Vraagje van ikke,
is het mogelijk om de hoofdsteunen te verwijderen??
Ik heb elke knop geprobeerd bij de stoel/hoofdsteun maar geen beweging in te krijgen ,
ja stukje omhoog en omlaag.
Hellup.
Hans
Hoofdsteunen verwijderen
- MrBubbles
Aflevertijd 8 december 2025 te Culemborg
De XC40. Core, B3 , Automaat . Denim Bleu, 18″ 5-Y-Spaaks,R7D0 City , Lighting, 645 Full-ledkoplampen, 879 Geavanc. interieurverlichting, 016 Mistlichten, 065 koplampreinigingsinst., Driver Assist, 132 Intellisafe Assist, 603 Intellisafe Surr.(April 2023 met BLIS), Climate, 752 , 011, 869 Stuurverwarming, , 790 Park Assist Camera, , 691, achter en voor , Driver Awareness, 179 , Trekhaak 13 Polig inklapbaar.
Wie mein sgrijfvouten fint mag se houwe
Bedoel je de hoofdsteunen op de voorstoelen, of achterin?
- mees
Misschien kan je iets met deze foto.
De achterkant van de rugleuning trok de monteur zo los (om een losgeraakt haakje terug te monteren)
Je ziet de stangen van de hoofdsteunen.
Ik zou zeggen: kijk eens met een spiegeltje omhoog 'hoe en wat'....
Succes!
Succes!
Emmevi
Bij die van ons kunnen ze er niet af, kunnen ook niet in hoogte versteld worden trouwens.
V60 B3 Pebble Grey '22
V50 2.0 Electric Silver '10
Suzuki Baleno 1.6 ‘00
Honda Integra 1.5 ‘86
- MrBubbles
Dank jullie wel voor de reactie.
Ik ga er verder mee.
Hans
Hans
- MrBubbles
Ik bedoelde de voorstoelen.
gr.
- mees
Wauw, zo simpel.....
Dank voor de tip Oga.
@Eilander: probeer eens!
- Hans Eilander
Je bedoelt.....zonder hoofdsteunen rijden??
Maar ik had ze liever ietsje naar achteren gehad, dus niet strak tegen je hoofd.
- MrBubbles
Ja klopt een standje maar komen echt niet los van de stoel, ik wil niet zonder hoofdsteunen rijden maar eventueel de stoel plat te leggen ivm lange delen verhuizen.
Enne we hebben het over de v60/s60 toch.
Bubbels.
- mees
Denk dat er geen verschil is tussen jouw en mijn autostoel.
Er zit ook een heel klein (verzonken) palletje, om in te drukken.
Emmevi
@mees: ik denk wel dat er verschil tussen zit, want bij jouw foto zie ik één stiknaad over het midden van de rugleuning naar beneden lopen, en bij de V60 zijn het twee stiknaden zo’n 20cm (geschat) uit elkaar.
Ik verwacht ook dat er verschil zit in stoffen of lederen (of elektrische?) stoelen van de V60, want onze hoofdsteunen zitten muurvast en volgens de handleiding is alleen de middelste hoofdsteun van de achterbank in hoogte verstelbaar.
Urbexpeditie
En die moet je behoorlijk stevig indrukken
ᚠᛁᛊᛊᛖᚾ ᛁᚾ ᛖᛖᚾ ᚲᛚᛖᛁᚾᛖ ᚱᛁᚠᛁᛖᚱ ᚷᛖᛖᚠᛏ ᚷᚱᛟᛏᛖ ᚠᚨᛝᛊᛏ
Emmevi
Net nog eens gekeken, ook vanaf de achterbank. Bekleding naar beneden gedrukt en dan zie ik wel de vierkante buisjes, maar geen verborgen palletje kunnen vinden.
Emmevi
Ik heb in elk geval nu gevonden waar die palletjes zouden moeten zitten, dat is dus wel erg goed verborgen
