Jij kan maar op 1 fase laden en dat blijft ook zo
Laden van een V60 PHEV op 2 fasen
wasbeer2006
Ja vanaf modeljaar 2024 kan je twee fase laden dus twee keer sneller.
Dat heeft te maken met de hardware en niet met software.
-V60 B4 7dct R design wit
- chris_r
- J33Bee
Hoe weet ik dat? Hier laadt ie nu ook op 1 fase ipv 2… de kabel is meegeleverd maar ik wil zeker weten dat ik geen verkeerde kabel heb.
- mga1600
Ik had al een Wallbox voor de ex-C40, daar laadde hij met 3 fasen op 11 kw. Nu op de XC60 laadt hij op 2 fasen op ruim 7 kw. Geen probleem, werkt perfect. De Wallbox zit overigens ‘achter’ een loadbalancer.
XC60 T6 Ultimate Dark my24
- mga1600
Stel je de vraag aan mij? Bij mij is het een volwaardige 3 fase Wallbox met dus 7 pennen, maar de derde fase wordt door de T6 niet gebruikt. Dat is geen probleem. Het gebruik van de Wallbox wordt afgewisseld tussen de XC60 en de Fiat new 500e van mijn vrouw die laadt met 11 kwh (3 x 16A) net als de C40 deed.
- Bart
Ik merk het nu ook, verschil tussen de V60 T6 van 2022 en de XC90 van 2024. Met 3 uur is de accu weer vol, top!
- J33Bee
Hier toch nog issues, maar lijkt de load balancer te zijn. Op een of andere manier vind deze dat het te druk is op de aansluiting
AdriaanV60-2025
Heb je al een idee waar dit door komt? Ik heb sinds gisteren mijn auto en ervaar het zelfde. Hij komt lang niet aan de 6,4 kWJ33Bee schreef: ↑06.11.2024 - 09:34Hier toch nog issues, maar lijkt de load balancer te zijn. Op een of andere manier vind deze dat het te druk is op de aansluitingIk start op 6kW waarna het heel snel inzakt naar 4,2 kW met de melding hoog stroom verbruik terwijl ik de fasen amper belast (omdat ik ook tijdens testen bewust niks anders aan zet), waarbij de loadbalancer zelfs zegt dat er 14000W "over" is
- J33Bee
Hier zaten fase 1 en 3 andersom aangesloten op de hoofdschakelaar waardoor de load balancer het niet snapte.AdriaanV60-2025 schreef: ↑09.11.2024 - 19:33Heb je al een idee waar dit door komt? Ik heb sinds gisteren mijn auto en ervaar het zelfde. Hij komt lang niet aan de 6,4 kWJ33Bee schreef: ↑06.11.2024 - 09:34Hier toch nog issues, maar lijkt de load balancer te zijn. Op een of andere manier vind deze dat het te druk is op de aansluitingIk start op 6kW waarna het heel snel inzakt naar 4,2 kW met de melding hoog stroom verbruik terwijl ik de fasen amper belast (omdat ik ook tijdens testen bewust niks anders aan zet), waarbij de loadbalancer zelfs zegt dat er 14000W "over" is
Nu haal ik gewoon 6,x kW wanneer er verder geen drukte is op de fasen ivm andere apparatuur
Martin-brn
Ik had ook een probleem met het laden van mijn v60 t6 2025 op 2 fasen. Bij het automatisch laden op 2 fasen met loadbalancing zakte de snelheid na een minuut terug naar 3,4 kw. Op standaard laden werd wel geladen op 6,2 kw. De installateur heeft allerlei opties geprobeerd en uiteindelijk bleek het een defect in de laadkabel. Met een nieuwe kabel werkt loadbalancing wel goed.
V60 T6 Plus MY 2025
V60 D4 MY 2018
V60 D4 MY 2018
Steve-O
Ik kan slechts op 1-fase laden. De auto is MY24 maar is geproduceerd in juni 2023, waardoor er nog een 1-fase OBC in zit.
- mga1600
De nieuwere hybrides laden op 2 fasen, da’s geen kwestie van software maar van andere hardware. Dus het antwoord is ‘neen’.Sebastiaan11 schreef: ↑27.08.2024 - 15:50 Klopt het dat de T6/T8 vanaf MY2024 2x zo snel opladen?? Ik heb een ‘23 en die geeft aan 9,5 uur van 0-100% op 220v. Best schrijnend , hoop dat dit gefixt kan worden software matig?
Steve-O
Volvo is echt het meest inconsequente merk (als het op modeljaren en specificaties aankomt) dat ik ooit heb gereden. Zowel uitvoeringen als modeljaren toveren ze uit de hoge hoed en ze zijn ook nog sterk afhankelijk van de markt (NL/DE/BE/US).
Onder meer de gebruikte SoC (t.b.v. de infotainment) en OBC zijn afhankelijk van de productiedatum en niet van het modeljaar. MY24 modellen die vóór juli 2023 zijn geproduceerd, hebben andere hardware dan de MY24 modellen die na die datum de fabriek hebben verlaten.
