zouden v90 velgen en banden passen onder een v60?
- J33Bee
Mede door deze foto's triggerde mij de spoorverbreders. Heico levert ze ook, maar dealer zegt dat het in NL wettelijk niet is toegestaan? Kan me ook voorstellen dat ze er niet aan willen beginnen ivm al die "tril" perikelen met de V60...
- Philken
in feite zou er een pop-up moeten verschijnen bij dit topic met de boodschap: deze topic lezen kan schadelijk zijn voor uw geestelijke gezondheid...
you've been beaten by a bRick
wasbeer2006
Het is volgens mij zelfs vanuit verzekerings oogpunt niet toegestaan.
Omdat je iets aan de technische staat van de auto gaat aanpassen wat gevolgen kan hebben voor veiligheid.
Lekker vaag natuurlijk.
Hetzelfde als dat verplichte winterbanden verhaal in Duitsland. Dat is wel verplicht als er sneeuw ligt maar als je nu in Duitsland met droog weer bij 10 graden een ongeluk krijgt is er niets aan de hand (verzekeringstechnisch dan).
Dus zolang je ophanging niet breekt is er hier ook niets aan de hand
Het ongeluk moet wel de betreffende oorzaak hebben.
-V60 B4 7dct R design wit
- J33Bee
J.B.
Het blijkt al een vaker besproken onderwerp te zijn, maar ook ik vraag me af of 20' velgen van een V90 op een V60 (Cross Country in dit geval) passen.
Ik ben op zoek naar een set velgen met winterbanden voor m'n ouders, die in januari een Volvo V60 Cross Country (bouwjaar 2023) gekocht hebben. Een collega van mij heeft een set 20 inch velgen met vrije jonge Michelin winterbanden over vanwege de verkoop van z'n Volvo V90. Het gaat specifiek om dit model velg:
https://accessories.volvocars.com/nl-nl ... %20hybrid)
De banden voor de V60 en V90 hebben dezelfde voorgeschreven maat (245/40 R20) maar er zitten wat verschillen in de velg. Als ik de velg voor de V90 vergelijk met een goedgekeurd exemplaar voor de V60 zijn de enige verschillen de breedte van de velg (8J voor de V60, 8,5J voor de V90) en de ET-waarde (55 voor de V60, 47,5 voor de V90). Even als referentie, de passende velg voor de V60 is deze:
https://accessories.volvocars.com/nl-nl ... /Automatic
De vraag is simpel, past de bovenstaande 20' velg voor de Volvo V90 in principe zonder problemen op de V60?
Volvo C30 2007 T5 R-Design Geartronic (230 pk)
Volvo C30 2007 2.0 Momentum (145 pk)
- Hans oet Twent
Past onder een V60. Ik had dezelfde onder de V60T6 uit 2021.J.B. schreef: ↑23.05.2025 - 13:19 Het blijkt al een vaker besproken onderwerp te zijn, maar ook ik vraag me af of 20' velgen van een V90 op een V60 (Cross Country in dit geval) passen. Ik ben op zoek naar een set velgen met winterbanden voor m'n ouders, die in januari een Volvo V60 Cross Country (bouwjaar 2023) gekocht hebben. Een collega van mij heeft een set 20 inch velgen met vrije jonge Michelin winterbanden over vanwege de verkoop van z'n Volvo V90. Het gaat specifiek om dit model velg:
De banden voor de V60 en V90 hebben dezelfde voorgeschreven maat (245/40 R20) maar er zitten wat verschillen in de velg. Als ik de velg voor de V90 vergelijk met een goedgekeurd exemplaar voor de V60 zijn de enige verschillen als volgt:
dus ik wilde er geen nieuw topic over aanmake
J.B.
Bedankt voor het snelle antwoord! Heeft u toevallig nog foto's van de auto met de velgen?Hans oet Twent schreef: ↑23.05.2025 - 13:26Past onder een V60. Ik had dezelfde onder de V60T6 uit 2021.J.B. schreef: ↑23.05.2025 - 13:19 Het blijkt al een vaker besproken onderwerp te zijn, maar ook ik vraag me af of 20' velgen van een V90 op een V60 (Cross Country in dit geval) passen. Ik ben op zoek naar een set velgen met winterbanden voor m'n ouders, die in januari een Volvo V60 Cross Country (bouwjaar 2023) gekocht hebben. Een collega van mij heeft een set 20 inch velgen met vrije jonge Michelin winterbanden over vanwege de verkoop van z'n Volvo V90. Het gaat specifiek om dit model velg:
- Philken
kijk ook eens op wheelpope.com , daar kan je alle maten invoeren & zie je de eventuele afwijking(en) wat het verschil in breedte in combinatie met de ET waarde opleveren, meestal heft het ene het andere op(zeker bij de v60/v90 vergelijking qua velgen)
jurancor
Kijk op www.steekmaat.nl. Ga niet teveel afwijken van de voorgeschreven toleranties v.w.b. de ET-waarde, want dan smeken je wiellagers regelmatig om vervangen te worden. Een afwijkende ET-waarde hoeft niet per definitie een probleem te zijn als je een bredere velg monteert, bijvoorbeeld 8 i.p.v. 7,5J .
Hartelijke groet,
Cor
Hartelijke groet,
Cor
- Philken
myalexx
Even een upje van dit topic.
ik was op zoek naar een winterset voor de V60II 12-2018 waarschijnlijk dan MY19
Maar de banden van de V90 zijn 245 ipv 235, zijn er leden die hier zo mee rijden zonder spacers etc ?
Ik heb een 4c onderstel
De chef werkplaats van de dealer raad dit af ivm afwijkingen in de computer ---> waardoor de auto pilot etc minder betrouwbaar word.
De V60 velgen zijn bijna allemaal zwart / chrome.. en een beetje saaie velgen..
Alvast bedankt
Groetjes Alex
Alvast bedankt
Groetjes Alex
- vvmark
Niet met de banden van een v90, maar wel met v90 velgen op een v60.
Ik heb winterbanden in de goede v60 maat op deze velgen laten leggen.
Rijd perfect.
Rijd perfect.
Huidig: Volvo v60 momentum pro 2020 denim blue
Hiervoor: Volvo v50 edition 2 my2009 barents blue
- Philken
ik heb op mijn vorige v60(2021 d3) 19" velgen & winterbanden(245/40/19)gehad van een v90, geen issues gehad, enige waar je moet rekening meehouden is dat 100km op de teller ook 100km in 't echt was
hier met de autotrailer erachter, ook geen probleem qua plaats
myalexx
Het ging mij voor nu om deze maat 245/45 R18
Het gaat voor nu namelijk om een winterset, een enkele kleur is makkelijker schoonmaken en beter bestand tegen zout dan die chrome randjes.
Heb op die calculator sites gekeken en de afwijking is niet heel groot volgens mij.
- Philken
idd, gaan ook passen, de maten van de velg zijn hetzelfde en die 1cm verschil is te verwaarlozenmyalexx schreef: ↑13.10.2025 - 19:37 Het ging mij voor nu om deze maat 245/45 R18
- raspaardje
Dit gaat qua wielkast/aanlopen wel goed, bijvoorbeeld https://tiresize.com/calculator/ laat idd een niet al te grote afwijking zien.
Verder ben ik het volledig met je eens: non-Diamond Cut velgen als wintervelgen zijn gewoon sterker/beter bestand tegen de pekel.
Dat is de reden dat ik ook een 18" V90 velg als wintervelg heb. Ik kocht deze als losse velgen en heb er dus banden bijgekocht in de V60 maat (235/45/18).
J.B.
Ik heb uiteindelijk een mooie set 19 inch Volvo-velgen voor een V60 Cross Country met 1 jaar oude Nokian winterbanden (met nog 7mm profiel) kunnen overnemen voor een goede prijs. Meer specifiek gaat het om deze set velgen: https://www.involve.nl/complete-wielen- ... lin-banden
Ik ga de velgen dit weekend zelf verwisselen, een vraag waar ik geen eenduidig antwoord op kan vinden is met hoeveel Nm de wielbouten aangedraaid moeten worden. Ik lees zowel 110 als 140 Nm, weet iemand wat de correcte waarde is voor een Volvo V60 CC (modeljaar 2024)?
Laatst gewijzigd door J.B. op 07.11.2025 - 14:10, 1 keer totaal gewijzigd.
