Airco valt uit bij hitte/file
GeertL
Heren/dames,
voor het eerst het probleem met onze Volvo S60, 2.4 met 140 pk uit 2001 ervaren in de file in Zuid-Frankrijk.
Het was buiten 38 graden en uit het niets viel de airco uit. Toen de file was opgelost en de auto heeft weer rijwind werkt alles weer naar behoren.
Omdat het niet warm meer is geweest eigenlijk vergeten het probleem op te lossen. Laatst in Duitsland op een warmere dag enige tijd moeten wachten voor een dichte spoorwegovergang en deed zich het probleem weer voor.
Omdat we op 80 km wegen naar huis zijn gereden ook niet meer genoeg rijwind gehad om weer te gaan koelen.
Geen foutcodes aanwezig
Juiste hoeveelheid koudemiddel in het systeem
Motortemperatuur loopt niet op
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn? Toch de koelfan? Condensor dicht/verstopt?
Hoor graag als er iemand een idee heeft.
En natuurlijk bedankt voor de tijd die jullie nemen.
Fredhead
Laat de speling op de magneetkoppeling controleren.
Dit zorgt ook voor een wel/niet werkende airco.
volvo440special
Draait de condensorventilator wel?
Gouwe
Er zijn hier al een par dingen genoemd: ventilator achter de voorbumper (deze moet regelmatig aanslaan/draaien met ingeschakelde airco), luchtspleet van de magneetkoppeling, één van de systeemdruk of temperatuur meetsensoren defect. Als de airco het weer doet, komt er dan in het begin ook rook/waas uit de uitstroomopeningen in het dashboard? Volgens mij was ook een bekend kwaaltje van dit platform dat de inlaatsensor (bij te rempedaal ergens?) defect ging waardoor de inlaat temperatuur niet goed werd gemeten en dus de verdamper bevroor......
NicoV40
Ik had iets soortgelijk, bleek uiteindelijk na toevallige diagnose dat de koelfan achter de radiator niet meer werkte.
Andere erop en gelijk weer fris tijdens stil staan. Magneetkoppeling had ik al eens afgesteld en het probleem bleef, vandaar dat we verder gezocht hebben.
GeertL
Bedankt voor de reacties. Als de airco weer aan gaat na het uitvallen komt er geen rook/waas uit de kanalen. Koelfan is een enkele, motortemperatuur loopt niet op. Het probleem is lastig te reproduceren omdat het zich alleen voordoet bij warmere temperaturen, iets wat we de laatste tijd niet hebben in Nederland.
Zit er bij de enkele koelfan een 2de trap of aparte functie voor het gedeelte airco?
GeertL
NicoV40 schreef: 27.05.2024 - 08:24 Ik had iets soortgelijk, bleek uiteindelijk na toevallige diagnose dat de koelfan achter de radiator niet meer werkte.
Het is niet het goedkoopste onderdeel, maar lijkt wel het meeste op het probleem dat ik ervaar.
redracer
GeertL schreef: 27.05.2024 - 21:28
de langzame stand die een continu briesje ( voor de airco ) blaast en een stand voor het koelwater en die is een stuk luider .
Kan je dus even gauw testen met het in en uitschakelen vd airco
volvo440special
Als er één fan aanwezig is en de temperatuur van de motor loopt in de file niet op, lijkt me het toch een andere oorzaak. Immers wordt er op de hoge stand voor motorkoeling, ook lucht door de condensor getrokken. Dus dan zul je af en toe toch ineens koele lucht moeten voelen.
GeertL
Bedankt voor de reactie, ik ga verder zoeken.
mees
Topictitel lang geleden ook ervaren in een andere Volvo. V70xc '02 en dat is vrijwel dezelfde auto/motor etc als TS.
Bleek dat er in het boekje keurig was aangegeven, dat bij hoge buitentemperatuur EN filerijden, de airco uitgezet wordt.
Na de file bij normale snelheden, ging de airco weer werken.
Misschien staat het ook in uw boekje vermeld.
GeertL
Probleem voor het eerst ervaren vorig jaar in Zuid-Frankrijk bij een buitentemperatuur van 38 graden in de file. Heb de auto sinds 2015, nooit eerder gehad.
Er zijn 2 foutcodes aanwezig, zie bijlage.
GeertL
fredhead schreef: 27.05.2024 - 06:50 Laat de speling op de magneetkoppeling controleren.
Inderdaad de aircopomp zelf die het probleem bleek te zijn. Aircopomp uit voorzorg vervangen omdat ik echt niet wist wat het anders zou kunnen zijn. Gisteren terug uit Spanje, onderweg weer de nodige file gehad, maar airco deed/doet het super.
