S40 start s'morgens niet
Geleverd vanaf 2003
zahid
Beste Leden,
S40 1,6 diesel van 2010 start s'morgens een keer voor ca 30s en erna valt weer uit, het lijkt wel dat die geen brandstof meer krijgt.
brandstof pomp vervangen heeft niet geholpen. en als hij na een paar keer proberen wel start dan doet ie hele dag weer ok. en heeft geen foutmeldingen.
Ik ben radeloos!!
Groetjes
Urbexpeditie
Brandstofdruk gemeten?
Wanneer is het filter voor het laatst vervangen?
"A man without a vision for his future, always returns to his past"
Johan s60
Lekke brandstofslang/ leiding waardoor lucht aangezogen wordt, en/of slangklemmen los
Urbexpeditie
Johan s60 schreef: 02.12.2022 - 16:36 Lekke brandstofslang/ leiding waardoor lucht aangezogen wordt, en/of slangklemmen los
Zou goed kunnen. Met doorstarten raak je die lucht wel kwijt. Staat de motor uit, zuigt het weer lucht aan.
zahid
Brandstoffilter is een aantal manden geleden(nog geen jaar) vervangen.
Brandstof slangen nagekeken geen lekkage gevonden!
Zou dat kunnen dat de accu te zwak is waar door toevoerpomp (welke in vervangen) niet goed werkt?
zahid
Nog iets,
Start-stop werkt allang niet meer!
Johan s60
Accu lijkt me niet de oorzaak, echter als motor loopt laadt de dynamo ook
WillyWortel2
Misschien toch eens kijken of dat brandstoffilter goed gemonteerd is?
Longone
zahid schreef: 02.12.2022 - 20:00 Nog iets,
Dan zou ik juist wel aan de accu denken.
Start-stop wordt pas actief als hij "het ziet zitten" de motor af te laten slaan en opnieuw te laten starten, en bij een slechter wordende accu neemt die "zin" letterlijk af tot 0.
Twee keer meegemaakt met een V40.
zahid
WillyWortel2 schreef: 02.12.2022 - 23:10 Misschien toch eens kijken of dat brandstoffilter goed gemonteerd is?
Wel na gekeken niets kunnen zien, (lek of zo!)
zahid
Accu vervangen geen resultaat ☹️
Heeft de Volvodealer er al eens naar gekeken of doe je alles zelf ?
zahid
Inderdaad ik doe het alles zelf.
Nu wil ik gaan kijken naar aansturing(bedradingen van de toevoerpomp in de tank). Omdat als ie morgen gestart was dan doet ie hele dag goed, en nu start hij helemaal niet!
Tja, dan heb je wellicht niet de juiste apparatuur om 'm te testen.
Ik zou als ik jou was toch maar eens een Volvodealer opzoeken om hem daar te laten uitlezen.
Dat zal je wellicht veel uren en mogelijk ook veel kosten besparen.
zahid
Ben schreef: 03.12.2022 - 18:48 Tja, dan heb je wellicht niet de juiste apparatuur om 'm te testen.
Ik heb hem uitgelezen met vida dice en heeft geen meldingen(fouten)!
Tja, dan heb je misschien een technicus met een Volvo opleiding en ervaring nodig om het probleem te ontdekken en een oplossing aan te dragen.
zahid
Ben schreef: 03.12.2022 - 20:06 Tja, dan heb je misschien een technicus met een Volvo opleiding en ervaring nodig om het probleem te ontdekken en een oplossing aan te dragen.
En die zijn op deze forum meer dan genoeg toch!
Auto rijd niet zo eerst moet ik weten naar wie miet ik mijn auto brengen wie deze probleem ken?
zahid
*moet
Tja, het voordeel van een forum is dat er veel mensen met kennis van zaken aanwezig zijn.
Of tenminste mensen die denken dat ze kennis van zaken hebben, want dat blijkt niet altijd het geval te zijn.
Nadeel van een forum is dat je de auto er niet kan laten beoordelen. Daar zul je toch écht iemand naast, in, aan de auto voor moeten hebben.
En dat is dan in mijn opinie een technicus die een opleiding heeft gehad. En die vind je dan weer bij de Volvodealer.
Zoek die in jouw regio en maak daar een afspraak voor een technische controle.
Fredhead
Ben schreef: 03.12.2022 - 20:46 Nadeel van een forum is dat je de auto er niet kan laten beoordelen. Daar zul je toch écht iemand naast, in, aan de auto voor moeten hebben.
Dit dus, voor heel wat problemen geldt dat je deze vanaf achter een computer wel kan weten, maar als er zoals in dit geval al het nodige uit is gesloten en het een "vaag" probleem is aangezien het met de eerste start is wordt dat toch een ander verhaal.
Terug naar “S40 - V50 series”
