Bij mij zelfde probleem. Auto was 2,5 jaar, 35.000 km. Coulance van 60%. Vervangen aanstuur module automaat onder bestuurdersstoel + lang drogen voor lekcontrole. Gelukkig niet de kabelboom. Bij mij dus wel coulance van Volvo NL.Stijn123 schreef: ↑24.03.2023 - 13:45 Even een update:
Ondertussen is de wagen getakeld naar een officiële garage en staat daar sinds midden november.
Verdikt: 10cm water in de bodemplaat, door verstopte drains. Daardoor is ook de boordcomputer in de koffer en bijhorende kabels geoxideerd.
Gevolg: de kabelbomen worden vervangen (niet onder garantie omdat dit niet Volvo of de dealer hun zorg/verantwoordelijkheid is)
Rubbers dakraam gekrompen? Water insijpeling?
Snipje
Na 14 jaar één V50... nu Volvo XC60 Inscription MY2020
Stijn123
50% op de offerte, deze was 11KFerrari schreef: ↑24.03.2023 - 16:52Ze nemen er wel de tijd voor, 4 maanden....Stijn123 schreef: ↑24.03.2023 - 13:45 Even een update:
Geen coulance o.i.d.?
Stijn123
Bij mij was het vooral de koffer het probleem, omdat de achterste drainage verstopt waren.Snipje schreef: ↑24.03.2023 - 22:10Bij mij zelfde probleem. Auto was 2,5 jaar, 35.000 km. Coulance van 60%. Vervangen aanstuur module automaat onder bestuurdersstoel + lang drogen voor lekcontrole. Gelukkig niet de kabelboom. Bij mij dus wel coulance van Volvo NL.Stijn123 schreef: ↑24.03.2023 - 13:45 Even een update:
- Lexie68
Ik had vorige maand water op het afdekzeil liggen na een hele dag door zware regenbuien te hebben gereden. De dealer vermoedde verstopte afvoergootjes van het panorama dak. Ze hebben deze vanaf de voorzijde gereinigd maar konden helaas helemaal achteraan niet de gootjes reinigen zonder het frame te demonteren. Momenteel nog geen water meer in de auto gehad maar ik vermoed hars van bomen wat in mijn geval de afvoergoten hebben geblokkeerd.
Mijn Volvo geschiedenis:
340DL
440
V40
XC60 D3
XC60 T6
...en in de tussentijd een paar keer van merk veranderd.
340DL
440
V40
XC60 D3
XC60 T6
Stijn123
Ik parkeer zelden of nooit onder bomen.Lexie68 schreef: ↑23.04.2023 - 18:05 Ik had vorige maand water op het afdekzeil liggen na een hele dag door zware regenbuien te hebben gereden. De dealer vermoedde verstopte afvoergootjes van het panorama dak. Ze hebben deze vanaf de voorzijde gereinigd maar konden helaas helemaal achteraan niet de gootjes reinigen zonder het frame te demonteren. Momenteel nog geen water meer in de auto gehad maar ik vermoed hars van bomen wat in mijn geval de afvoergoten hebben geblokkeerd.
En idd de achterste daar geraak je zelf niet aan
- raspaardje
Is dat niet een kwestie van doorspuiten via de onderzijde van de 2 afvoerslangen? Te benaderen via het weghalen van wat panelen in de kofferbak?
Stijn123
En wat met het vuil dat dan terug in de rails van het pano dak komt?raspaardje schreef: ↑24.04.2023 - 16:41 Is dat niet een kwestie van doorspuiten via de onderzijde van de 2 afvoerslangen? Te benaderen via het weghalen van wat panelen in de kofferbak?
- raspaardje
Mijn indruk is dat viezigheid zal zich hoofdzakelijk verzamelt aan de uiteinden van de 2 afvoerslangen.
Een slang zal dus langzaamaan verstopt raken.
- Elho
Dit is echt een horror verhaal wat ik hier en elders lees. Ik kocht 2d geleden ook een XC60 (nog niet ontvangen) met een panorama dak. Het was bij een officiële dealer, en ze hadden de selekt controle nog niet kunnen uitvoeren, was nog maar net geleverd van de leasing.
Om maar te zeggen dat ik samen met hen had vastgesteld dat de buitenste rubber van het panodak beschadigingen had (gekarteld, stukjes er uit.) Omdat ik voor de rest zo verliefd was op de wagen heb ik hem toch gekocht met de opmerking op de verkoopovereenkomst om "de rubber te herstellen". Ze verzekerde dat dit wel in orde kwam. Spraken al van een sealing of iets dergelijks. (Ik wist nog niet van de problematiek van een te korte rubber. Dus dat was me niet opgevallen.)
Maar hoe makkelijk / moeilijk is het om de buitenste rubber te herstellen / vervangen? Ik zit er nu toch wat mee in als ik begin te google'en, maar ik kan precies geen ander geval vinden van eigenaars die beschadigingen hebben aan de buitenste rubber? Ik hoop niet dat het panoramadak een ergerpostje gaat worden. Sowieso plan ik de rubbers frequent in te smeren met vaseline of WD40...
(PS: mijn zus heeft een V60 T8 2018 en die zag ik gisteren toevallig. Ook een te korte rubber met de 2 bekende gaten... Stelt me ook niet gerust)
Volvo XC60 R-Design 2019 T4 Bursting Blue
VW Passat Variant 1.4 TSI
Audi Q3 1.4 TSI
Volvo V50 2008 - 2.0D
Audi Q3 1.4 TSI
cdn
Vervangen van linker/rechter rubbers koste bij mij ongeveer 90 minuten.
Denk dat de gaten voor het regenwater niet direct een probleem zijn.
Er zit een goot onder met afvoer.
Het verstopt raken van die afvoer is wel een probleem.
Hoe groter die gaten hoe groter de kans dat er zooi in komt om de afvoer te verstoppen.
Maar er is een service bulletin van Volvo die aangeeft dat ze vervangen moeten worden.
- Gouwe
Ook de gaten zelf zijn een probleem. Daardoor loopt er teveel water naar binnen in de goot wat ook door een niet-verstopte afvoer niet kan worden afgevoerd en er dus water je auto inloopt. Mijn afvoeren waren niet verstopt maar door het gat in de rubbers had ik wel lekkage bij een stevige regenbui.
Stijn123
Hi, kan je me even linken naar dat service bulletin?cdn schreef: ↑01.05.2023 - 14:49 Vervangen van linker/rechter rubbers koste bij mij ongeveer 90 minuten.
- Gouwe
Weet niet of dit voor jou auto de goeie is, maar hier een voorbeeld: https://www.tsbsearch.com/Volvo/TJ-35503-3-0
- Elho
hoe moeilijk is het eigenlijk om de buitenste rubber van het dakraam te vervangen? Ik dacht dat ik ergens las dat het hele raam er dan uit zou moeten? Of kan je dat ook gewoon herstellen als er daar barstjes / stukjes uit gerafeld zijn met een vloeibare sealer?
Edit: maar een kwestie van enkele schroefjes te verwijderen en je kan aan de 'surround weather strip'. Geen klus om zelf te doen denk ik, maar het is mogelijk!
https://www.youtube.com/watch?v=4tI7wWRdEsM
Surround weather strip; afbeelding 6
https://dz310nzuyimx0.cloudfront.net/st ... 045256.png
Audi Q3 1.4 TSI
Audi Q3 1.4 TSI
Amlux
Ik heb zojuist een V60 (Recharge) uit 2021 met panoramadak gekocht. De rubbers aan de achterzijde van het dak lijken nog steeds netjes aan te sluiten (geen gaten zoals ik ze hier op foto's op het forum heb gezien).
Heb ik gewoon 'geluk', of is de ervaring dat ze bij alle panoramadaken krimpen en zijn die bij mijn auto mogelijk al vervangen (en verlijmd)?
V60 Recharge Inscription (2021)
- Gouwe
Alles is mogelijk. Gewoon in de gaten houden en vooral zorgen dat de afvoeren van het panodak (2 voor en 2 achter) schoon zijn en blijven.
- Rogier64
Het komt bij de SPA modellen bovengemiddeld vaak voor dat de dakraamrubbers kieren. Na vervangen en verlijmen van het rubber zoals Volvo voorstelt in het Technical Journal dat Gouwe gedeeld heeft lijkt het probleem opgelost.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
volvo_leo
Heb aandachtig meegelezen. Na wat research kwam ik deze tegen: https://fnfdesign.ca/products/volvo-spa ... gap-filler
- Gouwe
Briljant idee lijkt me (voor zover de afvoer van water niet wordt gehinderd)!
Amlux
Dank voor je reactie. Hoe kan ik de afvoeren aan de achterzijde schoon houden (hier kan ik niet bij, of heb ik het mis)?
