Beste,
Sinds enige tijd lekt er benzine onder de auto tijdens tanken. Als ik klaar ben tanken stop het lekken.
Ik heb onder de wagen gekeken en zie een klein scheurtje in de vulpijp die naar de benzinetank gaat.
Deze pijp moet dus vernieuwd worden, dit lijkt een hele uitdaging omdat je er niet bij kan.
Er zit een groot hitteschild boven de uitlaatdempers L&R die op z'n beurt weer weg moet om toegang te krijgen tot de vulpijp. Dit schild zou eerst verwijderd moet worden om enige toegang te krijgen.
Heeft iemand ervaring met het vervangen van de vulpijp ? En kan dit hitteschild verwijdert worden zonder de uitlaat dempers te demonteren ?
Het betreft hier een XC70 3.2 4-wiel aandrijving en dubbele uitlaten. Bwj 2008
Graag advies,
Niek (Stresskip)
Benzine lek tijdens tanken XC70
- Msuidgeest
Advies? Heel snel laten herstellen.
Niet zelf gaan doen want het gaat hier om brandbare vloeistof. Als die vulpijp vervangen moet worden moet ook de benzine worden afgetapt en ik vraag mij af of een particulier daar de juiste gereedschappen voor heeft.
En dan is er nog een mogelijk brandgevaar.
Gereedschap is denk ik het punt niet maar dit is wel iets dat snel opgelost moet worden.
Als de klemmen nog een beetje gangbaar zijn dan krijg je de eindsempers ook redelijk vlot los om het hitteschild goed te kunnen verwijderen.
Je zou eens kunnen kijken hoe ver je komt als je hem los haalt en probeert te draaien met de demper er nog aan.
