Park Assist (691)
Stilo
Op mijn V60 B3 Essential die eind vorig jaar is afgeleverd bij de dealer (dus MY24 neem ik aan), zou het Park Assist pakket met '790, Park Assist Camera, achter' en '(691) Park Assist, achter en voor' moeten zitten. Zo staat het althans op de offerte van eerder vorig jaar. De achteruitrijcamera heb ik inderdaad, maar toen ik gisteren met de neus van de auto langs een muurtje reed hoorde ik geen gepiep. In het menu op het bedieningspaneel vind ik ook geen optie om iets in/uit in te schakelen. Iemand een idee of de sensoren misschien met meer zijn geleverd (vanwege de chiptoestanden?) en/of ik iets over het hoofd zie?
J33Bee
Wat zegt de dealer? Chiptekort klinkt aannemelijk...
wasbeer2006
In mijn B4 zit het ook niet (ik heb ook geen camera)
Enige wat er niet opzat en wel op de lijst stond. Dealer wist het ook niet. "optisch" lijkt het er wel op te zitten.
Vergiste me de eerste keer bijna. Opzich is voor geen sensoren voor mij niet zo,n punt, als je het maar weet 😀
-V60 B4 7dct R design wit
raspaardje
Volgens de prijslijst zou deze Essential Edition idd ook parkeersensoren aan de voorzijde moeten hebben.
Parkeersensoren wellicht uitgeschakeld, of zelfs uitgeschakeld in een opgeslagen profiel?
https://www.volvocars.com/nl/support/ca ... 515b4a71f0
Stilo
raspaardje schreef: 26.01.2024 - 09:55 Volgens de prijslijst zou deze Essential Edition idd ook parkeersensoren aan de voorzijde moeten hebben.
Net nog even gekeken. Knopje voor parkeersensoren in het camerascherm is blauw dwz dat ze zijn ingeschakeld. Onder de instellingen daar is verder niets aan te passe en ook in mijn profiel kan ik verder niets vinden om parkeerhulp-instellingen aan te passen. In de voorbumper zitten meerdere 'rondjes' maar moeilijk in te schatten of daar daadwerkelijk sensoren achter zitten. Toch maar even de dealer raadplegen denk ik.
raspaardje
Lijkt me een goede stap.
Re di Coppi
De meldingen van die sensoren aan de voorkant werken heel slecht, er wordt pas melding in het scherm weergegeven nadat je stilstaat ipv ‘naar het obstakel toerijden’. Maw het horen van een steeds kortere geluid interval.
Ook de camera is ruk bij gebruik in het donker. Op het beeldscherm is heel weinig tot niets te zien omdat het te donker is. In andere auto’s werkt dit veel beter.
V60 MY24 B0 Plus
Emmevi
Ik weet het niet zeker maar je rijdt langs een muurtje, en niet op het muurtje af. Kan dat de clou zijn dat de sensoren niets registreren?
Eventueel eens proberen door de auto te starten en in D te zetten, en dan iemand onder verschillende hoeken van voren op de auto af laten lopen.
V60 B3 Pebble Grey '22
V50 2.0 Electric Silver '10
Suzuki Baleno 1.6 ‘00
Honda Integra 1.5 ‘86
Stilo
Emmevi schreef: 07.02.2024 - 12:48 Ik weet het niet zeker maar je rijdt langs een muurtje, en niet op het muurtje af. Kan dat de clou zijn dat de sensoren niets registreren?
Ik reed vooruit een parkeervak uit om vervolgens in een draaiende beweging / zeer korte bocht langs die muur te rijden. In mijn vorige auto had ik op die plek altijd een piep.
Iemand voorlangs laten lopen heb ik onlangs al vluchtig geprobeerd, ook geen piep.
Misschien heet Re di Coppie hierboven gelijk. Of ze zitten er dus echt niet in. Binnenkort naar de dealer, dan weten we het zeker.
Thanks voor het meedenken allen.
Stilo
Opgelost! Electronica gereset en nu piept hij keurig zoals t hoort.
Emmevi
Re di Coppi
Stilo schreef: 08.02.2024 - 16:43 Opgelost! Electronica gereset en nu piept hij keurig zoals t hoort.
Mooi dat het weer werkt.
Wellicht ook maar eens (weer) een ritje naar de dealert maken.
Twee weken geleden kreeg ik de melding dat de motor te warm werd. En dat temperaturen rond het vriespunt, rijdend met 100 km/u op de snelweg.🤨
Er zat te weinig koelvloeistof in het reservoir…….de auto is 2 maanden jong.
V60 MY24 B0 Plus
Stilo
Re di Coppi schreef: 08.02.2024 - 20:47
Afleverfoutje? Whoops...
Re di Coppi
Stilo schreef: 09.02.2024 - 08:55
Een wat verlate reactie.
Eerst zei de dealert dat de sensor heel gevoelig was 🙄 (ik was er niet bij) en hadden ze koelvloeistof bijgevuld. De avond voor de wintersportvakantie kreeg ik weer de melding, koelvloeistof gekocht en 2 x 1,5 L bijgevuld over ca. 3000 km. Afspraak gemaakt en bleek uiteindelijk de waterpomp de boosdoener te zijn. Deze is vervangen. Opgelost……niet dus. Morgen weer naar de garage omdat de parkeersensor steeds een foutmelding geeft dat ze vies waardoor er een verminderde werking is. De auto en ook de sensoren zijn schoon.
Afwachten wat ze kapot hebben gemaakt of vergeten zijn aan te sluiten. Die foutmelding is rete irritant, elke keer als je afremt of stilstaat krijg je melding in het dashboard.
V60 MY24 B0 Plus
