Temperatuur meter.
Technische onderwerpen die niet specifiek op een model betrekking hebben vindt je in dit hoofdstuk
Sinds vanmiddag viel op de buiten temperatuur bij een bocht naar links ineens terugliep van +7 naar rond het vriespunt.
Eenmaal weer op het rechte spoor loopt de temperatuur op naar de oorspronkelijke 7 graden.
Iemand een idee?
V90 T6 Recharge Rdesign
Msuidgeest
Los draadje? Water in een contactje of in de sensor? Als een regelaar de sensor niet ziet kan het gebeuren dat hij een standaard waarde aangeeft. Althans, dat is mijn ervaring met gebouwbeheer systemen: geen signaal? Dan is de weer te geven waarde 0, -50 of +160 of iets anders.
Bover
Die temperatuurvoeler zit toch ergens achter gril voorfront? die aan vervanging toe?
Almerev70
Volgens mij zit de sensor in de rechter buiten spiegel.
Bij mijn V60 is ie ook van slag geweest voor 2 weken.
Ineens was ie weer goed, heel vaag.
Urbexpeditie
Almerev70 schreef: 21.11.2023 - 22:23 Volgens mij zit de sensor in de rechter buiten spiegel.
Ja klopt. Net als bij de V60 zit deze in de rechter buitenspiegel. Net achter het spiegelglas onderin de kunstof kap.
In geval van... Hij is vrij eenvoudig zelf te vervangen.
Voorzichtig het spiegelglas er uit wippen. Dan zie je de sensor al zitten.
"A man without a vision for his future, always returns to his past"
JeroenSpock
Ik heb wel een idee. Je bent al te lang niet meer met die auto bij de garage geweest... 😂 Ze lopen inkomsten mis
Fredhead
Bij mijn V50 zo'n zelfde grap gehad en toen was de kabelboom in de deur de boosdoener.
Urbexpeditie
JeroenSpock schreef: 21.11.2023 - 23:29 Ik heb wel een idee. Je bent al te lang niet meer met die auto bij de garage geweest... 😂 Ze lopen inkomsten mis
Een week is inderdaad al erg lang 😂
Henry82
Gelukkig is dit een klusje wat prima zelf te doen is, en ook nog eens betaalbaar.
Wel even met beleid doen, spiegelglas is duurder ;)
Onderdeelnummer 31442888, doet bij de dealer 28,31 in de BTW.
Oke thanks allen, ga het even in de gaten houden.
Vanmorgen was er weer niets aan de hand.
Bover
diesel01 schreef: 22.11.2023 - 12:04 Oke thanks allen, ga het even in de gaten houden.
Moet jezelf ervaren of kkkoud is :lol: Toch weer gedoe auto is pas 7 jaar oud.....
Standkacheltje snort, stuur/stoelverwarming aan, dikke goeie prima.
BasHermsen1967
Hallo forum leden, ik heb een XC60 uit 2018 en blijf tobben met de temperatuur sensor. De auto is hiervoor al verscheidene keren bij de volvo dealer geweest en de sensor in de buitenspiegel is vervangen, kabels nagekeken, etc maar het probleem blijft zich voordoen. De sensor zegt dat het -15 graden is terwijl het +10 is. Wat zou de oorzaak kunnen zijn? Gr Bas
Terug naar “Techniek niet modelgebonden”
