Dak hydraulic doet het dak niet dicht?
Pilariepa
Hallo, ik heb dus een klein of missen een groot probleem ik zou het echt niet weten.. ben wel eventjes ten einde raad en begin dus wel een beetje te paniekeren..
Me broertje zat in mijn C70 en deed het dak open en ja dat ging goed geen probleem, maar na de hand die open was trok me broertje aan een ijzer draad, links achter en toen hoorde we een best wel harde klik in de achterbak.. en wat was het ja dat konden we niet bepalen, we waren ten slotte bezig met het zoeken van hall-sensor 3.
Nou oké we legde ons erbij neer dat er iets open gesprongen was betreft de achterklep dus ik ging controleren maar tot verbazing ging de klep dus niet open en was deze nog vergrendeld, dus me broertje had hem van het slot gedaan en we zagen niets..
Nou goed we dachten dat het niks ergs was, maar dat bleek helaas niet waar te zijn want wat is er nu los? Nou eigenlijk alles wat op de hydraulic zaf (die gelijk schter de bank ligt in de koffer) dus nu had ik al gevonden dat dit zeg maar is om manual te sluiten.. maar ik heb daar de kracht niet voor.. dus weet iemand hoe je de trek aan dit ijzerdraad wat linksachter onder de bank te vinden is ongedaan te maken?
De pomp of ja de hydraulic hoor ik wel heen en weer gaan, die doet het dus nog, maar de achterklep of het dak zelf blijft mooi open staan en zit dus geen beweging in.
HELP AUB 😕
- Marco. V ook wel bekend als pilariepa op onder andere Tiktok. Youtube, Twitch.
- Altijd in om iets bij te leren & vindt het geweldig om te experimenteren (tot beperkte maten).
Mijn Garage:
1. Volvo C70 2.4 D5 163 PK 2007. In mijn bezit sinds 25-06-2022.
Pilariepa
UPDATE: Het probleem gevonden.
De pin op de pomp stond omhoog & deze heb ik omlaag gedrukt, toen werkte het dak weer voor heel eventjes, want hij tilde het dak net uit de koffer en toen zag ik het als een steen naar beneden vallen...
Ze druk alenaal kwijt autch...
Mijn Garage:
Ferrari
Je broerje heeft dus de vergrending van het dak losgetrokken om de kap handmatig te kunnen bedienen. Wellicht heb je hier iets aan:
Voor de C70 met het stalen dak is er trouwens een andere sectie in het forum. Deze sectie is voor de C70 serie 1.
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
Volvo 850 GLT 2.5 20V 1992
BMW 420i Luxury-line cabrio 2018
Alfa Giulia 2.2 JTD Veloce 2017
Ferrari
Volgens mij moet je de messing pen omlaag duwen en weer vergrendelen (hendeltje weer naar voren duwen, dus andere kant op als wanneer je aan de kabel trekt), dan is de verbinding tussen pomp en dak weer hersteld en zou alles weer moeten werken.
Henry
Pilariepa
Ferrari schreef: 25.08.2022 - 07:51 Je broerje heeft dus de vergrending van het dak losgetrokken om de kap handmatig te kunnen bedienen. Wellicht heb je hier iets aan:
Deze video in alle paniek bekeken op het moment dat het niet meer werkte, het lukt ons echter niet om het dak op de tillen.
We hebben net niet genoeg kracht om alles naar de juiste houding te tillen..
We kregen het dak nou ik denk net 1cm uit de koffer 🙈
Mijn Garage:
Pilariepa
Ferrari schreef: 25.08.2022 - 08:15 Volgens mij moet je de messing pen omlaag duwen en weer vergrendelen (hendeltje weer naar voren duwen, dus andere kant op als wanneer je aan de kabel trekt), dan is de verbinding tussen pomp en dak weer hersteld en zou alles weer moeten werken.
Ik ga dit eens proberen.
Ik moet er wel bij melden dat de kofferbak zelf al weer dicht is en nadien de pin terug omhoog sprong, wellicht zal dit te maken hebben dan met de vergrendeling waar je het over hebt.
Alvast bedankt voor je tijd en eventuele moeite 🥰
Mijn Garage:
Pilariepa
De pin omlaag getikt (voorzichtig) want met de hand of een doek ertussen leek wel onmogelijk..
Het dak vouwde dicht maar is nog niet vergrendeld want, de koffer gaat niet dicht (hall-sensor 3) is hier de boosdoener van denk ik..
Steeds als ik 3 minuten heb gewacht en opnieuw probeer direct een foutcode.
Welke? Dat weet ik nog niet.
Uitlezen moet me vader eventjes doen.
De pin zelf? Lijkt wel vergrendeld te zijn.
Mijn Garage:
Ferrari
Hier een overzicht van de Hall-sensoren:
Henry
Ferrari
En ik vond dit nog. Succes!
Henry
Pilariepa
Ferrari schreef: 25.08.2022 - 11:31 Hier een overzicht van de Hall-sensoren:
Dit overzicht had ik al eens bekeken.
De sensor weten we zitten (geeft kabelbreuk aan).
Toch bedankt 😁
Mijn Garage:
Pilariepa
Ferrari schreef: 25.08.2022 - 11:34 En ik vond dit nog. Succes!
Bedankt haha, ook dit had ik toevallig vandaag ook gevonden !
Ik heb nu vandaag, de pin zoals aangegeven naar beneden getikt en het dak dicht weten te doen of naja boven mijn hoofd en nu, ja mijn broertje die ging met vida kijken geen fout codes op hall-sensor 3 na, dus de auto pingelen tor irritatie toe terwijl me broertje de rem in hield en het dak wouw doen vergrendelen. Oké ja even tanden bijten en pingelen negeren en zo uit t niets? Sluit de koffer zich en verhrendeld het dak ze eigen..
Heeehh gekke auto maar misschien lucht in de hydraulic?
Het dak is voor nu in iedergeval dicht.
Bedankt nogmaals voor de hulp !
Mijn Garage:
Pilariepa
UPDATE & EINDE:
Het dak is dicht en vergendeld zoals het hoort.
Heb de pin van de pomp nog een extra tik gegeven waardoor die in gesloten toestand omhoog sprong.. Heb hem daarna handmatig met de duim zonder gereedschap naar beneden kunnen drukken en het veertje werd vanzelf opgespannen ik hoorde ook *klik* dus zo ver ik weet doet alles het weer naar behoren & hebben we weer wat bij geleerd.
Eind goed al goed.
Bedankt naar iedereen die me hielp in mijn momenten van paniek en het oplossen ervan !
Mijn Garage:
Benno van Ham
Maar had je de feitelijke storing van de Hall Sensor ook weten op te lossen of ben je daar maar vanaf gebleven verder..
Voorheen logde ik in als Benno123 maar daar kom ik niet meer bij vandaar het nieuwe account.
Nu met
Volvo XC602017
Volvo C70 2007
Diverse motorfietsen.
Pilariepa
Benno van Ham schreef: 27.08.2022 - 11:39 Maar had je de feitelijke storing van de Hall Sensor ook weten op te lossen of ben je daar maar vanaf gebleven verder..
Hey, oei dat is vervelend.
Met de hall-sensor zijn we nog bezig, het is een hele kabel soep
Want volgens de diagnose die gedaan is gaat het om een kabelbreuk, Maar had ook eens gevonden dat het helpt als je de sensor met alcohol schoon maakt.
Mijn Garage:
Terug naar “C70 vanaf MY2006”
