updaten van navigatie XC70 2012 lijkt niet te willen starten
flevodirk
Hi,
Wellicht moet dit in het navigatie subforum komen?? Ik twijfelde even.
Voor een mede forummer een stick gemaakt voor het update van zijn navi. Hij woont niet in NL en nogal landelijk dus geen echte breedbandverbinding. Ik heb aangeboden om de spulleboel op een stickie te zetten.
Dit werkte destijds prima voor mijn 2016 V70 kar maar bij hem lijkt er niks te gebeuren na het inpluggen van de stick.
auto: XC70 2012 met Sensus navigatie (geen Sensus connect, geen wereldbolletje) in het boekje wordt het nog RTI genoemd... Apart! En daarin verwijzen ze naar DVD's die je via de dealer moet verkrijgen. Maar de software kan je dus prima downloaden vanaf de site.
hier heb ik de juiste keuze gemaakt: https://www.volvocars.com/nl/support/downloads/maps
Op een rijtje:
- De navi is correct gedownload en goed bevonden door de software.
- Moet zijn auto eerst naar de dealer voor die verplichte update van de zogenoemde IAM? (https://accessories.volvocars.com/nl-nl ... 93687/2012 )
- kan hij dat ook icm een algemene/grote software update laten doen? (ik heb destijds de mijne na aankoop laten bijwerken met alle Volvo software, dat duurde vrij lang -was nog vrij veel blijkbaar- en kostte me paar tientjes en toen was die auto ook helemaal bij)
- wat zijn de eisen aan de stick? Ik vind niks op de site aan eisen, alleen minimaal 32 Gb.
FEIT is dat mijn 2016 auto na het invoeren van de stick direct ging updaten en dat een uur of 3 ging doen en daarna klaar en ik heb destijds voor die andere navi-software gekozen voor mijn kar, nl Sensus Connect. Dezelfde USB methode, zelfde persoon die de spulleboel regelde (ik zei de gek), etc.
Source: https://www.volvocars.com/nl/support/downloads/maps Hier heb ik wel de juiste software voor Bob gekozen, maar omdat ie het niet lijkt te doen is de dealer waarschijnlijk nodig. Of het IAM geval werkt niet goed, de USB poort niet correct, stick verkeerd, etc, etc. Zeg het maar, vanaf afstand is het lastig te beoordelen.
Hier het verloop en de absolute goedkeuring van meneer Volvo:
Heb ik een verkeerde USB dit keer gebruikt? Ja, dit is een andere dan de vorige, die is al weer ingezet voor wat anders, zo dik zit ik ook niet in de USB-sticks, daarom maar 2 nieuwe gekocht. Ik doe het liefst alles in de cloud ipv stickjes.
Ik vind nergens requirements van Volvo omtrent de stick, ik lees hier in het forum zo snel USB-2 en geen USB-3.. ik heb zelf geen idee om eerlijk te zijn... :-(
Deze is gebruikt
Weet iemand iets? Alvast dank.
Toyota Corolla Touring Hybrid-spaarmobiel
Actueel verbruik: Afbeelding
Vorige auto-S60 verbruik
Rogier64
Als je bewust de kaartenset van de Sensus zonder wereldbolletje (Sensus 2011) hebt gekozen moet dat de juiste set zijn voor Bob zijn auto. Het enige wat ik zo kan bedenken is het feit dat in de tekst aangegeven staat dat de stick een 32GB moet zijn, jij hebt een 64GB genomen. De grootte lijkt niet zozeer het probleem maar een belangrijke note is dat de stick geformatteerd moet zijn in FAT32. Standaard kun je een 64GB stick in Windows niet formatteren als FAT32, je hebt alleen de keuze tussen exFAT en NTFS. Deze kunnen dan niet gelezen worden door de auto. Met een tooltje kun je eventueel een 64GB stick als FAT32 formatteren maar dat wijkt af van de standaard en zal niet altijd goed werken. Ik vermoed dat een 32GB stick wel gaat werken, de software van de navigatie in Bob zijn auto is 1210, bij mijn weten de laatste versie die het ook mogelijk maakt via een USB stick de kaarten bij te werken.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
flevodirk
Dank voor het meedenken. De sticks van Sandisk komen standaard Fat32 binnen volgens de Windows 11 verkenner, maar ik denk idd dat het Exfat is om de redenen die je noemt. Ik heb er niet zo snel op gelet, maar wie weet kan die Volvo dat inderdaad niet lezen.
Exfat is gewoon de opvolger en ik heb er niet veel denkwerk aan gedaan.
https://nl.easeus.com/schijfbeheer/is-e ... rmaat.html
Dit is ook een goede site: https://www.guru99.com/fat32-vs-exfat-v ... rence.html
Er waren gewoon niet zo veel 32gb stickies te koop bij DataIO, daar koop ik meestal mijn spullenboel qua opslag en er was geen prijsverschil dus verder niet nagedacht. Maar ik ga nog wel zoek naar een 32Gb geval en stuur die weer op naar Bob.
De download / de bestanden zijn 21Gb, vandaar dat Volvo over een 32Gb stick praat dacht ik, dan kan 64 Gb ook wel.... :-)
Dat een besturingssysteem van die navi (want dat is het immers: het kan datadragers lezen e.d.) niet Exfat kan lezen dacht ik niet direct aan, want het heeft waarschijnlijk wel wat beperkingen.
Er loopt nu een testje met die andere stick, ik had er 2 gekocht en die stop ik morgen wel ff in mijn 2016 auto, is ietsje nieuwer en heeft Sensus connect, maar als die hem ook niet kan lezen, dan kan ik in elk geval dat uitsluiten.
Rogier64
Mijn vorige V40 uit 2018 las wel gewoon exFAT 64GB sticks voor muziek en navigatie updates. Mijn 2012 V70 weer niet, die ging niet verder dan 32GB in FAT32. Een USB3.0 stick is dan wel weer compatibel met USB2.0, dat moet gewoon werken. Ik begreep dat er niets gebeurde toen de stick in de auto werd geladen, normaal moet de navigatie binnen enkele seconden herkennen dat er kaartmateriaal op de stick staat. Je krijg op het display dan de keuze om te annuleren of te updaten. Keuze doe je dan met de knoppen EXIT of OK op de console.
flevodirk
Vanochtend was er gelegenheid voor de test, 64Gb stick erin... en ja hoor; gewoon de update krijgen met die bekende keuze inderdaad.
Nu zijn er wellicht 3 verschillen met mijn auto en die van Bob.
- deze stick (uit de set van 2) heb ik niet geformatteerd, maar de bestaande inhoud verwijderd en het is nog standaard FAT32!! (Ja Windows laat je dat niet doen (wel via Diskpart/Powershell of externe Tools, maar af fabriek is deze stick toch gewoon Fat32 zo te zien)
De Volvo navi update eist een lege stick. Die van Bob had ik in de gauwigheid een quickformat gegeven en die is dus ExFat geworden.
- mijn navi is een slagje nieuwer dus iets ander OS, mogelijkheden in theorie.
- mijn auto is bijgewerkt met alle mogelijke software updates die er te krijgen waren voor een V70 uit 2016. Na aankoop heb ik mijn kar naar de dealer gebracht met een afspraak hiervoor. Ik wou graag de alle updates en bugfixes hebben voor mijn auto.
Dat updaten duurde 2 uur destijds en was paar Gb, meer dan de monteur verwachtte, ondanks altijd 2.0 beurtjes e.d.
Bij Bob zijn navi staat er dat een verplichte update nodig is door de dealer voordat je kan updaten en uit dit forum haal ik dat versie 1210 oid voldoende was ? Maar dit blijft een klein vraagteken bij mij.
Hier 2 plaatjes:
Ik zal enige moeite doen voor een 32 Gb stick, die formatteren op Fat32 en weer opsturen naar Bob. En eventueel de test stick van vanochtend herformatteren op exfat en weer in mijn auto doen, om dat uit te sluiten maar dit staat wat lager op mijn prio lijst.
Rogier64
Ik neem aan dat jij Sensus Navigation hebt met het wereldbolletje. Bob heeft het systeem daarvoor, dus zonder wereldbolletje. Dat systeem zonder wereldbolletje zat ook in mijn V70 MY 2012. Die slikte geen 64GB fat32 stick. Fat32 is ooit ontworpen tot 32GB waarbij een maximale clustergrootte van 16kB ontstaat. Als je 64GB als Fat32 gaat formatteren ontstaat een clustergrootte van 64kB. Op 1 cluster kan slechts 1 bestand staan, als een bestand 30kB groot is past dat in 1 cluster bij 64GB Fat32, maar bij een 32GB Fat32 wordt dat bestandje van 30kB over 2 clusters verdeeld en ook in de File Allocation Table (zeg maar de inhoudsopgave) gezet. Mogelijk dat daar het systeem niet mee om kan gaan.
flevodirk
Ik heb nu een oudere 32 Gb stick die reeds Fat32 was leeggemaakt en de bestanden van Bob zijn navi erop gezet. Hij heeft die zonder wereldbol idd en de mijne is met wereldbol. De gedownloade installatie-bestanden heten ook anders. :-) Dat is wel handig van Volvo.
Ook deze stick laten checken door de software en het was een geldige installatie volgens het programma.
De 32Gb stick heeft 32 sectors per cluster
De 64Gb stick heeft 64 sectors per cluster. Dus dat is wel in lijkt in lijn wat je zegt, dank voor dat. Ik heb de screenshot voor me, kan ze nog een keer posten indien gewenst. Ik heb hiervoor zo'n tooltje gedownload, normaal gebruik ik dat niet.
Anyway, die 32 Gb maar op de post van de week en horen we het resultaat wel uit Frankrijk.
DJ
Henry82
Mooi om te zien hoe forummers elkaar helpen!
Goed bezig Dirk!
Bover
Henry82 schreef: 11.12.2023 - 09:43 Mooi om te zien hoe forummers elkaar helpen!
Goed bezig Dirk!
Ja ja Dirk-Jan is er druk mee maar er staat een heerlijke Bourgogne tegenover. :-D
De reeds aangeleverde stick heeft vorig weekend met tien uur rijden nog niet geleverd dus er zal wel iets niet goed zijn in mijn XC70 zonder wereldbolletje. De tweede stick is nu onderweg ..
Met de Vdash hier nog even gekeken maar geen meldingen gezien van NAV of audio voor zover dat te zien zou zijn...
We gaan het meemaken en het is de laatste poging...moet wel leuk blijven dat helpen... ^_^
flevodirk
Zo, net terug van het postkantoor. Ik heb geen postzegels, tenminste.. niet zo 123 vindbaar zeg maar.
Leermoment: de vorige keer gingen er 3 zegels op meen ik. Toen had ik een mooie bubbelenvelop met nog wat extra bescherming erin etc. dus wat gewicht.
Nu dacht ik slim te zijn en wat zegels te besparen door een normaal envelopje te pakken, een reepje bubbelfolie te knippen en om de stick en huppetee.. zo naar tante Post!
Maar wat zei de dame: "zit er wat in deze envelop?" (behalve papier bedoelde ze..) "Ja, een usb stick" zei ik in mijn onschuld... Ohh, een USB stick geldt als pakketpost geen briefpost! Tja, je kon duidelijk voelen dat er een stick oid in zat dit keer.
Zucht(je) ik heb niet moeilijk gedaan en gewoon het tarief voor een brievenbuspakket betaald, ik zoek het later wel een keer op, gekke regel lijkt me.
Maar het is met de lichting van vandaag Bob, dus hopelijk dit keer wel vrijdag.
ik ga nu eerst naar de sportschool om me betaald af te laten beulen... ook een rare hobby :-)
DJ
Rogier64
Ben ook benieuwd of het nu gaat lukken, ik hoop het. Als de stick herkend wordt moet de navigatie vrijwel gelijk de updatekeuze melden. We gaan het meemaken hier.
Bover
Kosten worden vanzelfsprekend vergoed zijn ze helemaal gek geworden bij de post... Is jammer maar eerlijkheid duurt het langst. :happy:
Vrijdag in de bus want post komt niet elke dag in het niemandsland hier;
Bover
Hierbij kan ik u laten weten dat de vernieuwde update stick wel gelezen wil worden , tenminste ik zag het volgende verschijnen na alle via topic en aanwijzingen en FlevoDirk erg veel dank voor alle moeite zie foto.... Ga ik komende week ergens updaten...
:happy: :happy:
Bover
gaat goed komen vermoed ik en helemaal blij
Rogier64
Helemaal top Bob! Mooi opgelost met de 32GB stick. Wist bijna wel zeker dat dit het was, mijn V70 was daar ook erg eigenwijs in, slikte ook geen 64GB usb stick. Jij gaat er in elk geval een flink aantal kaartupdates op vooruit.
Bover
ja leuk hoor en Rogier bedankt voor die tip "fat 32" daar heeft DirkJan zijn voordeel mee gedaan. :)
Maar we zijn nu de kaart aan het downloaden in de XC en ik geloof het pas als die erop staat... :whistle:
Urbexpeditie
Weer een probleem opgelost 👍🏻
"Small streams make great rivers 🎣"
flevodirk
Dank je Rogier, je tip was goud, 64Gb werkt wel trouwens. Ik heb die 64Gb stick afgelopen week in mijn auto gehad en verspreid over 3 dagen is de navigatie bijgwerkt. Let wel, de USB stick was Fat32, dat is de truc ! :-)
De auto pakt telkens de update weer op waar die gebleven was en op een gegeven moment was ie klaar. Drie ritjes van een uur zeg maar. Mijn auto heeft dan wel de navi die een slagje nieuwer is, Sensus connect, maar dat mag de pret niet drukken.
Door dit hele gebeuren heb ik de moeite genomen om ook mijn eigen auto bij te werken, dat voelt toch weer goed.
Ik ga de vergaarde info in een docje zetten, wie weet hebben mijn V70 forum vrienden er ook wat aan.. daar zie je steeds meer P3 V70’s komen omdat er helaas steeds minder P2 modellen zijn/rijden.
Groeten,
DJ
Bover
Yep in mn blog geplaatst dat nav goed werkt. ook gevonden dat je een sub menu hebt onder de knop waarmee je ook de radio bedient bas/treble en balans en fader. Ben er tevreden mee en ook via deze weg dank
Rogier64
Eind goed, al goed, mooi dat het allemaal gelukt is, toch top zo'n forum.
