Omdat ik voor het eerst een Volvo bezit ben ik natuurlijk aan het zoeken en kijken wat er allemaal kan of niet kan. De auto is van juni '22.
1. Mijn 2de handse XC40 heeft memory stoelen. Ik kan niet vinden of deze feature gekoppeld kan worden met de sleutel dat als je de auto opent dat dan de stoelen en spiegels gaan staan volgens profiel. Kan dit wel of kan dit niet.
2. Ik kom er achter dat, en dat vind ik heeeeeel bizar, mijn auto géén DAB heeft. Ik las ergens in een topic dat er niet op zit vanwege een chip tekort. Heel bizar. Het zou wel wettelijk in de auto aanwezig moeten zijn. Ik ga mij zeker nog in verbinding stellen met de officiele Volvol dealer waar ik de auto gekocht heb. Kans of geen kans dat ze het achteraf inbouwen?
Groet,
Wadwandelaar
XC40 onwetendheden
- V480-S60
Lees even het topic over DAB+ goed na. Door een "fout" van de wetgever (te laat publiceren) komt Volvo er voor een bepaalde serie mee weg om het niet te hoeven installeren na de verplichte datum.
- Hans Eilander
Beste wadloper,wadwandelaar schreef: ↑02.08.2024 - 21:07 Mijn 2de hands XC40 heeft memory stoelen. Ik kan niet vinden of deze feature gekoppeld kan worden met de sleutel dat als je de auto opent dat dan de stoelen en spiegels gaan staan volgens profiel. Kan dit wel of kan dit niet. Groet, Wadwandelaar
Is het niet zo, dat je de instellingen van de stoel, kan koppelen aan je rijdersprofiel? Dus jouw instellingen met jouw sleutel, in profiel 1.En dat van je vrouw met haar sleutel, in profiel 2. En dat opslaan? Via menu instellingen > My car > enz
Emmevi
2e profiel zou dan wel gekoppeld moeten worden aan een volwaardige sleutel, bij de CareKey kan dat niet.
V60 B3 Pebble Grey '22
V50 2.0 Electric Silver '10
Suzuki Baleno 1.6 ‘00
Honda Integra 1.5 ‘86
- Hans Eilander
- wadwandelaar
Dank allen!
Dat topic zal ik nog eens nalezen want de "fout" waarover je spreekt heb ik waarschijnlijk overheen gelezen.
Wat de sleutels betreft: deze heb ik inderdaad gekoppeld aan de profielen. Dat ging goed maar als ik op de knop van de sleutel klik dan gebeurt er niks. Kan zijn dat je alleen op de knopjes moet drukken die in de deur zitten.....kan ik mee leven als het via de sleutel niet kan.
EDIT EDIT!! Zojuist weer gekeken en het werkt!! De profielen had ik al eerder gekoppeld. Opgelost!
Nogmaals EDIT: de stoelen en spiegels gaan alleen in de profielstand als je de deurklink gebruikt. Werkt niet als je de auto opent met de sleutel.
- wadwandelaar
Nog een vraag: in mijn spiegels zie ik wel de blokjes van de BLIS zitten echter ik heb ze nog niet zien opblinken. Kan het zijn dat ze standaard spiegels leveren met de BLIS blokjes erin en dat het een optie is of het werkt of niet?
In de instellingen kom ik niets tegen van BLIS aan of uit.
- Hans Eilander
Dan kan het inderdaad zo zijn, dat je wél de spiegels hebt, maar niet de werkende functie van BLIS.
- mees
Er is een tijd geweest dat er 'chips' te kort waren.wadwandelaar schreef: ↑02.08.2024 - 22:11 Nog een vraag: in mijn spiegels zie ik wel de blokjes van de BLIS zitten echter ik heb ze nog niet zien opblinken. Kan het zijn dat ze standaard spiegels leveren met de BLIS blokjes erin en dat het een optie is of het werkt of niet?
Toen hebben ze de BLIS niet (werkend) geleverd.
- Hans Eilander
Als dat met de voorbereiding van DAB+ óók het geval was, zou je denken dat het achteraf nog in te bouwen is. Maar dit ligt tóch even anders dacht ik....
- S90 Inscription
Rare vraag misschien, maar je schijnt de nodige opties te missen. Dat zie je toch vóór de aanschaf middels een proefrit of de opsomming van de uitrusting bij de verkoopprijs?
- wadwandelaar
Geen rare vraag. Helaas heb ik de optie lijst niet bewaard en kan nu niet meer zien wat precies de opties waren. Niet alles wordt gedetailleerd beschreven.
En ja je maakt een proefrit maar ik ga niet door de hele auto heen om te kijken wat er allemaal op zit.
De Kuga die ik had was voorzien van alles....ja alles. Zo'n BLIS ga ik niet missen als het er niet op zit. Memory seats wel. Dat was een harde eis.
Zonder DAB kan ik prima mee leven. Ik verbaasde mij dat ik het niet kon vinden. Nu lees ik waarom.
Een opsomming bij een andere auto en er wordt niet heel specifiek benoemd of er bijv. DAB in zit. Ik ging ervan uit dat tegenwoordig in elke auto standaard DAB aanwezig is.
Navigatiesysteem, full map Navigatiesysteem, Multimedia-voorbereiding, Radio Audio installatie, Navigatie Apple Carplay, Spraakbediening ,Android auto Bluetooth telefoonvoorbereiding, Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth, WiFi voorbereiding, Stuurwiel multifunctioneel.
- Henry82
Voor zover ik weet heeft een auto zonder BLIS ook spiegels zonder lampje. Heb je BLIS wel aanstaan? Even swipen op je hoofdscherm, daar kun je het aan of uit zetten.
- wadwandelaar
Intussen een weekje verder en BLIS werkt. Als ik een auto langzaam inhaalde bleek de BLIS verlichting te werken. Waarschijnlijk reed ik eerst te hard waardoor het mij niet opviel.
De DAB kwestie heb ik nog nagevraagd bij 2 Volvo dealers en zij hadden nog niet meegemaakt dat er naderhand een DAB unit is ingebouwd (kosten koper). Kost iets van 1000 euro en daar kun je heel lang een TuneIn abonnement voor afnemen. Laten gaan dus.
Overall de eerste week: een hele fijne auto om te hebben en om in te rijden.
Hugo van N.
Jouw auto heeft op het kantelpunt gezeten van wel of geen DAB+ i.v.m. het chiptekort. Ik heb mijn XC40 in juli 2022 mogen ophalen en daar zat alwel weer DAB+ in.
- wadwandelaar
Dat is een maandje verschil. Ik juni, jij juli.
- wadwandelaar
Dit werkt niet met alle auto's naar ik begreep. Mijn XC40 2022 wordt niet herkend als je in HA Volvo on Call gebruikt. Andere oplossing is deze:Erwin_002 schreef: ↑12.08.2024 - 13:28
Het makkelijkste is om op een computer met Docker bijv Home Assistant te installeren en dan de https://www.home-assistant.io/integrations/volvooncall/ te implementeren.
Hier meer info; https://www.home-assistant.io/installation/
https://github.com/Dielee/volvo2mqtt echter dit werkt niet goed. Mijn configuratie is wel goed maar ik krijg constant:
"Access denied due to invalid VCC-API-KEY. Make sure to provide a valid key for an active application."
Wellicht dat iemand hier op het forum hier ook mee te maken heeft of heeft gehad? Ik ben al dagen aan het zoeken maar ik vrees dat het probleem bij de Developers kant ligt van Volvo.
Erwin_002
Je hebt aan alleen de API key nog niet genoeg. Het is ook belangrijk dat je een bearer token meestuurt;wadwandelaar schreef: ↑17.08.2024 - 10:43Dit werkt niet met alle auto's naar ik begreep. Mijn XC40 2022 wordt niet herkend als je in HA Volvo on Call gebruikt. Andere oplossing is deze:Erwin_002 schreef: ↑12.08.2024 - 13:28
https://developer.volvocars.com/apis/do ... pi-request
De fout van de API key zelf is wss misleidend, terwijl het wss om de missende bearer token gaat.
Ook kan het nodig zijn dat je per se voor de Applicatie/Access Token een callback URL moet opgeven. Als je dan geen eigen domeinnaam hebt die terug naar je automatisering server/thuis IP verwijst dan kan het ook nog lastig zijn. Helaas is niet dit niet simpele koek voor een doorsnee eindgebruiker om te gebruiken.
Daarom evt Volvo zelf vragen waarom de gewone versie met je standaard Volvo ID login niet werkt met de Volvo On Call integratie.
2022 S60, 2012 C30
- wadwandelaar
Dank @Erwin_002
Ben aan het testen geweest met een demo token etc maar dat blijft zeggen dat de api key niet valid is. Ik zal een en ander nagaan bij Volvo.
