heeft iemand een idee wat dat zou kunnen zijn
of wat er vervangen zou moeten worden als het niet afgesteld kan worden ??
reuze irritant op de snelweg
5 de versnelling gaat stroef of som er naast dus in z'n drie
- snorremans
Volgens mij een bout/moer afstellen of vastdraaien in de versnellingsbak. heb je al gekeken hoe de schakelbusjes zijn van de versnellingshandel ?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Er zitten nylon busjes in de schakelstangen, die slijten. Zijn los te bestellen
- Bover
Ha Helga, ga je goed? ( je bent toch de Helga uit de Vogezen? Wat een pech met die bak.
- The Mechanic
- Bover
Toevallig rijdt dezelfde naam rond in Noord Oost France ha ha ook met Volvo problemen...
Oei die is kapot zeg
Helga-v40
ja zeker door het druklager die vast zat is het hele arm naar buiten geslagen door de behuizing heen het is met een andere versnellingsbak nieuwe koppeling en drukgroep wel weer in orde gekomen
de rekening viel veel hoger uit dan verwacht maar ze is me dat waard wat veel mensen niet zullen begrijpen want voor 900 of iets meer heb je een andere maar ik ben vergroeid met Helga
ze is weer als nieuw nu rammel en trillingsvrij en wat mij betreft mag ze nog 300.000 km mee
deze schoonheid is roest en schadevrij en het enige wat nog zou moeten is de hemelbekleding vervangen en dat is een euvel wat ze allemaal hebben blijkbaar en dat ga ik zelf doen als weer wat tijd heb.
WillyWortel2
Fijn dat het in orde gekomen is al heeft het aardig wat gekost.
Begrip voor de beslissing toch verder te gaan met Helga.
Een nieuw avontuur brengt ongetwijfeld nieuwe verrassingen waar je niet op rekent.
Nu weer genieten van een goed sturende V40.
