Problemen toplager veerpoot
De volledig elektrische XC40, eerder bekend als Recharge
Koffiemolen
Zoals elders geschreven ben ik ontzettend tevreden over mijn XC40 SMER MY2024. Helaas wel een ergernis sinds ik de auto heb opgehaald: een rammel in de voortrein. Deze manifesteert zich vooral op korte oneffenheden, zoals op klinkerstraten en richels in asfalt. Op grotere oneffenheden zoals verkeersdrempels hoor je het meestal niet. Was al eerder terug geweest, toen niets gevonden. Vandaag hebben ze de wielophanging helemaal los gehad en is vastgesteld dat er een aangeboren afwijking zit in het bovenste veerpootlager (waarop de veerpoot stuurt). Er schijnt een batch te zijn die van dit lager is voorzien en die moeten vervangen worden. Dat kan pas in Q3 van dit jaar (??). Het positieve is dus dat er in elk geval een oorzaak is gevonden. Het negatieve: dat het zo lang duurt voordat dit kan worden opgelost en ik te maken heb met een verminderd rijcomfort. En dat terwijl ik nu juist voor de XC40 heb gekozen na een vergelijking tussen verschillende elektrische auto's. Het onderstel van de Volvo vond ik het meest strak en stil. Het is wel ironisch dat precies mijn exemplaar niet de eigenschap heeft waarop ik de auto heb geselecteerd.
Volvo XC90 4.4 V8 Executive Heico MY2005
Volvo XC40 recharge RWD ER Ultimate MY2024
Volvo C30 2.0 Summum MY2008
Volvo XC70 2.5T geartronic MY2004 LPG3 480k
Citroen Ami 8 berline '69
Citroen ID20 break '74
Citroen 2CV4 '74
lancer
Wees gerust, de meeste XC40's hebben brakke toplagers. De oorzaak zit het in het feit dat de toplager ontworpen is voor de brandstof XC40. De electrische XC40 weegt evenveel als een XC90. Het gevolg is dat de toplagers een veel hogere belasting krijgen. Dat heeft weer tot gevolg dat er allerlei bijeffecten zijn. Ik heb een XC40 uit december 2020. De toplagers aan de achterkant kraken er lustig op los en ik heb ook idd een rammel in de voortrein.
De definitieve oplossing is een herontwerp van die onderdelen is naar wat ik van de dealer gehoord heb is dat wat Volvo aan het doen is. Een herontwerpen onderdeel moet natuurlijk ook op een aangepast productielijn, dus dat kost wat meer tijd.
Koffiemolen
Ok, dank voor je reactie, dat verklaart idd een en ander.
Citroen 2CV4 '74
Zal er dan een terugroepactie komen voor de modellen met de mindere toplagers?
Fredhead
Aangezien het geen veiligheidsdings is zou ik dat niet direct verwachten.
Eerder dat men ze onder garantie gaat vervangen zodra de oude versleten zijn.
Dat kan ook een goed initiatief zijn.
Rawils
Als ze maar onder garantie worden vervangen. Ik heb ook de indruk dat in mijn MY24 een rammel zit in de voortrein bij sommige klinkers en slechte weggedeelten.
Ik kijk het even aan en zal het in ieder geval bij de dealer benoemen bij de eerstvolgende servicebeurt.
Volvo XC40 SMER Plus MY24 in Vapour Grey
Onze XC40 heeft ook een rammel in de voortrein bij rijden over klinkerwegen.
mmvane2
Mijne ook. nu 700km op mijn xc40 twin MY24.
Metaalachtig geklop bij het rijden over oneffenheden. Vluchtheuvels geen probleem.
Morgen afspraak bij Dealer.
Koffiemolen
Wat jullie beschrijven is precies het probleem. Al degenen die er nog niet over hebben geschreven hebben het nog niet -bewust- opgemerkt, maar je kan er vergif op innemen dat iedereen met dit model dit probleem heeft. Ik vind het een enorme afbreuk aan de auto doen, die verder zo high-end overkomt. Het is een onvergeeflijke dissonant die zsm opgelost moet worden. Op een auto van dik 60 mille mag je beter verwachten en het stoort des te meer omdat de rest gewoon vreselijk goed in elkaar zit en de auto overall een ontzetten fijn en comfortabel weggedrag heeft.
Citroen 2CV4 '74
firescanner68
Onze XC40 (vorige week vrijdag opgehaald bij de dealer) heeft ook een rammel in het voortrein wanneer we over klinkerwegen/asfaltrichels rijden. Dinsdag de dealer bellen om een afspraak te maken. Dit doet afbreuk aan, voor de rest, erg fijne auto..
Volvo XC40 Recharge RWD SMSR Essential MY2024
Volvo V40 D3 Nordic+ MY2017
Volvo V60 D6 Summum MY2014
Volvo XC60 D5 Summum MY2010
Citroen Cactus 1.2 MY2016
Citroen C1 1.0 MY2013
Volvo S40 Kinetic 2.4 140PK MY2005
S80 Executive
firescanner68 schreef: 19.05.2024 - 08:36 Onze XC40 (vorige week vrijdag opgehaald bij de dealer) heeft ook een rammel in het voortrein wanneer we over klinkerwegen/asfaltrichels rijden. Dinsdag de dealer bellen om een afspraak te maken. Dit doet afbreuk aan, voor de rest, erg fijne auto..
mmvane2 schreef: 02.05.2024 - 11:32 Mijne ook. nu 700km op mijn xc40 twin MY24.
Wat is er uitgekomen? Had onze C40 uit 2022 hier zo goed als geen last van, de EC40 van mei dit jaar heeft het ook. Een metalig geluid bij korte oneffenheden uit de voorwielophanging. Alsof ze ergens een rubbertje vergeten zijn :-)
Over een producteigenschap gesproken..te idioot voor woorden dat dit door de eindcontrole komt, shortcuts om de boel maar zo snel mogelijk op de weg te krijgen.
V90 T6 Recharge Rdesign
Plaid
Ik merk het hier ook (my24 xc40). Vooral bij kleine verlagingen, zoals putdeksels, in het wegdek. Net alsof de vering het niet zo snel bij kan houden. Naast dit vibreert de gehele auto bij het snel accelereren van 80 naar 110. Blij dat we 2 jaar extra fabrieksgarantie hebben gekocht... Zal nodig zijn.
Tukker999
Plaid schreef: 30.07.2024 - 19:05 Blij dat we 2 jaar extra fabrieksgarantie hebben gekocht... Zal nodig zijn.
Hoe doe je dat?
Bij Volvo Nederland of een externe verzekeringsmaatschappij.
Volvo XC40 Recharge Extended Range Plus Afbeelding
Volvo V60 PIH 2013: Afbeelding
Honda Civic Hybride 2010: Afbeelding
Plaid
Gewoon via Volvo Verlengde Garantie. Kan tot 3 maanden na aankoop dacht ik. Max 2 jaar extra bovenop de 3 jaar standaard.
David_O
Klinkt hetzelfde als ik heb gehad met mijn XC60. Een tik bij (met name) inveren.
Bij mij was het de bovenste kap van de veerpoot die los of kapot was. Zal mijn topic even opzoeken.
Navraag hier op het forum bleek dat ook sommige S/V60 er last van hebben.
Edit:
viewtopic.php?p=1837765&hilit=Tik#p1837765
Is/was dus geen lager, maar idd een beschermkap aan de bovenzijde van de veerpoot.
Rawils
Plaid schreef: 30.07.2024 - 19:05 Ik merk het hier ook (my24 xc40). Vooral bij kleine verlagingen, zoals putdeksels, in het wegdek. Net alsof de vering het niet zo snel bij kan houden. Naast dit vibreert de gehele auto bij het snel accelereren van 80 naar 110. Blij dat we 2 jaar extra fabrieksgarantie hebben gekocht... Zal nodig zijn.
Hier hetzelfde en ook de vibratie bij accelereren. Ik ga dit zeker aankaarten bij de eerstvolgende beurt.
Toen ik in januari mijn XC40 kocht was deze drie maanden oud (demo) met slechts 3500km op de klok. Helaas kon ik geen extra garantie meer bijkopen. Ik vind dat erg jammer. Ik had het geld er graag voor over gehad. Ik vind het maar vreemd dat dit alleen kan bij het bestellen van de auto af fabriek. Volvo loopt hier duidelijk geld mee mis..
Bij mijn vorige auto (Opel Ampera-e) kon ik extra garantie bijkopen zolang de fabrieksgarantie nog gold. Waarom dat bij Volvo niet kan?
sandoval
Aangezien er sprake is van een fabrieksafwijking in het bovenste veerpootlager, is het goed dat Volvo heeft vastgesteld wat het probleem is, maar het wachten op de oplossing (Q3 van dit jaar) is een lange tijd, zeker als het rijcomfort hierdoor wordt beïnvloed. Helaas komt dit wel vaker voor bij batches van onderdelen, en het lijkt erop dat Volvo bezig is met een oplossing voor de defecte lagers.
Rawils
Rawils schreef: 31.07.2024 - 08:56
Even mezelf quoten.
Blijkbaar heeft Volvo geluisterd, want je kan nu gewoon garantie bijkopen. Het staat in de app als je op het autootje tapt en dan Shop. Daar staat de verlengde garantieverzekering. Je kan dit per maand betalen (€37,- p.m.) of het in één keer kopen voor €888,- voor twee jaar of €444,- voor één jaar verlengde garantie.
Ik ben van plan dit alsnog aan te gaan schaffen. Vijf jaar rust is wel fijn.
Bij mij zijn overigens twee weken geleden de achterassen vervangen. Toen was het probleem van de vibratie tijdens accelereren nog niet weg, maar sinds een week is het plotseling een stuk minder geworden. Of de assen moesten "inlopen" of heeft het te maken met de temperatuur. Op 20 november stond een vervolgafspraak gepland, dus mogen ze er nog eens goed naar kijken. Ik wil de trilling volledig weghebben.
Terug naar “EX40”
