Remblokken vervangen is geen ingewikkeld klusje.
Geleidepennen los draaien, remklauw van de schijf halen (kan nog wel eens vast zitten en dan wip je hem met een schroevendraaier iets omhoog) en hij is los.
Let op: niet aan de remleiding laten hangen (!)
Oude blokken eraf halen, remzuiger(s) terugduwen (heb je speciaal gereedschap voor, kan met een waterpomptang maar daarmee is de kans op beschadigen van de remzuiger of het rubber aanwezig), nieuwe blokken erin en in omgekeerde volgorde de remklauw weer terug plaatsen.
Niet vergeten om als je klaar bent eerst een paar keer met het rempedaal te pompen want anders duurt het erg lang voordat je stil staat
Handrem zit inderdaad alleen achter.
En als je dan toch bezig bent: geleidepennen even goed schoonmaken en van een likje vet voorzien.
