Park Assist (691)
- Stilo
Op mijn V60 B3 Essential die eind vorig jaar is afgeleverd bij de dealer (dus MY24 neem ik aan), zou het Park Assist pakket met '790, Park Assist Camera, achter' en '(691) Park Assist, achter en voor' moeten zitten. Zo staat het althans op de offerte van eerder vorig jaar. De achteruitrijcamera heb ik inderdaad, maar toen ik gisteren met de neus van de auto langs een muurtje reed hoorde ik geen gepiep. In het menu op het bedieningspaneel vind ik ook geen optie om iets in/uit in te schakelen. Iemand een idee of de sensoren misschien met meer zijn geleverd (vanwege de chiptoestanden?) en/of ik iets over het hoofd zie?
wasbeer2006
In mijn B4 zit het ook niet (ik heb ook geen camera)
Enige wat er niet opzat en wel op de lijst stond. Dealer wist het ook niet. "optisch" lijkt het er wel op te zitten.
Vergiste me de eerste keer bijna. Opzich is voor geen sensoren voor mij niet zo,n punt, als je het maar weet
-V60 B4 7dct R design wit
- raspaardje
Volgens de prijslijst zou deze Essential Edition idd ook parkeersensoren aan de voorzijde moeten hebben.
Parkeersensoren wellicht uitgeschakeld, of zelfs uitgeschakeld in een opgeslagen profiel?
https://www.volvocars.com/nl/support/ca ... 515b4a71f0
- Stilo
Net nog even gekeken. Knopje voor parkeersensoren in het camerascherm is blauw dwz dat ze zijn ingeschakeld. Onder de instellingen daar is verder niets aan te passe en ook in mijn profiel kan ik verder niets vinden om parkeerhulp-instellingen aan te passen. In de voorbumper zitten meerdere 'rondjes' maar moeilijk in te schatten of daar daadwerkelijk sensoren achter zitten. Toch maar even de dealer raadplegen denk ik.raspaardje schreef: ↑26.01.2024 - 09:55 Volgens de prijslijst zou deze Essential Edition idd ook parkeersensoren aan de voorzijde moeten hebben.
- raspaardje
Lijkt me een goede stap.
Re di Coppi
De meldingen van die sensoren aan de voorkant werken heel slecht, er wordt pas melding in het scherm weergegeven nadat je stilstaat ipv ‘naar het obstakel toerijden’. Maw het horen van een steeds kortere geluid interval.
Ook de camera is ruk bij gebruik in het donker. Op het beeldscherm is heel weinig tot niets te zien omdat het te donker is. In andere auto’s werkt dit veel beter.
V60 MY24 B0 Plus
Emmevi
Ik weet het niet zeker maar je rijdt langs een muurtje, en niet op het muurtje af. Kan dat de clou zijn dat de sensoren niets registreren?
Eventueel eens proberen door de auto te starten en in D te zetten, en dan iemand onder verschillende hoeken van voren op de auto af laten lopen.
V60 B3 Pebble Grey '22
V50 2.0 Electric Silver '10
Suzuki Baleno 1.6 ‘00
Honda Integra 1.5 ‘86
- Stilo
Ik reed vooruit een parkeervak uit om vervolgens in een draaiende beweging / zeer korte bocht langs die muur te rijden. In mijn vorige auto had ik op die plek altijd een piep.Emmevi schreef: ↑07.02.2024 - 12:48 Ik weet het niet zeker maar je rijdt langs een muurtje, en niet op het muurtje af. Kan dat de clou zijn dat de sensoren niets registreren?
Iemand voorlangs laten lopen heb ik onlangs al vluchtig geprobeerd, ook geen piep.
Misschien heet Re di Coppie hierboven gelijk. Of ze zitten er dus echt niet in. Binnenkort naar de dealer, dan weten we het zeker.
Thanks voor het meedenken allen.
Re di Coppi
Mooi dat het weer werkt.
Wellicht ook maar eens (weer) een ritje naar de dealert maken.
Twee weken geleden kreeg ik de melding dat de motor te warm werd. En dat temperaturen rond het vriespunt, rijdend met 100 km/u op de snelweg.
Er zat te weinig koelvloeistof in het reservoir…….de auto is 2 maanden jong.
V60 MY24 B0 Plus
- Stilo
Afleverfoutje? Whoops...Re di Coppi schreef: ↑08.02.2024 - 20:47Mooi dat het weer werkt.
Re di Coppi
Een wat verlate reactie.Stilo schreef: ↑09.02.2024 - 08:55Afleverfoutje? Whoops...Re di Coppi schreef: ↑08.02.2024 - 20:47Mooi dat het weer werkt.
Eerst zei de dealert dat de sensor heel gevoelig was
Afwachten wat ze kapot hebben gemaakt of vergeten zijn aan te sluiten. Die foutmelding is rete irritant, elke keer als je afremt of stilstaat krijg je melding in het dashboard.
V60 MY24 B0 Plus
