Foutmelding 250A V50 2.4 2004
Geleverd vanaf 2003
Hanzi 145
Met enige regelmaat gaat het gele motorlampje aan in mijn V50 2.4 (geen turbo) 2004. Het gebeurt na een langere rit, als ik 'm dan even uit zet bij bv tankstation en daarna weer start en wegrij. Voor mijn gevoel vaker als we met de caravan op pad zijn, dus bij zwaardere belasting.
Ik hou niet van gele lampjes dus reset ik 'm door zekering 23 even te verwijderen. Auto rijdt voor de rest prima.
Tijdje terug heb ik 'm niet gereset en heb 'm uit laten lezen bij de plaatselijke garage:
Foutmelding 250A
Mengselaanpassing
Waarde/signaal buiten bereik
De monteur wist met deze uitkomst eigenlijk niet waar exact te zoeken: "kan van alles zijn"...
Hebben jullie suggesties?
Grtz. Hans
V50 2.4i 2005
EX40 4WD 2024
Fredhead
Uitlezen met Vida.
Dan weet je specifieker waar het probleem ligt.
Ik durf te gokken op een lambdasonde, of dat klopt en zo ja welke van de 2 weet Vida dan te vertellen.
gose91
Heb hier mijn ervaring met deze foutcode voor je viewtopic.php?t=75477
Hanzi 145
Dank alvast voor de info. Met Vida is er dus meer info voorhanden; uit de andere reactie kom ik op het "beruchte" slangetje en de verdere carterventilatie.
Eerst maar eens naar de staat van het slangetje kijken.
Grtz. Hans
V50 2.4i 2005
EX40 4WD 2024
Hanzi 145
Hmm, bij mijn V50 zit nog steeds het geribbelde slangetje/buisje, maar ik zie of voel daar geen defecten aan...
Grtz. Hans
V50 2.4i 2005
EX40 4WD 2024
The Mechanic
Hanzi 145 schreef: 13.05.2024 - 19:26 Hmm, bij mijn V50 zit nog steeds het geribbelde slangetje/buisje, maar ik zie of voel daar geen defecten aan...
Trek er maar eens iets aan, waarschijnlijk trek je hem in duizend stukken, en was die toch al gescheurd.
gose91
Het slangetje loopt naar boven toe en nog onder het kleppendekseldeksel (kunststof kap met 'volvo' erop). En er zitten op meerdere plekken ribbels...
Hanzi 145
Oké. Zolang ik geen nieuw slangetje heb blijf ik er verder even af en ga ik er zeker niet aan trekken!
Nader onderzoek volgt!
Grtz. Hans
V50 2.4i 2005
EX40 4WD 2024
Hanzi 145
Vandaag met de caravan teruggereden vanuit België. Voor de grens even koffie gedronken en jawel, op de P ging het gele lampje al aan. Even verder op de snelweg miste ik wat vermogen, tot de motor even "hikte", daarna weer gewoon vermogen en probleemloos naar huis gereden.
Ik schrijf dit omdat er hier mogelijk kenners zijn die dit gedrag herkennen en er een oorzaak aan kunnen verbinden (?).
Grtz. Hans
V50 2.4i 2005
EX40 4WD 2024
Hanzi 145
Ik kreeg gisteren trouwens de tip om eerst maar eens E5 ipv E10 te tanken, of nog beter Shell V-power zónder Ethanol. En dan een stuk snelweg te rijden en lekker toeren te houden (in z'n 4 ipv 5). Zou dit echt met mijn klachten -en het oplossen daarvan- te maken kunnen hebben?
Volgens Volvo zou een 2,4i toch gewoon op E10 moeten lopen?
Grtz. Hans
V50 2.4i 2005
EX40 4WD 2024
mrpara
Ik heb geen v50 2.4i maar een simpel 1.8. Toen ik de auto kocht tankte ik hem vol met E10 en na enkele tanks leeg gereden te hebben begon ik bij optrekken een tikje te voelen ronde 2500 en 3500. Dit werd langzaam erger. Op een gegeven moment overgestapt naar e5, en voordat de tank leeg was was de hik verdwenen en tot nu toe is de hik ook niet meer terug gekomen (rijdend op e5).
Volvo V50 1.8
Hanzi 145
Zo, het is even stil geweest hier. In de tussentijd is het gele motorlampje niet meer aangegaan. Wel af en toe slecht lopende motor, zowel op de snelweg als in de stad. Wat stotteren en geen vermogen en even later weer niks meer aan de hand.
Vandaag uitgebreid uitgelezen bij de garage en naar aanleiding daarvan is de mapsensor vervangen. Nu rijden en afwachten...
Grtz. Hans
V50 2.4i 2005
EX40 4WD 2024
trekdrop
Mengselaanpassing
Ik heb geen flauw benul of dat voor deze auto uberhaupt van toepassing is, geen ervaring met de 2.4 dus de kans dat ik onzin praat is nog groter dan normaal :)
Hoe dan ook, met bovenstaande melding kwam ik bij mijn 1.6D uit bij de verstuivers. Mogelijk is alleen het reinigen van het brandplaatje voldoende, anders mogelijk vervangen.
Dat is, als die auto ze uberhaupt heeft :P
Troll. Heeft het forum verlaten daar je hier alleen gesanctioneerde meningen mag hebben van de 'experts'.
gose91
Hanzi 145 schreef: 25.06.2024 - 22:53 Zo, het is even stil geweest hier. In de tussentijd is het gele motorlampje niet meer aangegaan. Wel af en toe slecht lopende motor, zowel op de snelweg als in de stad. Wat stotteren en geen vermogen en even later weer niks meer aan de hand.
Met dat soort symptomen heb in een keer de brandstof druksensor moeten vervangen
Hanzi 145
Nog even een (laatste?) update. Onlangs een maand met de caravan op pad geweest; kleine 3000km gereden. Geen haperingen, geen gele lampjes, no problemo!
Problemen zijn dus opgelost met het vervangen van de mapsensor; en mogelijk (?) ook door het regelmatig tanken van E5 premium benzines 98, 100, 102 oktaan met max 5% ethanol.
Grtz. Hans
V50 2.4i 2005
EX40 4WD 2024
Terug naar “S40 - V50 series”
