Wie heeft er ervaring met het verschil tussen benzine E5 vs E10 en octaangetal 95 vs 98 voor T5 motoren?
Qua rijden en verbruik.
Benzine E5 vs E10, Octaan 95 vs 98?
Frits V70
Ik ben na de aanschaf van onze XC60 T5 gelijk begonnen met de 98. Wordt de T5 heel blij van. Kost wat meer, maar lekker verwennen die T5. Hij loopt er gewoon lekkerder op. En als het je te duur is, gewoon de 95 tanken. Kan hij ook hebben.
Van:
Saab 9-3 Tid Estate,
Saab 9-3 TTid Estate,
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
XC60 T5 Polestar Engineered
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
- OGA244
95 loopt iedere volvo uitstekend op, het prijsverschil is in Nederland belachelijk groot en derhalve de meerprijs niet waard.. In Duitsland zou ik er voor 5ct verschil waarschijnlijk ook niet aan beginnen..
Urbexpeditie
Er lopen al meerdere topics hierover.
Al de zoekfunctie geprobeerd?
XC60T5
Welke zoekargumenten heb je gebruikt? Ik kon niks vinden...Urbexpeditie schreef: ↑05.12.2024 - 20:08 Er lopen al meerdere topics hierover.
Jolo
E5 benzine bevat maximaal 5% ethanol, in tegenstelling tot E10 benzine, dat tot 10% ethanol bevat.
Ethanol trekt water (vocht) aan en kan corrosie veroorzaken in metalen brandstofsystemen en rubberonderdelen aantasten.
Dus om problemen en om reparatiekosten te voorkomen tank dan E5 met de Volvo T5 Plug-inn Hybride.
Door het lagere ethanolgehalte blijft E5 benzine langer stabiel tijdens zijn opslag.
Dit is belangrijk voor voertuigen (zoals hybride auto's) of apparatuur die niet regelmatig worden gebruikt, zoals oldtimers, motorfietsen, grasmaaiers en boten.
Als je voor langere tijd brandstof ongebruikt in de tank laat zitten (bijvoorbeeld als je weinig op benzine rijdt), overweeg dan E5, omdat het minder gevoelig is voor veroudering.
Laatst gewijzigd door Jolo op 05.12.2024 - 21:04, 2 keer totaal gewijzigd.
XC60 T6 Plus Vapour Grey dark 2024, XC40 T5 Thunder Grey en veel meer auto moois!
- Hans oet Twent
Daarom de E5 in de tank van de T8. Kijk als de auto in de vakantie veel km maakt dan zou je E10 kunnen tanken, maar dan gaat er alsnog E5 in. Tenzij niet voorhanden.Jolo schreef: ↑05.12.2024 - 20:52 Als je veel elektrisch rijdt met de T5 en brandstof in de tank laat zitten overweeg dan E5, omdat deze benzine minder gevoelig is voor veroudering.
Dus om probleem te voorkomen en om dure reparatiekosten te voorkomen overweeg dan E5 (Premium benzine).
Een zwarte C70 T5 Tourer My' 12, een onbegrensd 2e HANSje een soort van "Empty Nest Volvo". Een auto met inmiddels een “lang verhaal”.......
- V480-S60
Een T5 is geen hybride en kan dus gewoon op E10 (euro 95) rijden. Er is hierbij geen noodzaak om op E5 (euro 98) over te schakelen. De motor is afgesteld op E10 gebruik.
Voor de T6 en T8 is het een ander verhaal. Ook deze rijden prima op E10. Echter gezien de hygroscopische werking van de ethanol is E5 aan te raden om "verschraling" en "vernissing" van de benzine tegen te gaan op langere termijn .
Frits V70
Als de motor van de T5 afgesteld is op E10, dan zou E5 juist minder goed zijn?
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
volvo440special
Met een PHEV moet je naar je kilometrage kijken. Dan pas kun je de keuze uit E5 of E10 maken.
- V480-S60
Nee zoals FritsV70 het aangeeft is het ook weer niet. E5 is nooit slechter. Ik had het misschien zo moeten verwoorden:
"De motor van een Volvo is zo afgesteld dat deze normaal en zonder problemen op E10 kan lopen"
Frits V70
Helder!
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
- XC60 adept
Brandstoffen in Nederland zijn in vergelijking met landen om ons heen duur, tanken over de grens is daarom bijna altijd goedkoper. Op vakantie tank ik daarom bijna altijd 98. E95 bevat meer bio-ethanol en minder fossiele brandstof en daarmee is 95 beter voor het milieu en goedkoper dan 98. Gevoelsmatig heb ik het idee dat met 98 ik meer kilometers maak. Onderzoek van de Britse overheid heeft aangetoond dat er een vermindering van ongeveer 1-2% in brandstofverbruik zou zijn bij 98. Zeker met de caravan in de bergen achter de auto heeft 98 voor mij altijd de voorkeur. Vraag blijft natuurlijk altijd of je de meerprijs voor 98 over hebt.
Een zwarte Volvo XC60 R-design eind 2020
- OGA244
Frits V70
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
- OGA244
in Nederland is E5 ergens tussen de 12 en 15% duurder, dat maakt 1 tot 2% minder verbruik dan best kostbaar..XC60 adept schreef: ↑06.12.2024 - 10:41 Onderzoek van de Britse overheid heeft aangetoond dat er een vermindering van ongeveer 1-2% in brandstofverbruik zou zijn bij 98. Zeker met de caravan in de bergen achter de auto heeft 98 voor mij altijd de voorkeur. Vraag blijft natuurlijk altijd of je de meerprijs voor 98 over hebt.
- raspaardje
Sommige auto's zijn dusdanig veel zuiniger op E5 dat het uiteindelijke prijsverschil met E10 wel meevalt.
Het ligt er ook aan wat je van je auto vraagt; E5 is simpelweg hoogwaardiger omdat het klopvaster is en tegelijkertijd kan iedere monderne auto met E10 omgaan.
Denk ook eens na waar je brandstof haalt.
De premium tankstations laten zich altijd bevoorraden met brandstof waar geen vervuiling vanuit de grote voorraad bij de raffinaderij in kan zitten terwijl de goedkopere merken deze voorraden juist opkopen. En je dus een kans hebt dat je juist deze brandstof in je auto gooit als je daar tankt.
- V480-S60
TS heeft een niet hybride XC60 T5.
En daar gaat de vraag over.
