Hoe deden ze dat?
.....lees wel eens iets om de home-knop meer dat 20 seconden vasthouden
maar of dat ook juist is voor het benoemde probleem.....
Auto is in gebruik VOC
- mees
- S80 Executive
Geen idee wat de garage precies heeft gedaan, het was een software update heb ik begrepen.
- mees
Opnieuw de app vanuit de 'store' halen en installeren?
Hi, sinds 2 weken weer de melding auto is in gebruik, terwijl hij gewoon afgesloten staat. Kan dus oa de standverwarming via app niet aan zetten en houdt ook de ritregistratie niet meer bij. Reeds geprobeerd:
- app herinstalleren
- accu kabel los en weer vast
- instellingen in auto gecheckt, staat op buiten
- garage gebeld.... In 2e week januari tijd
Lastig dit. In verleden kwam voor dat ie na een paar dagen weer normaal functioneerde, nu niet.
Iemand nog andere tips om in gebruik melding op te lossen?
Opgelost. Zekering 1 en 19 eruit en erin gedaan. Zekering 1 vervangen, was onvindbaar gevallen en nieuwe gehaald bij Halfords (low profile JCase 40 amp}. Na 2 ritten en na een wasstraat beurt (!?) werkt het weer en is melding 'auto in gebruik' verdwenen.
- sunnyfunny
Het is net een computer
Hoe wist je welke zekeringen te trekken? Top dat het weer werkt, hardnekkig dat ie niet na een tijdje vanzelf weer ging werken.
V90 T6 Recharge Aaos. (met "luchtwokkels")
ex : Citroen C5 Tourer HDI200 exclusive (bollen dus, geen wokkels)
Inderdaad net een computer.
Zekering 19 is Bluetooth en Telematica {communicatie}) dat is belangrijkste. Zekering 1 is hoofdzekering. Kun je teruglezen in handboek.
- sunnyfunny
Zelf opgelost dus, goed bezig! Hopelijk geen regelmatige exerciti.
Nee hoop ook niet, toch wel even een werkje. Overigens gisteren weer een melding dat de laatste gegevens uit 2003 waren en dus geen contact met de volvo, later op de avond las ik in de app dat er een storing was die ze zouden oplossen. Inmiddels werkt het weer. Wel onbetrouwbaar en foutgevoelig die VOC app. communicatie.sunnyfunny schreef: ↑19.12.2022 - 00:42 Zelf opgelost dus, goed bezig! Hopelijk geen regelmatige exerciti.
