Beste ,
Ik ben nieuw hier en heb al een tijdje problemen met mijn Volvo V50.
Dit is een Volvo V50 1.6D Drive van 2010 (euro 5).
Deze heeft ondertussen 200.000kmters en de auto staat al een tijd in limp mode die niet meer gewist kan worden.
Ondertussen heb ik de roetfilter sensor , leidingen , vloeistof , egr klep al reeds vervangen maar dit heeft niets geholpen.
Het laatste wat ik nu zal moeten doen is een nieuwe roetfilter.
Nu heb ik aan mijn garage het oem nummer van deze oude roetfilter gevraagd en deze zou 36050310 moeten zijn.
Nu heb ik er 1 besteld via autodoc met de juiste oem nummer maar deze past totaal niet ( bevestiging punten komen niet over elkaar enzovoort) dus heb ik deze terug moeten sturen.
Nu weet ik niet meer goed welke ik moet bestellen die zeker moet passen iemand een idee ?
Ik voeg een foto toe van de error code die niet meer te wissen valt.
En de roetfilter die ik besteld had die niet paste ..
Probleem roetfilter Volvo v50
- Ferrari
Weet je zeker dat je de juiste motorcode hebt? D4164T staat er bij het bestelde roetfilter. Staat deze code ook op jouw motor?
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
het is inderdaad een 5 bak , maar volgens het bouwjaar moet het een euro 4 zijn volgens internet , maar op mijn papieren staat euro 5 ...
- corsa_gsi
Het is misschien een lastig karwei, maar maak is foto's van je huidige roetfilter.
Meestal kan je die dan wel vergelijken met de foto's op de onderdelen sites.
Mogelijk heb je een tussenmodel met de nieuwe motortype en toch een 5 bak???
Ik zelf heb een Corsa B van 1996, die heeft zaken van facelift model (1997 - 2000) erop zitten alsmede zaken van het pre-facelift model (1993 - 1995).
Cars:
Cars:
ja dat doen ze wel vaker , laatste jaar nog even andere onderdelen eronder schroeven. Juist dit soort sites gaan dan ook fout omdat het te specifiek is . Op internet foto's zou ik niet afgaan , die zijn vaak ook niet anders en zit er niks anders op dan zelf foto maken .
- Ferrari
Vreemd met die euro5 in de 1.6D, maar het kan blijkbaar wel. Bij het zoeken naar mijn huidige C70 wilde ik zeker een euro 5 hebben, dus kwam ik bij de 5 cilinder D3 of D4 terecht, de oudere Ford 2.0D zou namelijk euro4 zijn. Er zijn echter ook 2.0D's met euro5, beetje hetzelfde als jouw verhaal. Zou zo maar kunnen zijn dat er op jouw 1.6D een roetfilter(installatie) van een nieuwere D2 geschroeft is en dat deze daarmee euro5 is. Wellicht heb je dan een roetfilter van een D2 nodig.
Henry
- The Mechanic
De beugel en hitteschilden moeten wel overgezet worden naar het nieuwe roetfilter.
het is inderdaad heel vreemd , bij een D2 zit de flexibel op de roetfilter zelf bij mijn wagen zit deze nog aan de uitlaatlijn.Ferrari schreef: ↑16.02.2022 - 12:28 Vreemd met die euro5 in de 1.6D, maar het kan blijkbaar wel. Bij het zoeken naar mijn huidige C70 wilde ik zeker een euro 5 hebben, dus kwam ik bij de 5 cilinder D3 of D4 terecht, de oudere Ford 2.0D zou namelijk euro4 zijn. Er zijn echter ook 2.0D's met euro5, beetje hetzelfde als jouw verhaal. Zou zo maar kunnen zijn dat er op jouw 1.6D een roetfilter(installatie) van een nieuwere D2 geschroeft is en dat deze daarmee euro5 is. Wellicht heb je dan een roetfilter van een D2 nodig.
Als ik de garage moet geloven is deze vervangen met een roetfilter met oem nummer 36050310 en als ik deze opzoek kom ik op roetfilters uit tot en met euro 4. Zoals de ridex die niet paste . Dus beetje ingewikkeld deze wagen
