Carplay V40 - Inbouw stap voor stap met foto's
JoskeV60
Voor wat het waard is, ik ben erachter gekomen dat de box van Audiovolt reset indien de 5-toets een sec of 5 ingedrukt wordt. Scheelt een hoop gedoe als ie een keer vastloopt.
Janneman1969
Een paar weken geleden een nieuwe box ontvangen, maar door tijdgebrek nu pas weer ingebouwd. Alles werkt nu naar behoren en de accu wordt niet meer leeg getrokken . Het heeft even wat voeten in aarde gehad, maar uiteindelijk opgelost.
Michel van Eunen
Hoi,
Ik ben voornemens de laatste update te installeren van de CarPlay box die te vinden is op de swede Solutions website. Ik vind daar een tweetal zip files die ik moet installeren.
1 is de firmware 2.3.4. Deze zip bevat 1 *.bin bestand welke ik denk ik in de root van mijn USB stick zal zetten.
Een tweede is: 15VOLVO_Swede_DSP(BT)_0219.zip.
Deze zip bevat een hele boel bestanden.
Nu is mijn vraag, moet ik deze bij dat bin bestand los op de usb stick zetten, dus allemaal bij elkaar? Of moet ik eerst dat 1e bestand op een stick zetten om mijn firmware up te daten. En dan een nieuwe stick maken met alle bestanden uit de tweede zip file en dan daarmee een aparte software update doen?
Mvg,
Michel van Eunen.
mjdaane
Hi Michel,
Ik heb de update gedaan met 2 USB sticks, zoals jij beschrijft.
1 USB stick met de firmware update, die doe je als eerst.
Als 2e een andere USB stick met de uitgepakte bestanden uit 15VOLVO_Swede_DSP(BT)_0219.zip
Ik heb zelf deze update ook gedaan, maar kon geen verbeteringen of veranderingen ontdekken. Had hiervoor de versie 0207.
Het enige wat ikzelf merk is dat mijn aftermarket achteruirij camera het soms niet doet, en daar had ik met versie 0207 geen last van.
Als ik jou was zou ik even goed nadenken of je wel deze laatste versie wilt installeren, ik zou adviseren het niet te doen als je nu geen problemen hebt met je CarPlay systeem.
Brengt mij bij de vraag of je misschien de zip file van versie 0207 nog bewaard hebt?
Die zou ik graag willen hebben om op mijn systeem te zetten, zodat mijn probleem met de achteruitrij camera misschien opgelost kan worden.
Heb dit ook via mail aan SwedeSolutions.com gevraagd maar daar heb ik geen reactie van mogen ontvangen.
Groeten, Michael.
Michel van Eunen
Michael,
Ik heb die installatiebestanden niet niet meer van de vorige versie... Dit zou voor mij ook de eerste keer zijn dat ik een update zou doen sinds de installatie des tijds... dus die USB sticks die ik daar voor gebruikt hebt zijn ook al weer een keer of 40 hergebruikt! ;-)
Maar wel lastig van de camera. Ik heb zelf geen achteruitrijcamera, dus voor mij zou dit geen probleem zijn als die het niet meer doet. Maar ik kan je wel vertellen dat het geen geïsoleerd probleem is wat je ervaart. Ik heb samen met een collega op zijn auto nadat hij afgelopen week een CarPlay box in zijn auto geplaatst heeft de software-update gedraaid, maar bij hem doet de camera het dus ook niet meer... Wellicht is er dus meer aan de hand waardoor het waarschijnlijker is dat er weer een nieuwe update zal komen binnenkort om dit probleem op te lossen...
Helaas wederom geen reactie van SwedeSolutions op mijn mail hier over. Mij laatste drie mails zijn niet beantwoord inmiddels. Vind de service echt slecht, beveel ze niemand aan meer...
vankol
Hebben jullie ook in het carplay menu van de box gekeken, er zijn daar diverse instellingen te doen voor de achtruit rij camera.
VOLVO S60 D3 2011 GT V40 T2 Nordic+ 2016
Mitchel045
Hallo
Gisteren de swedesolutions carplay ingebouwd maar kreeg zwart beeld maar nu werkt de gewone radio ook niet meer na de update erop te hebben gezet
Kan ik die carplay decoder van swedesolutions van de buitenkant resetten zoja hoe kan dat? Zelf de achteruitcamera werkt ook niet meer
Het gaat over een volvo v40 uit 2017
JoskeV60
Bij mijn (andere merk) reboot hij door toets 5 van de radio ca 5 sec in te drukken. Wellicht bij die ook?!
Mitchel045
Dan gaan we dat eens proberen en als dat niet zou lukken wat kan ik dan doen?
JoskeV60
Ik weet er niet veel van, klinkt als een open deur maar even van de spanning af doet vaak wonderen. Maar er zullen hier mensen zijn die wellicht beter advies hebben.
Mitchel045
Heb toets 5 geprobeerd maar dat lukt niet maar op het kastje aan de zijkant zitten 5 witte knopjes wat naar boven of naar beneden kunnen en die staat op 2 want die is naar beneden maar dacht werkt toets 2 maar dat werkt ook niet maar er moet toch iets zijn om hem te resetten dat kastje van de carplay om dan helemaal opnieuw te beginnen
JoskeV60
Dat zijn (dip)switches, als die in de verkeerde volgorde staan heb je geen beeld. Even een handleiding scoren en kijken hoe die moeten staan lijkt mij
vankol
De dip switches moet je niet aankomen, deze staan ingesteld op instellingen conform je auto.
Kijk even hoe ze origineel stonden. Of Swede sollutions even vragen.
Kick
Dat is toch het eerste wat je doet in een geval als dit; contact opnemen met Swedesolutions...
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
Ectholian
Dat swedesolutions spul ziet eruit als gewoon rebranded aliexpress spul. Die dipswitches zijn als het goed is om schermresolutie enzo in te stellen (dat verklaard ook waarom je geen of raar beeld hebt). Uit een willekeurige bami-handleiding:
Terug naar “V40”
