij van tips voorzien hoe ik de spanning van de riem die tussen de airco pomp en stuurbekrachtiging pomp zit afhaal?
Ik heb er een tijdje naar zitten kijken maar ik kan niet vinden hoe....
Mijn dank is groot!
Riemaandrijving stuurbekrachtiging vervangen
- Msuidgeest
Er zit toch een spanrol waar de riem overheen rolt? In mijn niet-Volvo kun je daar een torx in steken en opzij drukken, tegen de veer in, zodat de spanning eraf gaat om de riem te lossen.
Arthur C. Clarke
Installateurs gezocht:
Arthur C. Clarke
Ik heb hem zelf nog niet vervangen, dus even in Vida gekeken. Zo te zien is het een stretch riem en knippen ze de oude kapot, weet niet of je de nieuwe er zonder speciaal gereedschap omheen krijgt.
- EMPool
Klopt ja, maar deze is voor de algemene multiriem. Degene die de stuurbekrachtiging pomp aandrijft is een apart klein riempje. Ik las dat het een elastische riem moet zijn.Msuidgeest schreef: ↑10.12.2021 - 19:25 Er zit toch een spanrol waar de riem overheen rolt? In mijn niet-Volvo kun je daar een torx in steken en opzij drukken, tegen de veer in, zodat de spanning eraf gaat om de riem te lossen.
Ik zag het na wat zoekwerk in Vida. Bedankt iig!
- Volvo S80 summum 2.5T 2007
- VW polo 1.3 on steroids 1983 <- sold
- EMPool
op de stuurbekrachtegingpomp zit een dubbele pully, de voorste heb ik verwijderd, in de tap gaten heb ik 2 lange bouten gedraaid zodat ik deze met een grote schroevendraaier kon rond draaien. De elastische riem het ik op deze manier er op gedraaid.
