Schutbord
WickedRR83
Beste heren/dames,
Zie bijlage; Wat te denken van een dergelijke schutbord? Wat wil dit zeggen over de staat van de auto? (papieren, verhaal, historie ed. lijkt verder allemaal prima in orde). Is dit makkelijk te vervangen? Betreft een MY2004, >300dkm.
Alvast bedankt!
S90 Inscription
Je zou bijna denken dat die wagen onder water is geweest.
Ludo
Dit is wel extreem, maar heb je er al veel gezien die dit helemaal niet hebben?.
Met een fles dasty en een beetje moeite, ziet zo'n motorruimte er al snel 'als nieuw' uit.
WickedRR83
Let op; dit betreft het isolatiemateriaal, niet het schutbord zelf welteverstaan ;-)
Fredhead
Heeft ie niet ooit een klein brandje onder de motorkap gehad?
Het materiaal valt uiteindelijk wel uit elkaar maar zo ziet dit er niet uit.
Oude isolatie materiaal verwijderen en vernieuwen.
Fredhead
Ik zou vooral de reden willen weten hoe dit is ontstaan...
Ludo
Oeps, dat was me niet zo duidelijk dat dit de isolatie was, normaal zit er zo'n soort geperforeerde plaat tegenaan.
Deze verkleurde snel vanwege de hitte, zeker bij de turbo versies.
Urbexpeditie
Ludo schreef: 25.03.2024 - 13:13 Oeps, dat was me niet zo duidelijk dat dit de isolatie was, normaal zit er zo'n soort geperforeerde plaat tegenaan.
Dat zal vast ook de reden zijn. Die zooi verpulverd na verloop van jaren en als het lekker warm word.
lint schreef: 25.03.2024 - 11:37 Oude isolatie materiaal verwijderen en vernieuwen.
Precis. Makkelijkste methode en ook de goedkoopste oplossing.
"Small streams make great rivers 🎣"
WickedRR83
Ok. Motor (2.4 non turbo) en bak lopen verder erg soepel en er zit het hele boekwerk aan rekeningen bij. Waarom deze dan wel het isolatiemateriaal wel zo heeft en veel andere niet (her en der zie ik er wel wat voorbij komen met hetzelfde); dan zijn deze wellicht al een keer vervangen?
WickedRR83
Maw, dan zal dit nog de originele isolatie zijn? Waarom het er zo uit ziet, goede vraag die zo gauw niemand kan beantwoorden. Ik zou het iig meteen vervangen alleen om de weet dat het er nu zo bij zit.
WickedRR83
Gisteren gaan kijken naar een ander exemplaar, die bleek hetzelfde 'probleem' te hebben. Ik ga langzaam de conclusie trekken dat dit de originele isolatie is en ofwel is aangevreten (marter) of wel verweerd.
