interieurverlichting niet automatisch aan
yoery11
dag allen!
ik ben nieuw hier op het forum en zal me eerst kort voorstellen.
mijn naam is marvin en woon in Groningen.
gisteren mijn eerste Volvo gekocht, een V50 1.8 momentum uit 2006.
bij de koop miste een stofhoes van een voordemper en heb ik opgemerkt dat de remblokken bijna aan vervanging toe zijn.
verder reed en remde hij nog prima en had ik er niks op aan te merken.
totdat ik 's avonds instapte en het interieur verlichting niet aan ging, wel de kofferbak verlichting als ik de kofferbak open doe.
handmatig kan ik wel alle lampjes aan doen, dus de lampjes zelf zijn niet stuk.
de vraag: waar moet ik het eerste gaan zoeken?
zekeringen zijn niet stuk btw.
alvast bedankt!
Almerev70
Gaat de verlichting niet aan bij alle deuren? 1 voor 1 proberen. Als het bij andere deuren wel werkt zit het in de schakelaar in de sponning of in een kabelboom verbinding tussen deur en carrosserie, daar zit wel vaker een breukje.
Is meestal kabelbreuk of een defecte deurschakelaar.
yoery11
Bij geen enkele deur gaat de verlichting aan
snorremans
yoery11 schreef: 24.12.2023 - 14:34 Bij geen enkele deur gaat de verlichting aan
Staat de schakelaar wel in de juiste stand, je kunt kiezen: uit / constant aan / portier bediening
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
yoery11
uiteraard
yoery11
kan het zijn dat mijn zonnesensor op het dashboard bij de voorruit kapot is?
hier zit ook geen rode indicatie lampje in voor het alarm....
snorremans
yoery11 schreef: 27.12.2023 - 18:02 kan het zijn dat mijn zonnesensor op het dashboard bij de voorruit kapot is?
Lijkt me niet, de binnen verlichting is niet afhankelijk van licht en donker. en het rode lampje heeft te maken met de startonderbreking
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
yoery11
snorremans schreef: 27.12.2023 - 19:56
als ik dat rode lampje niet heb, betekend dat dat ik geen startonderbreking heb?
ook kan ik de ramen niet naar beneden doen met de sleutel..
NicoV40
Druk eens op het gele bolletje van je sleutel. Dan zouden in principe de parkeerlampjes en ook interieurverlichting moeten aan gaan.
Voetverlichting, heb je die trouwens als je je voorportieren opent?
snorremans
yoery11 schreef: 27.12.2023 - 20:13
Kan zijn dat de auto niet is uitgerust met comfort sluiting, sta je wel dicht genoeg bij de auto en de afstandsbediening richting de auto houden en de sluiting knop ook een paar seconden ingedrukt .
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
yoery11
snorremans schreef: 27.12.2023 - 20:56
snorremans schreef: 27.12.2023 - 19:56 Lijkt me niet, de binnen verlichting is niet afhankelijk van licht en donker. en het rode lampje heeft te maken met de startonderbreking
ja ik sta dan gewoon direct naast de auto.
waar moet ik beginnen met zoeken naar het probleem met mijn interieur verlichting??
yoery11
NicoV40 schreef: 27.12.2023 - 20:20 Druk eens op het gele bolletje van je sleutel. Dan zouden in principe de parkeerlampjes en ook interieurverlichting moeten aan gaan.
ja er zitten lampjes bij de voeten, deze gaan op geen enkele manier aan
snorremans
yoery11 schreef: 27.12.2023 - 21:18
yoery11 schreef: 27.12.2023 - 20:13 als ik dat rode lampje niet heb, betekend dat dat ik geen startonderbreking heb?
Heb je de schakelaar van de interieur verlichting er al eens uitgehad en gemeten of deze wel werkt op de stand van portieren aangestuurd of dat de vorige eigenaar draden heeft los gehaald.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
yoery11
snorremans schreef: 28.12.2023 - 14:20
snorremans schreef: 27.12.2023 - 20:56 Kan zijn dat de auto niet is uitgerust met comfort sluiting, sta je wel dicht genoeg bij de auto en de afstandsbediening richting de auto houden en de sluiting knop ook een paar seconden ingedrukt .
Vandaag ff naar gekeken, maar ik krijg de schakelaar verder niet los. De printplaat lijkt er aan vastvte zitten
snorremans
Heb je auto particulier gekocht of bij een dealer, m.a.w. zit er nog garantie op de auto ?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
yoery11
snorremans schreef: 29.12.2023 - 18:50 Heb je auto particulier gekocht of bij een dealer, m.a.w. zit er nog garantie op de auto ?
ik heb hem 2e hands gekocht bij een garage
snorremans
yoery11 schreef: 02.01.2024 - 19:09
Met of zonder garantie ?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Ook zonder bij gekochte garantie heb je een vorm van garantie.
Is alleen net de vraag hoeveel moeite je daarvoor wil doen als de garage niet direct mee wil werken.
Je kan ook een auto kopen zonder garantie.
