Hee V60 fanaten,
Iemand ervaring met de Heico spoorverbreders?
Dit geeft wel snel een betere looks naar mijn idee. Maar wat zouden jullie doen? 20mm of 30mm?
Ik lees wel dat je lagers harder kunnen slijten, is dat echt zo? Heico geeft nog best goede garantie.
- Arnold
Met wielkastverbreders en 21” winterwielen heb ik 20mm spoorverbreders. Dat is een mooie combi. Als de 22” zomerwielen erop komen is een spoorverbreder niet echt nodig, misschien hooguit 10mm.
wasbeer2006
Is de genoemde 20 of 30mm per as of per kant?
Lagerslijtage, ja die zal altijd meer zijn. Maar hoeveel zal ook van je rijgedrag afhangen.
Latig in te schatten met beperkte verbreding zal het meevallen een grote velg geeft ook meer slijtage
-V60 B4 7dct R design wit
- Philken
ik heb ook spoorverbreders, 10mm per wiel, wel niet van Heico, er zijn andere merken die prijsvriendelijker zijn
nog geen lagers kapot gereden(nu 159500km, zitten eronder sinds nieuw)
fotootje van hoe dit oogt(had ik geweten dat 15mm ook nog perfekt past, dan had ik 15mm per wiel genomen)
you've been beaten by a bRick
wasbeer2006
Het staat wel netjes!. Welke heb jij?
- Philken
- Sarnelli
Maar misschien kan ik met mijn combinatie 19” wel iets verder gaan dan jouw 10mm met 20”
Volvo V60 B3 inscription 2021
Volvo V40 T3 R-design 2019
- Philken
er is nog een kleine cm ruimte, daarom dat ik overweeg om naar 15mm te gaan(of velgen van een xc90, die komen ook meer naar buiten toe
- Sarnelli
Dit is per as nu ik het nog eens lees. Dus keuze uit 10mm of 15 per kantwasbeer2006 schreef: ↑21.11.2023 - 11:32 Is de genoemde 20 of 30mm per as of per kant?
- Philken
- J33Bee
Heb je hier nog iets mee gedaan?
Zijn alle velgen hetzelfde mbt "binnenkant"? Weet even niet zo goed hoe ik dat moet omschrijven, maar als je spoorverbreders van 10mm pakt, komen alle velgen (met dezelfde bandenmaat bijv. 19/40/235) dan even ver naar buiten?
- J33Bee
Als ik puur kijk naar de velgen van Volvo (origineel), zit er dan verschil tussen 19" en 20" mbt ET waarde? Ik vind het nu al dik genoeg uit zien bij Philken maar die velgen zijn 20". Ik wil niet over het randje gaan, maar subtiel
- kawazxr
Als je bij hetzelfde type blijft is dit vaak hetzelfde gehouden (mist je niet een te grote stap in inch maakt), maar wissel je van type velg kan dit net weer een ander ET-waarde zijn.
Je kan een velgencalculator gebruiken hiervoor om te bepalen of dit dan binnen de marge zal blijven.
S60 T8 R-Design Hybride
