Heico spoorverbreders
Sarnelli
Hee V60 fanaten,
Iemand ervaring met de Heico spoorverbreders?
Dit geeft wel snel een betere looks naar mijn idee. Maar wat zouden jullie doen? 20mm of 30mm?
Ik lees wel dat je lagers harder kunnen slijten, is dat echt zo? Heico geeft nog best goede garantie.
Volvo V60 B3 inscription 2021
Volvo V40 T3 R-design 2019
Arnold
Met wielkastverbreders en 21” winterwielen heb ik 20mm spoorverbreders. Dat is een mooie combi. Als de 22” zomerwielen erop komen is een spoorverbreder niet echt nodig, misschien hooguit 10mm.
Sarnelli
Wielkast verbreders? Wat moet ik me daar bij voorstellen?
Klinkt niet echt als standaard oplossing.
Sarnelli
Ah sorry, je hebt een xc60 zie ik. Die hebben idd van die wielkastverbreders als optie 😉
wasbeer2006
Is de genoemde 20 of 30mm per as of per kant?
Lagerslijtage, ja die zal altijd meer zijn. Maar hoeveel zal ook van je rijgedrag afhangen.
Latig in te schatten met beperkte verbreding zal het meevallen een grote velg geeft ook meer slijtage
-V60 B4 7dct R design wit
Philken
ik heb ook spoorverbreders, 10mm per wiel, wel niet van Heico, er zijn andere merken die prijsvriendelijker zijn
nog geen lagers kapot gereden(nu 159500km, zitten eronder sinds nieuw)
fotootje van hoe dit oogt(had ik geweten dat 15mm ook nog perfekt past, dan had ik 15mm per wiel genomen)
you've been beaten by a bRick
wasbeer2006
Het staat wel netjes!. Welke heb jij?
Philken
wasbeer2006 schreef: 21.11.2023 - 16:59 Het staat wel netjes!. Welke heb jij?
Sarnelli
Zeker netjes.
Als ik dit zo zie lijkt me die 30mm per kant wel erg veel.
Sarnelli
Maar misschien kan ik met mijn combinatie 19” wel iets verder gaan dan jouw 10mm met 20”
Philken
Sarnelli schreef: 22.11.2023 - 17:13 Zeker netjes.
er is nog een kleine cm ruimte, daarom dat ik overweeg om naar 15mm te gaan(of velgen van een xc90, die komen ook meer naar buiten toe
Sarnelli
wasbeer2006 schreef: 21.11.2023 - 11:32 Is de genoemde 20 of 30mm per as of per kant?
Dit is per as nu ik het nog eens lees. Dus keuze uit 10mm of 15 per kant
Henk{GP}
Philken, rijd je dan ook rond met langere wielbouten? welke?
Philken
Henk{GP} schreef: 04.12.2023 - 15:39 Philken, rijd je dan ook rond met langere wielbouten? welke?
ja, deze zaten bij de spoorverbreders, niet apart moeten bestellen
J33Bee
Sarnelli schreef: 22.11.2023 - 17:19 Maar misschien kan ik met mijn combinatie 19” wel iets verder gaan dan jouw 10mm met 20”
Heb je hier nog iets mee gedaan?
Zijn alle velgen hetzelfde mbt "binnenkant"? Weet even niet zo goed hoe ik dat moet omschrijven, maar als je spoorverbreders van 10mm pakt, komen alle velgen (met dezelfde bandenmaat bijv. 19/40/235) dan even ver naar buiten?
kawazxr
Dat zit vast aan de ET-Waarde van de betreffende velg (middelpunt van de velg tot aan montage vlak op de naaf), als de ET waarde lager wordt zal de velg meer naar buiten toe komen.
S60 T8 R-Design Hybride
J33Bee
Als ik puur kijk naar de velgen van Volvo (origineel), zit er dan verschil tussen 19" en 20" mbt ET waarde? Ik vind het nu al dik genoeg uit zien bij Philken maar die velgen zijn 20". Ik wil niet over het randje gaan, maar subtiel :)
kawazxr
Als je bij hetzelfde type blijft is dit vaak hetzelfde gehouden (mist je niet een te grote stap in inch maakt), maar wissel je van type velg kan dit net weer een ander ET-waarde zijn.
Je kan een velgencalculator gebruiken hiervoor om te bepalen of dit dan binnen de marge zal blijven.
J33Bee
Willen dealers in NL hier wel aan? Zie dat Heico ze gewoon verkoopt, maar ook dat het eventuele slijtage veroorzaakt.
kawazxr
Er komt wat extra druk op de wielnaaf maar bij normaal gebruik en niet al te grote ET verschillen is dit goed te doen, wel met het juiste/goed materiaal en de juiste lengte bouten e.d.
