Vandaag met mijn broer de motor er weer in gelepeld.
Benzineleiding weer terug gezet in het blok, aircopomp en dynamo er op en aangesloten, en een paar stekkers en sensoren.
Van de week maar weer verder met de slangen, koeling, aandrijfassen, TCV, luchtslangen, inlaatspruitstuk, lpg..
Nog genoeg te doen. En dan hopen dat het allemaal weer wat gaat doen.
S60 van JeroenSpock
- JeroenSpock
- Jiska
Hoeveel kilometers heb je al gereden met de S60? En ben je ondertussen al gewend aan de Geatronic automaat
Een echte Volvo-man
Huidige wagen:
Volvo V70 2.5 T AWD Summum 2006 - Kleurcode 019 zwart.
Aanschaf 330.000km | 8 April 2024
Bi Xenon, Leder, Geartronic, PDC, HU850, High Performance Audio, 17'' Orestes velgen, klepspoiler, dakrails etc etc..
Huidige wagen:
- JeroenSpock
Wij hebben er ruim een ton mee gereden, moet ik thuis even kijken hoeveel.
Automaatwas vooral voor de vriendin handig vanwege haar linker voet. Maar we zijn uit elkaar dus de auto kan nu ook weg.
Ik ga hem netjes maken en dan verkopen.
- Jiska
Oh, wat vervelend. Was in in de foto’s te zien een hele mooie auto! Veel luxe en mooi beige interieur! Ik heb al een V70 op benzine, dus ik ben al voorzien
Had gelezen in het S60 topic van jou dat je ook een S60 D5 hebt/had. Heb je die nog steeds?
Een echte Volvo-man
Huidige wagen:
Huidige wagen:
- JeroenSpock
Die is er ook nog steeds ja, misschien een volgend project. Eerst deze 2008 2.5t in orde maken.
- Jiska
Snap ik. Slim dat je auto wel gewoon hebt gehouden. Kun je altijd later nog beslissen wat je ermee doet
Een echte Volvo-man
Huidige wagen:
Huidige wagen:
- JeroenSpock
De motor is weer bijna compleet. Bougies en bobines zitten er in, inlaatspruitstuk zit er op, koeling is compleet, multiriem weer op spanning, carterventilatie ook gelukt. Daar liep ik gisteravond nogal tegen aan, kreeg het maar niet netjes, als je voor de auto staat de slang die rechts langs het blok naar achteren loop.
Toen de luchtinlaatbuis vanaf filter naar turbo er bij gehouden en er achter gekomen dat die carterventilatie slang ergens anders langs moest... En zo ontdek je ook waar die kabels met stekker heen moeten die je eerder niet kon plaatsen.
Brandstofrail er weer op, injectoren er in. LPG injectoren liggen klaar, morgen wel. Alles schoon gemaakt, buizen en slangen weer netjes. Stofzuiger en compressor er bij.
Inlaatbuis er op, luchtfilter er op, gasklephuis schoon en met nieuwe pakking weer onder het spruitstuk. In het spruitstuk precies boven gasklephuis trouwens dikke krassen, geen idee hoe die daar komen.
Ventilator er weer in, en toen er achter gekomen dat ik de turbobuis van intercooler naar gasklephuis vergeten ben. Dus met een beetje geluk kan morgen de ventilator er weer uit want het past allemaal precies (niet dus). Kreeg die buis er net al niet in, dus maar naar huis, hond uitlaten, eten, en straks maar lekker op de bank liggen.
Ik verwacht dit weekend nog wel het bericht dat de motor draait
- Jiska
Haha, dat denk ik ook! Welke werkzaamheden moet je nog uitvoeren om de motor compleet te krijgen?
Een echte Volvo-man
Huidige wagen:
Huidige wagen:
- JeroenSpock
Er zit nog olie (Castrol 0W30) in de motor, hij is verder niet uit elkaar geweest, alleen koelwater is er uit.
Kan ik de motor straks na een maand of 2 niet gelopen te hebben, normaal starten? Hoe snel komt de olie bij de delen die gesmeerd moeten worden?
Desnoods even zonder ontsteking starten en op de startmotor met 400 toeren laten pompen?
Of is zoiets niet nodig.
volvo440special
Eerst even oliedruk opbouwen zonder ontsteking en inspuiting inderdaad. Olie is zo boven en dan heb je een filmlaagje.
- JeroenSpock
Ja he, oke duidelijk.
Nu met de lpg injectoren bezig, maar ik krijg je borging niet vast.
- teebee
Misschien even met punttangetje in ronding borgclip en dan maximaal openen (dus tangetje dan ook openen), vervolgens proberen door te schuiven.
- JeroenSpock
Dat is wel een goeie Jeroen. Ga ik nog even proberen.
Lig momenteel beetje ziek in bed, kon er ook nog wel bij
Urbexpeditie
En dan vallen ze precies in de gleuven...
- Jiska
Veel beterschap Jeroen, wel een leuk topic! Heb net even alles rustig op mijn gemak gelezenJeroenSpock schreef: ↑11.05.2024 - 17:05 Dat is wel een goeie Jeroen. Ga ik nog even proberen.
Een echte Volvo-man
Huidige wagen:
Huidige wagen:
En dan schieten ze zonder weerstand op hun plek
