Sinds enige tijd bemerk ik een vibratie bij de overgang van elektrisch naar benzine. Alsof ik over z'n dikke witte streep rijd die ook een vibratie geeft als je er over heen rijdt. Maar ik rijd dus keurig binnen de lijntjes....
Het is met name goed merkbaar op de snelweg als de accu op 'hold' staat maar er toch even elektrisch kan worden gereden ivm regeneratie. De overgang naar benzine vibreert dan.
Donderdag ga ik een proefrit maken met de monteur, maar misschien zijn sommigen van jullie al bekend hiermee? Mogelijk kan ik de monteur hier dan op wijzen, zeker omdat ik nog garantie heb.
Vibratie overgang elektrisch naar benzine (T8 my2018)
- Lekkersnel
XC60 T8 Inscription MY2018
- Lekkersnel
Helaas heeft een proefrit niet meteen duidelijkheid gegeven. Eind april gaan ze een dagje op onderzoek uit. Wordt vervolgt.
- Lekkersnel
De garage hoort en voelt de vibratie helaas niet. Nu ik zelf meer kilometers maak merk ik dat de vibratie er altijd is, dus niet alleen bij de overgang van elektrisch naar benzine. Je voelt het als een continue 'schrapend' geluid en is licht voelbaar in het stuur. Ook voel je het via je voeten. Lijkt ergens bij de voorwielen vandaan te komen. Ik dacht aan een wiellager, maar de garage geeft aan dat ze alles hebben gecontroleerd. Het drukt de pret van een verder heerlijke auto. Iemand nog suggesties wat het zou kunnen zijn?
- Gouwe
Banden gecupt of niet helemaal rond? Wielen al eens laten balanceren? Uitlijning gecontroleerd? Als het bij de voorwielen vandaan komt dan moet je stuur ook trillen lijkt me.
- Lekkersnel
Misschien inderdaad de banden. Lopen ook alle 4 richting minimum profieldiepte. Ga binnenkort ze alle 4 vervangen. Wie weet
- RoaldH
- Lekkersnel
Inmiddels bijna een jaar verder en probleem is helaas nooit opgelost. Brom is steeds heftiger, maar ja, dealer hoorde toen niets, nu ook waarschijnlijk niets. Het is er steeds vanaf een 80kmh als de elektromotor overgaat naar de benzinemotor. Vooral bij rustig cruisen. Destijds alle banden in juli vervangen voor nieuwe Continentals. Geen soelaas alleen bijna 900,- verder. Garantie is natuurlijk al lang verlopen. Zou dit dan toch de beroemde ERAD zijn?
