dag allen!
ik ben nieuw hier op het forum en zal me eerst kort voorstellen.
mijn naam is marvin en woon in Groningen.
gisteren mijn eerste Volvo gekocht, een V50 1.8 momentum uit 2006.
bij de koop miste een stofhoes van een voordemper en heb ik opgemerkt dat de remblokken bijna aan vervanging toe zijn.
verder reed en remde hij nog prima en had ik er niks op aan te merken.
totdat ik 's avonds instapte en het interieur verlichting niet aan ging, wel de kofferbak verlichting als ik de kofferbak open doe.
handmatig kan ik wel alle lampjes aan doen, dus de lampjes zelf zijn niet stuk.
de vraag: waar moet ik het eerste gaan zoeken?
zekeringen zijn niet stuk btw.
alvast bedankt!
interieurverlichting niet automatisch aan
- Almerev70
Gaat de verlichting niet aan bij alle deuren? 1 voor 1 proberen. Als het bij andere deuren wel werkt zit het in de schakelaar in de sponning of in een kabelboom verbinding tussen deur en carrosserie, daar zit wel vaker een breukje.
- snorremans
Staat de schakelaar wel in de juiste stand, je kunt kiezen: uit / constant aan / portier bediening
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- snorremans
Lijkt me niet, de binnen verlichting is niet afhankelijk van licht en donker. en het rode lampje heeft te maken met de startonderbreking
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
als ik dat rode lampje niet heb, betekend dat dat ik geen startonderbreking heb?snorremans schreef: ↑27.12.2023 - 19:56Lijkt me niet, de binnen verlichting is niet afhankelijk van licht en donker. en het rode lampje heeft te maken met de startonderbreking
ook kan ik de ramen niet naar beneden doen met de sleutel..
- NicoV40
Druk eens op het gele bolletje van je sleutel. Dan zouden in principe de parkeerlampjes en ook interieurverlichting moeten aan gaan.
Voetverlichting, heb je die trouwens als je je voorportieren opent?
Volvo V50, MY2005, 2.0D met chippie
Volvo V60, MY2017, 2.0D D2 gechipt naar 177pk
Volvo 164, BY1972, B30A (dubbele carburatie)
- snorremans
Kan zijn dat de auto niet is uitgerust met comfort sluiting, sta je wel dicht genoeg bij de auto en de afstandsbediening richting de auto houden en de sluiting knop ook een paar seconden ingedrukt .yoery11 schreef: ↑27.12.2023 - 20:13als ik dat rode lampje niet heb, betekend dat dat ik geen startonderbreking heb?snorremans schreef: ↑27.12.2023 - 19:56Lijkt me niet, de binnen verlichting is niet afhankelijk van licht en donker. en het rode lampje heeft te maken met de startonderbreking
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
ja ik sta dan gewoon direct naast de auto.snorremans schreef: ↑27.12.2023 - 20:56Kan zijn dat de auto niet is uitgerust met comfort sluiting, sta je wel dicht genoeg bij de auto en de afstandsbediening richting de auto houden en de sluiting knop ook een paar seconden ingedrukt .yoery11 schreef: ↑27.12.2023 - 20:13als ik dat rode lampje niet heb, betekend dat dat ik geen startonderbreking heb?snorremans schreef: ↑27.12.2023 - 19:56 Lijkt me niet, de binnen verlichting is niet afhankelijk van licht en donker. en het rode lampje heeft te maken met de startonderbreking
waar moet ik beginnen met zoeken naar het probleem met mijn interieur verlichting??
ja er zitten lampjes bij de voeten, deze gaan op geen enkele manier aan
- snorremans
Heb je de schakelaar van de interieur verlichting er al eens uitgehad en gemeten of deze wel werkt op de stand van portieren aangestuurd of dat de vorige eigenaar draden heeft los gehaald.yoery11 schreef: ↑27.12.2023 - 21:18ja ik sta dan gewoon direct naast de auto.snorremans schreef: ↑27.12.2023 - 20:56Kan zijn dat de auto niet is uitgerust met comfort sluiting, sta je wel dicht genoeg bij de auto en de afstandsbediening richting de auto houden en de sluiting knop ook een paar seconden ingedrukt .
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Vandaag ff naar gekeken, maar ik krijg de schakelaar verder niet los. De printplaat lijkt er aan vastvte zittensnorremans schreef: ↑28.12.2023 - 14:20Heb je de schakelaar van de interieur verlichting er al eens uitgehad en gemeten of deze wel werkt op de stand van portieren aangestuurd of dat de vorige eigenaar draden heeft los gehaald.yoery11 schreef: ↑27.12.2023 - 21:18ja ik sta dan gewoon direct naast de auto.snorremans schreef: ↑27.12.2023 - 20:56 Kan zijn dat de auto niet is uitgerust met comfort sluiting, sta je wel dicht genoeg bij de auto en de afstandsbediening richting de auto houden en de sluiting knop ook een paar seconden ingedrukt .
- snorremans
Heb je auto particulier gekocht of bij een dealer, m.a.w. zit er nog garantie op de auto ?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
ik heb hem 2e hands gekocht bij een garagesnorremans schreef: ↑29.12.2023 - 18:50 Heb je auto particulier gekocht of bij een dealer, m.a.w. zit er nog garantie op de auto ?
- snorremans
Met of zonder garantie ?yoery11 schreef: ↑02.01.2024 - 19:09ik heb hem 2e hands gekocht bij een garagesnorremans schreef: ↑29.12.2023 - 18:50 Heb je auto particulier gekocht of bij een dealer, m.a.w. zit er nog garantie op de auto ?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Ook zonder bij gekochte garantie heb je een vorm van garantie.
Is alleen net de vraag hoeveel moeite je daarvoor wil doen als de garage niet direct mee wil werken.
