Sinds vanmiddag viel op de buiten temperatuur bij een bocht naar links ineens terugliep van +7 naar rond het vriespunt.
Eenmaal weer op het rechte spoor loopt de temperatuur op naar de oorspronkelijke 7 graden.
Iemand een idee?
Temperatuur meter.
- Msuidgeest
Los draadje? Water in een contactje of in de sensor? Als een regelaar de sensor niet ziet kan het gebeuren dat hij een standaard waarde aangeeft. Althans, dat is mijn ervaring met gebouwbeheer systemen: geen signaal? Dan is de weer te geven waarde 0, -50 of +160 of iets anders.
- Bover
Die temperatuurvoeler zit toch ergens achter gril voorfront? die aan vervanging toe?
- Almerev70
Volgens mij zit de sensor in de rechter buiten spiegel.
Bij mijn V60 is ie ook van slag geweest voor 2 weken.
Ineens was ie weer goed, heel vaag.
Urbexpeditie
Ja klopt. Net als bij de V60 zit deze in de rechter buitenspiegel. Net achter het spiegelglas onderin de kunstof kap.
In geval van... Hij is vrij eenvoudig zelf te vervangen.
Voorzichtig het spiegelglas er uit wippen. Dan zie je de sensor al zitten.
- JeroenSpock
Ik heb wel een idee. Je bent al te lang niet meer met die auto bij de garage geweest...
Ze lopen inkomsten mis
Bij mijn V50 zo'n zelfde grap gehad en toen was de kabelboom in de deur de boosdoener.
Urbexpeditie
Een week is inderdaad al erg langJeroenSpock schreef: ↑21.11.2023 - 23:29 Ik heb wel een idee. Je bent al te lang niet meer met die auto bij de garage geweest...Ze lopen inkomsten mis
- Henry82
Gelukkig is dit een klusje wat prima zelf te doen is, en ook nog eens betaalbaar.
Wel even met beleid doen, spiegelglas is duurder
Onderdeelnummer 31442888, doet bij de dealer 28,31 in de BTW.
- Bover
Moet jezelf ervaren of kkkoud is
BasHermsen1967
Hallo forum leden, ik heb een XC60 uit 2018 en blijf tobben met de temperatuur sensor. De auto is hiervoor al verscheidene keren bij de volvo dealer geweest en de sensor in de buitenspiegel is vervangen, kabels nagekeken, etc maar het probleem blijft zich voordoen. De sensor zegt dat het -15 graden is terwijl het +10 is. Wat zou de oorzaak kunnen zijn? Gr Bas
