Hoofdsteunen verwijderen
MrBubbles
Vraagje van ikke,
is het mogelijk om de hoofdsteunen te verwijderen??
Ik heb elke knop geprobeerd bij de stoel/hoofdsteun maar geen beweging in te krijgen ,
ja stukje omhoog en omlaag.
Hellup.
Hans
Aflevertijd 8 december 2025 te Culemborg
De XC40. Core, B3 , Automaat . Denim Bleu, 18″ 5-Y-Spaaks,R7D0 City , Lighting, 645 Full-ledkoplampen, 879 Geavanc. interieurverlichting, 016 Mistlichten, 065 koplampreinigingsinst., Driver Assist, 132 Intellisafe Assist, 603 Intellisafe Surr.(April 2023 met BLIS), Climate, 752 , 011, 869 Stuurverwarming, , 790 Park Assist Camera, , 691, achter en voor , Driver Awareness, 179 , Trekhaak 13 Polig inklapbaar.
Wie mein sgrijfvouten fint mag se houwe
Bedoel je de hoofdsteunen op de voorstoelen, of achterin?
mees
Misschien kan je iets met deze foto.
De achterkant van de rugleuning trok de monteur zo los (om een losgeraakt haakje terug te monteren)
Je ziet de stangen van de hoofdsteunen.
Ik zou zeggen: kijk eens met een spiegeltje omhoog 'hoe en wat'....
Succes!
Emmevi
Bij die van ons kunnen ze er niet af, kunnen ook niet in hoogte versteld worden trouwens.
V60 B3 Pebble Grey '22
V50 2.0 Electric Silver '10
Suzuki Baleno 1.6 ‘00
Honda Integra 1.5 ‘86
MrBubbles
Dank jullie wel voor de reactie.
Ik ga er verder mee.
Hans
MrBubbles
arnoud schreef: 05.05.2023 - 23:37 Bedoel je de hoofdsteunen op de voorstoelen, of achterin?
Ik bedoelde de voorstoelen.
gr.
OGA244
Met je duimen onder aan de pijpjes waar ze instaan drukken, dan hoor je n klik en is de hoofdsteun ontgrendeld
mees
Wauw, zo simpel.....
Dank voor de tip Oga.
@Eilander: probeer eens!
Hans Eilander
mees schreef: 06.05.2023 - 17:44 @Eilander: probeer eens!
Je bedoelt.....zonder hoofdsteunen rijden?? :lol: :lol: Ik heb ze al wat hoger gezet, dat verandert de invalshoek, zeg maar. ;)
Maar ik had ze liever ietsje naar achteren gehad, dus niet strak tegen je hoofd.
MrBubbles
OGA244 schreef: 06.05.2023 - 17:22 Met je duimen onder aan de pijpjes waar ze instaan drukken, dan hoor je n klik en is de hoofdsteun ontgrendeld
Ja klopt een standje maar komen echt niet los van de stoel, ik wil niet zonder hoofdsteunen rijden maar eventueel de stoel plat te leggen ivm lange delen verhuizen.
Enne we hebben het over de v60/s60 toch.
Bubbels.
mees
Denk dat er geen verschil is tussen jouw en mijn autostoel.
Er zit ook een heel klein (verzonken) palletje, om in te drukken.
Emmevi
@mees: ik denk wel dat er verschil tussen zit, want bij jouw foto zie ik één stiknaad over het midden van de rugleuning naar beneden lopen, en bij de V60 zijn het twee stiknaden zo’n 20cm (geschat) uit elkaar.
Ik verwacht ook dat er verschil zit in stoffen of lederen (of elektrische?) stoelen van de V60, want onze hoofdsteunen zitten muurvast en volgens de handleiding is alleen de middelste hoofdsteun van de achterbank in hoogte verstelbaar.
OGA244
Er zit echt een "verborgen" palletje, ook bij de S60/V60.
Dat jij het niet kunt vinden is n ander verhaal
Urbexpeditie
OGA244 schreef: 07.05.2023 - 19:44 Er zit echt een "verborgen" palletje, ook bij de S60/V60.
En die moet je behoorlijk stevig indrukken 🥴
OGA244
Precies!
Sommige volvos hebben een rechter rugleuning met palletjes waarmee je de rugleuning ontgrendeld, gaat dan heel simpel vlak
Emmevi
Net nog eens gekeken, ook vanaf de achterbank. Bekleding naar beneden gedrukt en dan zie ik wel de vierkante buisjes, maar geen verborgen palletje kunnen vinden.
OGA244
Dan houdt het op..
(Iedere volvo heeft overigens exact hetzelfde systeem met die palletjes)
Emmevi
OGA244 schreef: 07.05.2023 - 20:08 (Iedere volvo heeft overigens exact hetzelfde systeem met die palletjes)
Ik heb in elk geval nu gevonden waar die palletjes zouden moeten zitten, dat is dus wel erg goed verborgen😄:
OGA244
Opgelost dus
