Serieus? De accu heeft een eigen koelcircuit toch? Zit ook een aparte ventilator en KVS reservoir onder het paravaan.
Betrouwbaarheid/aankoopadvies 2e gen XC90's - opgelost
- Almerev70
- Gouwe
Ja, maar waar denk je dat de koude die nodig is om te koelen vandaan komt? Die komt van jou airco compressor......
pimsam
De koude komt gewoon van de buitenlucht, net als de koeling van je brandstofmotor en gebeurt via een warmtewisselaar (oftewel je radiator). Heeft niks met je aircopomp te makenJa, maar waar denk je dat de koude die nodig is om te koelen vandaan komt? Die komt van jou airco compressor......
En een airco systeem werkt niet meer een traditioneel expansievaatje.
Volvo XC90 D5 R-design 2016
Porsche 911 Carrera Cabriolet 2002
Volvo XC90 2.4D aut. R-Design 2008
Volvo V50 2.0D aut. R-Design 2009
Saab 900 T16 Aero cabriolet 1990
Volvo XC90 D5 geartronic 2004
Volvo V70 2.5D aut. 1999
Volvo 850 Estate 2.5 20V aut. lpg 1994
Volvo 940 Estate 2.3 16V aut. lpg 1991
Volvo 164 E lpg 1973
- Gouwe
Dan ben je toch niet helemaal juist geïnformeerd (en geen idee wat je opmerking over het expansieventiel hier mee te maken heeft).pimsam schreef: ↑22.05.2024 - 13:56De koude komt gewoon van de buitenlucht, net als de koeling van je brandstofmotor en gebeurt via een warmtewisselaar (oftewel je radiator). Heeft niks met je aircopomp te makenJa, maar waar denk je dat de koude die nodig is om te koelen vandaan komt? Die komt van jou airco compressor......
Hier mee info: https://www.hella.com/techworld/nl/Tech ... igen-1725/#
Als de airco in een PIH defect is kan je om die reden ook niet meer elektrisch rijden om schade aan de accu te voorkomen. Vele V60 D6 rijders hebben dat ervaren.......
RBA
Helaas heb ik hem nog niet weer kunnen opladen. Dat ga ik vanavond doen. Eens kijken of ik weer hetzelfde ga ervaren. Ik ga vandaag of morgen nog wel de temperatuursensor in de rechter buitenspiegel vervangen omdat die instabiel is, scheint een klein klusje te zijn.
Misschien een andere vraag en ik heb de zoek button al gebruikt, alleen niks kunnen vinden.
ANDROID auto in mijn XC90 december 2015, wat zijn hiervoor de opties? Ik heb een hoop dingen voorbij zien komen van 2 usb poorten etc. Helaas heb ik de oude versie met 1 poort en functioneert alleen maar met Apple CarPlay..... Jammer voor mij met een Android toestel. Nu zie ik een hoop reclames voorbij komen van apparaatjes die met Apple CarPlay en Android auto werken. Zou dit eventueel ook de oplossing voor mij zijn? Volgens mij gaat het om het CarPlay protocol herkennen en stuurt daarna de informatie door aan het systeem waardoor in wel android auto zou kunnen gebruiken?
- BraboFrits
Gefeliciteerd met je mooie XC90!
Nog wel een tip, als je een standkachel hebt dan moet je die met enige regelmaat gebruiken. Doe je dat niet (ik ben ervaringsdeskundige) dan heb je een gerede kans dat de kachel het op den duur niet meer doet en wacht je een dure reparatie...
Zelf laat ik de kachel ongeveer 1x per maand even draaien (mits de temperatuur onder de 15 graden is, anders werkt je kachel niet).
Veel veilige km's gewenst!
Voorheen FritsieV70
Volvohistorie:
Volvohistorie:
- K75RT
Goede tip! Is het niet zo dat in de pure modus, met bijverwarming geselecteerd, de standkachel altijd in werking treedt?BraboFrits schreef: ↑26.05.2024 - 13:14 Gefeliciteerd met je mooie XC90!
- Gouwe
Ja maar die functie (bijverwarming) kun je dus uitzetten (zoals ik heb gedaan)
- Gouwe
Nee hoor, gewoon stoelverwarming aan. Meeste ritten zonder verwarming zijn max 5 km enkele reis. Dan voegt de verwarming niet veel toe. Langere ritten gaat buiten de bebouwde kom de ICE (en dus de bijbehorende verwarming) aan..
Wel start ik zo af en toe of vooraf via de standkachel activatie of door handmatig bijverwarming aan te zetten de verwarming om zoals BraboFrits ook aangeeft e.e.a. wel operationeel te houden.
RBA
De auto heb ik onderhand al 3000km mee gereden, en ik moet zeggen wat een ontzettend saaie auto
Nu heb ik wel het volgende de airco lijkt af en toe wel wat geluid te maken. Het is nog niet gieren. Maar je hoort hem wel te overduidelijk lijkt mee. Heeft iemand hier wellicht ervaring mee. Ook omdat hij dat ook tijdens het laden doet kan het wel eens vervelend zijn.
- Gouwe
Is hier onlangs een topic over geweest. Zoek maar even, maar ik kan je alvast geruststellen, is volkomen normaal, dus ook op dit punt saai..... Tijdens het laden gebeurt het met enige regelmaat en het doel is om je accupakket een zo lang mogelijk leven te geven.
