Ivm een scheur in mijn carterpan, wil ik deze vervangen (2.4 benzine).
Wat betreft de nieuwe pan, kan ik kiezen uit een nieuwe origineel Volvo, een nieuwe aftermarket, of een 2e-hands. Is er iemand die iets zinnigs kan zeggen over de kwaliteit en passing van aftermarket pannen? Meestal ben ik niet zo'n fan van aftermarket onderdelen, maar ik hoor graag wat praktijkervaring.
Carterpan 2.4 vervangen
- corsa_gsi
Nog nooit een carterpan hoeven te vervangen.
Meestal is ook een kwestie van de oppervlakten juist behandelen, zodat de pakking goed werkt.
Het hangt natuurlijk ook wel van de prijs af wat je neemt.
Cars:
Cars:
volvo440special
Ik zou voor een tweedehands gaan... Zoals corsa_gsi al zegt: een carterpan hoeft maar zelden vervangen te worden. Zolang je dus een nette tweedehandse hebt en 'm op de juiste manier vastzet, is er niks aan de hand. Dus niet met siliconenkit maar met het juiste spul: Loctite 510 of origineel Volvo pakking.
erichendri
Koop een nieuwe dan loop je geen risico.
Af fabriek zitten ze vaak best wel vast met goede kit en moet je ze met een schroevendraaier los wikken.
Die sla je er dan eerst tussen.
Je beschadigd dan vaak de afdichtrand best wel.
Eric
Eric
Persoonlijk zou ik met zo'n belangrijk deel niet naar aftermarket kijken.
- JeroenSpock
Wat kost origineel nieuw en origineel gebruikt dan ongeveer?
Ik zou niet zo bang zijn voor een gebruikte. Zoals gezegd, er gaat niet zo veel kapot aan.
Hoe heb je die scheur er in gekregen? Heb je iets geraakt? ZIt er een bescherm plaat onder de motor?
daanvos
Die scheur komt waarschijnlijk van een keer iets te enthousiast over een nogal heftige verkeersdrempel rijden, net toen de beschermplaat tijdelijk niet onder de auto zat. In ieder geval zit er een scheur die olie druppelt, waardoor ik vaker dan ik zou willen de motor een scheutje olie moet voeren.
Mijn voorkeur gaat op dit moment uit naar een nette 2e-hands, helaas blijken die lastiger te vinden dan gedacht. Een nieuwe kost al gauw zo'n €550.
V50 2.4 2008
Amazon Combi B20 1965
erichendri
Drempels zijn vrjj plat, daarvan krijg je niet een scheur van.
Eric
Eric
- JeroenSpock
Zijn die zo lastig te krijgen dan? Ook bij de grote demontagebedrijven als Rima bijvoorbeeld?
Harold.s40 2.4
Zijn er misschien oplossingen voor om het carter beter tebeschermem in een week tijd het carter kapot gereden op een drempel
Als het zo'n idiote drempel is dat zoveel schade rijd de gemeente aanschrijven.
Ik heb met de V50 ook wel eens schade gereden op een onmogelijke drempel en nadat we met een aantal mensen bezwaar tegen het ding hadden gemaakt was ie aangepast zodat je er weer normaal overheen kon.
Andere optie is een carter beschermplaat maar geen idee of die überhaupt te krijgen zijn voor jouw auto.
- Cavanta
Tja, de beste bescherming is gewoon goed uitkijken op de weg. Als je zo hard over iets knalt dat je de carter sloopt raakt ga veel te hard ergens tegenaan. Dan moet je een aardige blok staal om je carter heen bouwen. Een plastic of metalen plaatje ervoor zal je niet snel helpen dan.
S40 2.4(i) Edition 1 bj2007, mj 2008 135.000KM
V40 2.0 2001 Phase 2 270.000KM
- The Mechanic
