Carplay V40 - Inbouw stap voor stap met foto's
- Janneman1969
Een paar weken geleden een nieuwe box ontvangen, maar door tijdgebrek nu pas weer ingebouwd. Alles werkt nu naar behoren en de accu wordt niet meer leeg getrokken . Het heeft even wat voeten in aarde gehad, maar uiteindelijk opgelost.
Michel van Eunen
Hoi,
Ik ben voornemens de laatste update te installeren van de CarPlay box die te vinden is op de swede Solutions website. Ik vind daar een tweetal zip files die ik moet installeren.
1 is de firmware 2.3.4. Deze zip bevat 1 *.bin bestand welke ik denk ik in de root van mijn USB stick zal zetten.
Een tweede is: 15VOLVO_Swede_DSP(BT)_0219.zip.
Deze zip bevat een hele boel bestanden.
Nu is mijn vraag, moet ik deze bij dat bin bestand los op de usb stick zetten, dus allemaal bij elkaar? Of moet ik eerst dat 1e bestand op een stick zetten om mijn firmware up te daten. En dan een nieuwe stick maken met alle bestanden uit de tweede zip file en dan daarmee een aparte software update doen?
Mvg,
Michel van Eunen.
Mvg,
Michel van Eunen.
mjdaane
Hi Michel,
Ik heb de update gedaan met 2 USB sticks, zoals jij beschrijft.
1 USB stick met de firmware update, die doe je als eerst.
Als 2e een andere USB stick met de uitgepakte bestanden uit 15VOLVO_Swede_DSP(BT)_0219.zip
Ik heb zelf deze update ook gedaan, maar kon geen verbeteringen of veranderingen ontdekken. Had hiervoor de versie 0207.
Het enige wat ikzelf merk is dat mijn aftermarket achteruirij camera het soms niet doet, en daar had ik met versie 0207 geen last van.
Als ik jou was zou ik even goed nadenken of je wel deze laatste versie wilt installeren, ik zou adviseren het niet te doen als je nu geen problemen hebt met je CarPlay systeem.
Brengt mij bij de vraag of je misschien de zip file van versie 0207 nog bewaard hebt?
Die zou ik graag willen hebben om op mijn systeem te zetten, zodat mijn probleem met de achteruitrij camera misschien opgelost kan worden.
Heb dit ook via mail aan SwedeSolutions.com gevraagd maar daar heb ik geen reactie van mogen ontvangen.
Groeten, Michael.
Groeten, Michael.
Michel van Eunen
Michael,
Ik heb die installatiebestanden niet niet meer van de vorige versie... Dit zou voor mij ook de eerste keer zijn dat ik een update zou doen sinds de installatie des tijds... dus die USB sticks die ik daar voor gebruikt hebt zijn ook al weer een keer of 40 hergebruikt!
Maar wel lastig van de camera. Ik heb zelf geen achteruitrijcamera, dus voor mij zou dit geen probleem zijn als die het niet meer doet. Maar ik kan je wel vertellen dat het geen geïsoleerd probleem is wat je ervaart. Ik heb samen met een collega op zijn auto nadat hij afgelopen week een CarPlay box in zijn auto geplaatst heeft de software-update gedraaid, maar bij hem doet de camera het dus ook niet meer... Wellicht is er dus meer aan de hand waardoor het waarschijnlijker is dat er weer een nieuwe update zal komen binnenkort om dit probleem op te lossen...
Helaas wederom geen reactie van SwedeSolutions op mijn mail hier over. Mij laatste drie mails zijn niet beantwoord inmiddels. Vind de service echt slecht, beveel ze niemand aan meer...
Mitchel045
Hallo
Gisteren de swedesolutions carplay ingebouwd maar kreeg zwart beeld maar nu werkt de gewone radio ook niet meer na de update erop te hebben gezet
Kan ik die carplay decoder van swedesolutions van de buitenkant resetten zoja hoe kan dat? Zelf de achteruitcamera werkt ook niet meer
Het gaat over een volvo v40 uit 2017
Mitchel045
Dan gaan we dat eens proberen en als dat niet zou lukken wat kan ik dan doen?
Mitchel045
Heb toets 5 geprobeerd maar dat lukt niet maar op het kastje aan de zijkant zitten 5 witte knopjes wat naar boven of naar beneden kunnen en die staat op 2 want die is naar beneden maar dacht werkt toets 2 maar dat werkt ook niet maar er moet toch iets zijn om hem te resetten dat kastje van de carplay om dan helemaal opnieuw te beginnen
- Kick
Dat is toch het eerste wat je doet in een geval als dit; contact opnemen met Swedesolutions...
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
Ectholian
Dat swedesolutions spul ziet eruit als gewoon rebranded aliexpress spul. Die dipswitches zijn als het goed is om schermresolutie enzo in te stellen (dat verklaard ook waarom je geen of raar beeld hebt). Uit een willekeurige bami-handleiding:
Dombo71
heb sinds kort een t4 uit 2017. polestar
maar zou toch graag android auto erin hebben
Lees meer suf over how to enz enz. ( directeur rijd terug van vakantie dus ik kan lezen) maar ik merk dat er toch wel verschillen zijn in aa systeem. carpoint, Swedish, ali en nog wat meer. ik wil eigenlijk de zoveel mogelijk originele functies zonder extra handelingen in tackt houden. dus niet hoeven te schakelen tussen aa en bijv de camera of andere info systemen van volvo zelf. ik snap mijn reacties op mijn vraag... wat is het beste systeem? iets met het wiel 2x uitvinden..
Ectholian
Wat dat betreft zijn ze allemaal identiek. Denk dat het uiteindelijk allemaal zelfde rebranded chinese spul is (maar daarmee niet meteen slecht). Die kastjes stelen eigenlijk het beeldsignaal van je originele scherm. In de Android stand heb je dan alleen wat er in die android unit is geprogrammeerd. Achteruitrijcamera kan bijv wel van oem gebruikt worden enz. en radiomet stuurbediening en alles werkt ook wel. Weergave van klimatisatie is een android inplementatie en ziet er dus anders uit, net als open deuren enzo. Maar al het andere spul zoals instellingen van de auto zul je toch echt met de knop moeten wisselen naar het originele systeem (is gewoon exit knop ff vasthouden; dan kaat de unit beeld van het originele systeem zien enz).
muizeluuk
Hopelijk is dit niet teveel off-topic, maar ik heb naar aanleiding van dit topic vorige maand ook een Carplaybox besteld. In mijn geval tijdens de fall sale eentje via de AutoABC store. Na alle kortingen was ik voor €120 klaar. Ik heb er geen touch bij genomen.
Dan qua ervaringen: meer dan tevreden. Het inbouwen was met de foto’s van hier en het filmpje van AutoABC een fluitje van een cent. En zolang ik de box achter het tapijt heb, met de antenne richting de achterkant van auto gericht, is het bluetoothsignaal ook heel goed.
Zowel draadloos als bedraad geen uitval gehad, snelle stabiele verbinding. Bellen, appen, alles werkt zoals je mag verwachten. En ook de Climate Control-popup komt met Apple Carplay netjes over het scherm. Dus dan heb ik in ieder geval een idee bij de temperatuur. Erg blij mee, en wat mij betreft een absoluut koopje. Met dank dus ook aan dit topic dat ik de goo heb genomen om iets te bestellen.
Volvo V40 Cross Country Nordic+, met Carplay-upgrade
