5 de versnelling gaat stroef of som er naast dus in z'n drie
Gesloten
Helga-v40
heeft iemand een idee wat dat zou kunnen zijn
of wat er vervangen zou moeten worden als het niet afgesteld kan worden ??
reuze irritant op de snelweg
snorremans
Volgens mij een bout/moer afstellen of vastdraaien in de versnellingsbak. heb je al gekeken hoe de schakelbusjes zijn van de versnellingshandel ?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Helga-v40
de rest is strak 1 t/m 4 alleen de 5 de versnelling moet ik echt door drukken naar rechts om hem er in te krijgen reuze irritant
Er zitten nylon busjes in de schakelstangen, die slijten. Zijn los te bestellen
Inderdaad slijtage of een afstel probleem.
Helga-v40
ah dank jullie wel voor de info ik zal er naar kijken volgende week dan gaat toch de koppeling er uit en een verse er in na 210000 km mag dat ook wel een keertje
Helga-v40
update over de vijfde versnelling de bak is inwendig gescheurd moet vervangen worden
Bover
Ha Helga, ga je goed? ( je bent toch de Helga uit de Vogezen? Wat een pech met die bak.
The Mechanic
Helga-v40 schreef: 08.08.2023 - 11:47 update over de vijfde versnelling de bak is inwendig gescheurd moet vervangen worden
Heb je daar een foto van?
Helga-v40
nee hoor mijn auto heet Helga en die rijd in de buurt van Arnhem :-D
Helga-v40
De bak of de auto ?
Dit is de bak alvast
Helga-v40
Helga zelf
Bover
Toevallig rijdt dezelfde naam rond in Noord Oost France ha ha ook met Volvo problemen... :-D
Helga-v40
waar in de buurt ik heb zelf heel lang in Nancy gewoond
Oei die is kapot zeg
Helga-v40
ja zeker door het druklager die vast zat is het hele arm naar buiten geslagen door de behuizing heen het is met een andere versnellingsbak nieuwe koppeling en drukgroep wel weer in orde gekomen
de rekening viel veel hoger uit dan verwacht maar ze is me dat waard wat veel mensen niet zullen begrijpen want voor 900 of iets meer heb je een andere maar ik ben vergroeid met Helga
ze is weer als nieuw nu rammel en trillingsvrij en wat mij betreft mag ze nog 300.000 km mee
deze schoonheid is roest en schadevrij en het enige wat nog zou moeten is de hemelbekleding vervangen en dat is een euvel wat ze allemaal hebben blijkbaar en dat ga ik zelf doen als weer wat tijd heb.
WillyWortel2
Fijn dat het in orde gekomen is al heeft het aardig wat gekost.
Begrip voor de beslissing toch verder te gaan met Helga.
Een nieuw avontuur brengt ongetwijfeld nieuwe verrassingen waar je niet op rekent.
Nu weer genieten van een goed sturende V40.
Helga-v40
acht nu door met de rest om op te knappen dakhemel bekleding en dergelijke ze rijd weer als nieuw
Helga-v40
deze topic kan gesloten worden
Gesloten
